Замерзаем! навьен 2х контурный напольный...такой серебристый... выдает код 03
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Подмастерье74, 15.04.13.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Искра будет бить где ей ближе до корпуса горелки.
    Ваш котелок я пока не встречал...посмотрю инструкцию скажу...где она должна быть
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот и фотик Вам в руки:)
    Сделайте фото...как установлены..где пробивает...там разберёмся дальше...инструкция молчит...поищу другую...НО фотки сделайте и сюда.
  3. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    Хорошо, вернусь с работы, поставлю очередную. жертву, свечку) насколько её хватит незнаю..надо срочно разбираться...сфоткаю весь процес.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Искра должна бить между электродами.
    зазор 3мм.
    проверьте соединение свечи-трансформатор.
    А не течет ли случайно водичка на свечи?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Зазор похоже не как не регулируется (судя по конструкции) заводской...так что может быть и нарушен изначально.
  6. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    Доброго времени...давайте попробуем разобраться в сложившейся ситуации...
    и так вернемся в день поломки, точнее первый мастер ктороый разобрал горелку, он её вскрыл полностью, чтото там смотрел, потом не найдя причину собрал, но котел так и не заработал, мастер взял деньги и ушел...после него был еще один, который не долго мучаясь, определил неисправность свечи розжига, снял её, указал место пробоя...и так как у него небыло запчасти...восвоясь уехал... потом мы поставили другую свечу, которая была от котла другой модели и у неё электроды на выходе были короче..из за чего её быстро пробило на корпус. Дальше я самостоятельно купил и заменил свечу на правельную, которая тоже однажды пробило...и пробило их 3 штуки...последнюю пробило при поставленном стабилизаторе напряжения, так как, у меня действительно в сети оказалось 240 вольт и логически я понимал, что проблемма не в мозгах котла..а где то тут...и так...три дня назад сгорела и эта свеча...чтож теперь по порядку, вытащив горелку я обратил внимание на то что, электорд долеко от корпуса об который должна бить искра (фото 1) а вот пододвинуть их друг к другу я несмог, круглая штуковина упиралась в саму форсунку горелки (фото 3) при чем отчетливо видно, что раньше искра пробивала в эту дырку, вокруг явно видны так сказать обгорелые края. немного покрутив, обноружил 6ти гранный болт..открутив которы, получил возможность, двигать крепление электрода...(фото 4) и конечно же пододвинул на столько, чтоб край электродо всал в центре круглой дырки...(фото 5) после чего все собрал и поставил на место...теперь мне кажется (так как я неспецалист) все так как должно быть...котел запустил все пока в норме...
    ВОПРОС! из за чего был первый пробой свечи? и самы главный...кто первый из двух мастеров сдвинул крепление электрода! зачем! ведь скорее всего изза этого пробивало остальные свечи, зазор то был огромный! А я по своей не грамотности и конструктивной особености, смещения крепления,..думал, что все стоит так как положено!
    и вообще, в этом ли причина и ждатьли мне следущего пробоя свечи...
  7. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
  8. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    вот! и мне опказалось, что зазор не регулируемый!
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А в букваре посмотреть...?
  10. Подмастерье74
    Подмастерье74
    Подмастерье74
    нет, друк! я ослоблял и она просто упирается в форсунку не доходя до электрода милиметров 6ть..и только как я писал выше я смог сам электрод пододвинуть к этой фиговине
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Зазор был больше и искра нашла кротчаший путь...
    2. :) это т ворос на передачу " Битва Экстрасенсов"...только они и знают.
    Думается что дольше всё будет хорошо.
