Надежность GSM сигнализаций
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем СлесарьC, 15.04.13.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    СлесарьC, наверно вероятность заглушить такие каналы ниже существенно)
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Естественно, заглушить сложнее. Это односторонняя передача данных, на охран. объекте только передатчик. Потребуется глушить эфир так, чтоб глушило приемник находящийся например за десяток километров. Сработка по факту глушения значительно быстрее, чем в случае GSM.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да и вообще если это пультовая охрана (что подразумевается), то они должны отрабатывать исчезновение сигнала как нештатную ситуацию и приезжать...
  4. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Опять возник вопрос по глушению: думаю, практически все более-менее крупные коттеджи в качестве передачи сигнала тревоги используют GSM и обойти их - либо заглушить, либо подмена базовой станции. Аналогично можно с альтернативными радиоканалами (если проводного ничего нет). С угонами машин такие способы используются только так. Как-то не очень верится, что при грабежах крупных домов данные способы не применяются. Соответственно, вопрос к знатокам: является ли пропажа сигнала по всем каналам поводом для выезда экипажа на объект, или нет? Ведь
    Кстати, когда учился в МГУ, на экзаменах активно использовались глушилки - нет сети. Причем, это в очень крупных аудиториях, сравнимых по размерам с дачными участками.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Беда GSM сигнала - отсутствие постоянного подтверждения связи с объектом... система раз в день присылает тестовый сигнал... так что если GSM блокировать - можно грабить...
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Нно вот в чём беда - радиоканал можно использовать только в случае пультовой охраны, а GSканал более демократичен, а в случае, опять-же, пультовой охраны по GSM каналу нужно применять GPRS, вот при пропадании оного система реагирует сразу.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    только дорого... и модем нужен хороший с автоперезагрузкой, а то с нашими ОПСОСами связь не стабильна...
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Хорошо дёшево не бывает, а вот хрень за большие деньги - это завсегда пожалуйста.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это как с сигналками доя авто :)
    Если захотят - вскроют и угонят.
    Gsm больше защита от нариков или голодных гастеров, имхо.
    Большинству дачников этого хватит ;)
    Хотя какой смысл гнать на дачу несколько часов по сигналу?
    Если только взломанную дверь или окно закрыть ...
    Ну или по 911 позвонить и полицию туда послать.
  10. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Вопрос как раз с пультовой охраной, т. к. ее и хочу установить. Т. е. приехали грабить, включили глушилки, а пультовая думает, что все ОК, это сбой оператора, помехи радиосигнала и проч.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Если хотите встать на пультовую охрану, то поинтересуйтесь по каким каналамбудут вас охранять. Мы в своё время организовывали связь объектовой панели с пультом так: основной канал-GPRS, запасной-CSD, а если на объекте имеется проводной интернет, то основным каналом являлся он. По желанию собственника настраивали доставкуSMS ему на телефон. При пропадании связи на основном канале панель переходила на запасной, панели использовали с двумя симкартами. Если связь с панелью прекращалась по всем каналам, то это приравнивалось к тревоге.
    Как-то так.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    На самом деле, "глушилка" GSM сигнала с радиусом действия в дом это очень дорогостоящее оборудование... то что продается в инете за 200 баксов - способны работать в радиусе 3-5 метров и злодеям нужно точно знать, где стоит ПКП, и знать что на Вашем объекте не дублированный GSM канал... Т. е. это должны быть достаточно подготовленные, информированные и финансово не стеснные воры, которые знают, что использованные средства окупятся, они понимают за чем идут...
  13. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Насчет дорогостоящего - да, но и грабят крупные дома, расположенные до 10 км от МКАД зачастую профессионалы.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну так и хозяева таких домов на форумах не тусуются)... там системы от ляма, с тремя периметрами...
  15. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Не повторяйте отмазок за теми, у кого с машиной не делается ничего вообще.
    "Захотят - угонят" - прежде всего городская легенда, байка.
    Практика показывает, что в целом злоумышленнику почему-то "не хочется", когда владелец и инсталлятор заинтересованы в конечном результате.
    Комплекс сигнализация+иммобилайзер+механическая блокировка надёжно обезопасит вашу машину от угонщиков. Всё просто - в массовом сегменте угонщик всегда найдёт авто такое же, но менее защищённое, чем ваше, и вот его и "захочет", а в премиум-сегменте у него не будет достаточно времени на совершение своего чёрного дела - люксовые штучные иномарки у вменяемых владельцев на улице под окнами квартиры не ночуют;)
