Power Sharp - обсудим?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Olegych, 15.04.13.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @avenik, угу, тоже стало интересно, влияет ли. Как проверить?
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Придумал, в выходные мчу в столицу Новгородскую, куплю обычную цепь. Буду проверять качество и скорость реза на обычной цепи (куплю Орегон наверное) и Павер Шарп. На одной и той же шине. Видео обещаю.
  3. elektron23
    elektron23
    elektron23
    я, конечно же, полный чайник, но думаю, что обычная цепь выиграет у павер шарп .
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @elektron23, делаем ставки? на моем PS нет 5 зубов. :aga:
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Продолжаем, как и обещал, испытание Sharpея.
    Участвуют 3 пилы, разный вес, разный объем, разные шины, разные цепи.
    Выбрал пень в самой толстой части около 30 см. (Черная ольха)
    DSC01640.JPG DSC01652.JPG испытания на одном полене.
    1. Объем 36.3 см, вес 5.7 кг. 15" 325 1.3 64 Stihl (7-9 раз подтачивал)
    примерно 18 сек.
    (следующие видео ниже, а то более одного не вставляется)
    Посмотрев свое видео, решил что мне надо поменять шину на Хускварне, ведомая звезда подызношена, от руки цепь немного не так проводится чем к примеру на новых, подклинивает. А цыганку надо регулировать, а перекрутить боюсь. Приедет тахометр постараюсь подрегулировать пилки.
    Решил подсчитать, так как на Шарпе не хватает 5 зубов то пилить она будет на 18% дольше (примерно). Если бы все зубы были на месте, то она бы пропилила быстрее чем 18 секунд на 18%, что примерно составит 14 секунд. Значит Power Sharp пилит не быстрее обычной цепи просто агрессивней. Учтем нулевой опыт пильщика, и погрешность секундомера. :)
    Кстати Sharp трясло гораздо сильнее чем другие пилы. На пилы практически не давил. Цепь ни разу не останавливалась.
    Может еще что то попробовать? Принимаю заявки. :|:
    Немного фоток:
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    2. Объем 52 см, вес 6.7 кг. 18" 325 1.5 72 Stihl (3-5 раз подтачивал)
    примерно 17 сек.
    Реве и стогне Цыганятко. Не едет совсем :aga::aga::aga:
  7. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    3. Объем 40 см, вес 6.1 кг. 16" 3/8 1.3 56 Power Sharp (5 заточек)
    примерно 18 сек.
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    И наконец... Та-дамм... Новая цепь 16"
    4. Объем 40 см, вес 6.1 кг. 16" 3/8 1.3 56 Stihl (new)
    примерно ... :) 13 сек.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это справедливо только для сравнительно тонких брёвен. К примеру у обычных цепей и цепей с пропуском на большой толщине производительность практически выравнивается.
    А цепь с выломанными зубьями, если не брать в расчёт то, что они находились на одной стороне цепи, можно считать своеобразным аналогом цепи с пропуском, т. е. с увеличенным числом соединительных звеньев между режущими зубьями.
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, Ага, спасибо, понял.
    Возможно ли из за потери зубов она кривовато точится? Производительность снижается...
  11. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @ДмитрийПр53, последние два видео особенно показательные. Насколько я понял PS пилит практически не хуже чем новая штилевская цепь, но лучше чем заточенные. (на тайминг не смотрел, чисто субьективно). А штилевские цепи микро или супер (чиппер/чизель/получизель)?
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @avenik, 1. Точно не знаю (клейма M4 и C)
    2. 25RMC 72
    3. новая цепь PMC3 вроде.(клейма Р4 и С).
    Кстати да, я понял что с нулевого уровня заточки цепей я еще на 1-й не поднялся, :) Есть куда расти.
    И пилы еще настраивать и настраивать. На цыганче совсем богато, не едет совсем, боюсь перекрутить. А на хускварне никогда с покупки не крутил винты. Пока на желтом тренируюсь. :)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там скорее всего происходит потеря части мощности на дополнительное трение о шину. Цепь в резе пытается повернуться, а шина ей не даёт этого сделать.
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @wind1wind, на большом пне заметно как уводит беззубую.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @avenik, кстати много думал, категорически не согласен!
    Завтра докажу. На видео кстати хорошо видно мою ошибку. Новое видео выложу в теме заточка цепи. так как к PS мало относится.
    :):):) Возможно при заточке я перешел все таки с нулевого на первый уровень. :aga:
    Я просто допустил грубейшую ошибку. Ребята которые поопытнее, по видео определят. :cool:
    P. S. Ну не давала мне покоя мысль что моя давняя подруга "Баба Варя" купленая у дилера, никогда не подводившая меня, слила желтому, найденному практически на помойке. :nono:
