1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Проектирую дом на будущее
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Coentrao, 15.04.13.
  1. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    Вариант с шагом 625 мм.
    SIDDY, На мой взгляд, с проставкой устойчивость балки выше. Хотя их можно сделать короче.
    Сергеевич, Планирую контробрешетку снаружи. Стойки также с шагом 625 мм для монтажа плитного утеплителя шириной 600мм
  2. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    С проставкой потеря устойчивости балки менее вероятна. Хотя их можно сделать покороче
    Снаружи будет контробрешетка.
    Позднее загружу то, что получилось с шагом 625, взаимное расположение каркаса стен и балок перекрытя
  3. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Не понял. Почему одинарная должна быть не устойчива? с одной стороны она крепится к обвязочной доске, с другой зажата бриджами и закреплена... Никуда она не денется, проставки не нужны, лишний материал плюс неудобство в утеплении.
    Ну так тем более удобнее одиночные балки с шагом 312,5 (ровно половина листа утеплителя + каждая стойка стены будет попадать на лагу пола). В Вашем варианте с проставками резать утеплитель на много больше придеться.
    Еще раз рекомендую подумать, на что будут опираться стены паралельные лагам. Посмотрите на рисунок
    SIDDY - там самый распространенный метод.
  4. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    Верно мыслите про утепление пола.
    На обсуждение выкладываю то, что имею на данный момент
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Coentrao, добрый день! Мои замечания:
    1. Проставки совершенно лишние.
    2. Составные балки изготавливаются так, чтобы место стыка двух досок находилось на опоре, а не висело в воздухе. Не пытайтесь сэкономить, составляя балки из 6-м доски и обрезка. Все балки должны стыковаться на центральной перегородке.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    При таком расходе доски на перекрытие, выгоднее уже поставить фермы или двутавр. Вы вроде считали что выйдет дороже в 1,5 раза, а сейчас доски в 2 раза больше нарисовали, при этом как правильно заметил SIDDY, конструкция балки неудачная.
  7. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    Собрался мыслями, утихомирил буйную фантазию и сделал новый вариант перекрытия.
    Балки 200х50 стыкуются на центральной несущей стене накладкой 200х50х600 мм.
    Расчетные данные:
    Пролет 3850 мм, шаг 310 мм, 315 мм,
    Распределенная нагрузка 350 кг/кв.м, Относительный прогиб L/360=10,69мм
    Получаю расчетный прогиб 8,99мм.
    Черновой пол из ОСП-3 18мм.
    Сечение опорной доски для монтажа опорной плиты выбрал 100 х 20 мм.
    Какой материал выбрать для опорной плиты?
    Дальнейший этап - устройство связей ?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Машинойс заезжатьс будете? ;)
  9. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    Повторю
    Вместо опорной доски может использовать бруски сечением 20 х 20 мм? (смотри рисунок выше)
    Немного модернизировал перекрытие. Сделал так как на эскизах в Кодах. Сопряжение балок внахлест.
    Следующий вопрос. Верно ли выполнено узлы сопряжений несущих стен и перегородок, дверные проемы?
    Как выполнить сопряжение частей несущей стены с входной дверью. стыковка попадает по дверному проему, в моем случае, что мне не нравится?
  10. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    На повестке обсуждения остаются все те же вопросы
    1. Вместо опорной доски может использовать бруски сечением 20 х 20 мм?
    2. Как выполнить сопряжение частей несущей стены с входной дверью. стыковка попадает по дверному проему, в моем случае, что мне не нравится?
    3. Верно ли выполнено узлы сопряжений несущих стен и перегородок, дверные проемы?
    4. Как выполнить лучше выполнить перекрытие 2 этажа в месте лестничного проема:
    предлагаю два варианта:
    1. расположение балок поперек с шагом 625 мм, пролет 1650 мм
    2. расположение балок вдоль с шагом 310-315 мм, пролет 3800 мм
    сечение балки 200 х 50 мм
  11. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    Куда же делись технические гении и их конструктивная критика ?
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Coentrao, добрый день! Выкладываю свой вариант проема.
  13. Coentrao
    Coentrao
    Coentrao
    Тулумбасы
    SIDDY, как выполнена конструкция проема в несущей стене, На что опираются балки перекрытия и величина пролета? Вид в профиль интересует
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Coentrao, добрый день! Оранжевый прогон выполнен из тройной доски 45х240 (Роракотта благословил).
    Ширина проема напротив лестницы 2,26м. Один конец прогона нагружен на прогон над эркером (зеленый, сделан из четырех досок 45х240мм, Роракотта также благословил). Другой конец прогона нагружен на двойную вертикальную стойку, которая зажата между двух внутренних перегородок.
