Power Sharp - обсудим?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Olegych, 15.04.13.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Сегодня за огородом на полянке.
    Вычищал поросли. Решил ольху завалить. Как раз большие красивые деревья оставил, выпилил черемуху кусты возле них. 2 раза гроза прошла, пока тусил вокруг дерева.
    Цепь еще не точил сегодня.
    Авария. По неопытности 1 раз на сучке зажало. Энигма на помощь спешит.
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    За сегодня выпилил 2 бачка. Много мелких веточек покрошил. Моя поляна, надо чистоту соблюдать. Основной ствол не трогал. (Надо чесать в город, потом допилю).
    DSC01601.JPG DSC01602.JPG видно что масло кончилось. Цепь вытянулась слегка. Пилил ветки - специально землю цеплял.
    DSC01597.JPG - это на сладенькое осталось.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там ещё и нарушение правил ТБ;)...
    Сучки и ветки на лежащем стволе следует отпиливать находясь с его противоположной стороны. Чтобы в случае смещения дерева оно двигалась от работающего, а не пыталось придавить ногу.
    Да и в сложных случаях, когда нет 100% уверенности с какой стороны пилить ветку, сверху или снизу, лучше не пилить вплотную к стволу, а первый рез сделать подальше, насколько хватит длины рук, а затем уже повторным резом удалить остаток.
    Так же могут помочь предварительная "насечка" - несколько неглубоких, примерно на 1/3-1/4 толщины ветки, надпилов вдоль неё, предварительное проделывание V-образного паза в месте пропила, похожего на направляющий пропил при валке, пиление под углом 45 к оси ветки располагая шину вертикально и начиная пиление со стороны комля... Смысл всего этого в том, что ветка при попытке зажима цепи с намного большей вероятностью сломается до того, как цепь окажется зажатой.
    Возможно, есть и ещё способы ...
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, Спасибо Спасибо!
    Все до слова понял о чем речь. Пробовал и V образные. И по 2 -3 м разных сторон. Как лопается наблюдал.
    Начитался, насмотрелся. Но опыта нет. Пробовал по разному. Видел же что зажимает. Решил поглядеть что дальше будет.
    Капец, сердце замирает когда дерево пошло. :aga:
    Клево. Хоть древесины попил а не хлам.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Опыт частенько приходит, когда надоедает менять деформированные при зажиме шины;):)...
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, я слышал, что если бы я задергал пилу - сломал бы пружину амортизатор. Шину не то что бы зажало а цепь застряла. Но у меня же несколько пил :aga:.
    ... Как дитё, не наиграюсь никак, не столько пилил как вокруг ходил и фоткал, меня бы с лесоповала в первый день прогнали. :aga:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, это смотря как дёргать;)...
    Где-то в начале темы по ремонту было упоминание и оторванных ручек, не только передней, но и задней, и выломанных правых подшипников коленвала, и выдранных шпилек крепления шины...
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, ЖУТЬ!
    ... Надо сегодня отлучится. Продолжение следует.
    Как раз наладил телегу к квадрику (менял колеса на телеге, старые развалились от ржавчины). Надо повытаскивать кое чего из за огорода.
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    Дим, ну что скажешь - Удачи ! или у дачи...:)]:)]
    Фотоотчет - 5 баллов (по пятибальной) :super: а вот по шарпею. обычной штилевской цепью "тройкой" я перепиливал гвозди "восьимидесятки" и только у 3 зубьев жало на пол-миллиметра сбилось... а по резу даже и не заметил, тока искорки сверкали
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Mитрий, Диманыч, да я тоже обычной стока раз цеплял, мне теперь везде гвозди мерещатся. :) Пока что считаю для неопытного дачника лучше всего комплекты подешевле типа Чемпион обычные цепи. рублей за 300. Если что выкинул и не жалко.
    Оставлю себе для опытов, может еще куплю цепочку Power Sharp. Нашел где можно шину купить подешевле, без точильника. А вот где цепь купить пока нет. Есть за 1200 р по скидке но на 1 зуб короче. Буду сейчас ей пилить пока не сточу.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не стоит.
    Считается, что если заточку ставить постоянно разными сторонами, то цепь будет стачиваться немного быстрее.
    Насколько я понимаю, дело в "золотом зубе" - он не идеально симметричен и каждый раз будет камень править в другую сторону, а он (камень) каждый раз снимать с зубьев побольше... Ну, как-то так.
    Так что Вы правы:
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Продолжаем "мучать" Sharpея.
    Пилу с прошлых фоток не запускал. Масло для цепи не заправлено. Долил свежей смеси. Цепь натянул.
    Решил снять видео. Сначала подумал что надо было пилу заранее запустить, чтобы перед камерой не позорится. :aga: Странно запустилась почти сразу, обычно 5 "дрыгов". Снимал на фотоаппарат, звук у меня не получается, так что если есть вопросы задавайте.
    Потом залил масла для цепи, пошел домучивать свою ольху. Пилит хорошо, ровно, но прыгает цепь, чувствуется (нехватает 5 зубов). Попробовал выпилить внутренний паз, Медленно и печально выпилил 4 реза вглубь почти на всю длину шины, насколько позволил упор. Такой длинной стружки еще не видел. :aga: Попробую сделать скворечник. Птицы в таком жить точно не будут. Но в качестве эксперимента потянет...Ну и немного фото:
    Ну и новые фотообои на рабочий стол ноутбука. :cool:
    DSC01626.JPG если цыганча улыбается (глушителем), то партнер мягко говоря в АФиге. :)]:)]:)]
    Закончить мучение ольхи как всегда дождь помешал, бежал под крышу с пилой, что ключ потерял :aga:.
    Кстати если пилить на всю длину шины, увод цепи заметен из за потери зубов, начал замечать в конце когда уже диаметр ствола к максимальному пошел. На меленьких чурочках практически не замечен.
  13. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @ДмитрийПр53, оффтоп, но мне кажется что у Вас цепь перетянута? Я бы ослабил немного;)
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @avenik, наверное да, но в этот раз я сильнее натянул, в этот раз зато практически цепь не зажимало. После того как закончил цепь я конечно ослабляю.
  15. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @ДмитрийПр53, интересно было бы узнать влияет ли натяжка цепи на качество заточки?
