Power Sharp - обсудим?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Olegych, 15.04.13.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Быстрая заточка.
    Цена комплекта
    Думаю что нет. Для этого нужен другой угол заточки.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если найдёте шину Power Sharp длиной 20" или ещё длиннее и бензопилу мощностью хотя бы4 кВт, к которой можно будет прицепить эту шину, то тогда можно будет и о пилораме думать.
    А с шинами на 12"-16" установленными на пилах мощностью 1,4 - 1,5 кВт можно разве что барабанные палочки распускать на зубочистки.
  3. Дiмаа
    Дiмаа
    Дiмаа
    Есть, к примеру, 45см (62зв) - 18" 3/8" 1.3 мм 62 зв. POWERSHARP 571039 и электропилорама 5,5кВт с редуктором. Вопрос-то про пригодность в продольной распиловке в принципе.
  4. Дiмаа
    Дiмаа
    Дiмаа
    Неужели так никто и не попробовал этой новомодной цепью продольный распил сделать?
  5. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    пробовать то пробовал, а что ответить то? :)
  6. Дiмаа
    Дiмаа
    Дiмаа
    Стоит ли её использовать на пилораме? В начале темы писалось, что систему PS стоит использовать дачникам, не особо умеющим точить цепи и использующим пилу от случая к случаю. Но мне думается, что и при частой заточке (на пилораме, к примеру) она совсем не лишняя. Брёвна грязные, цепь часто тупится. Пока снимешь-наточишь-поставишь - всё время. А так надел коробочку, подпёр какой приладой - и работай дальше. Суть вопроса - сравнима ли эта цепь при продольной распиловке со стандартными 10-градусными? В смысле скорости, ширины пропила, качества, ну и т. д.
  7. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    я за дачный вариант использования повершарпа. у меня повершарп "встроенный" в электропиле орегон сиэс1500 и никакой приладой подпирать не надо. цепь затачивается нажатием рычажка на пиле. в принципе удобней ничего и быть не может.
    а дальше только математика. даже с учетом того что я раз 5-6 сдам простую цепь в заточку даже по 100р "на компьютер" (хотя обычная по 60р вполне устраивает) вся эксплуатация этой простой цепи все равно в сумме более чем в два раза дешевле повершарповской цепь+камень.
    чисто на дачных объемах эта лишняя тысяча, ну пусть даже две тысячи, если альтернатива в виде обычных шины/цепей не используется, в год погоды не сделает. удобство есть удобство и чего то оно стоить должно. нехватку времени и лень то ж компенсирует. и личную забывчивость то ж - не у всех ведь в пятницу вечером по дороге на дачу голова мыслями о цепях для пилы занята :)
    пилорама другое дело. любая даже самая домашняя пилорама хоть какие то объемы подразумевает. тут удобство дороже будет обходится. а пилорама дома в моем понимании для экономии и затевается, а иногда чего то и нахалтурить :). тогда уж проще готовый пиломатериал покупать.
    если потенциальные затраты не смущают, то по факту продольно пилит нормально, всяк не хуже обычной штилевской пм3. а с учетом того что у меня штилеская цепь на 14 шине, а повершарп на 18 наверное и получше. про грязь не скажу, мусор и пеньки "заподлицо" бензопилой пилой с обычной цепью пилил, жалко повершарп на такое изводить :). подозреваю что грязная древесина не повершарповский конек
  8. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    Пила с японских б/у объявлений
    i-img640x480-1533105366scxgth59749.jpg i-img640x480-1533105372bm89bh64006.jpg i-img640x480-1533105369zd2dna181865.jpg i-img640x480-1533105375s6tget59799.jpg
    интересна надпись "auto sharp", кнопка/крутилка и цепь похожая на повершарповскую (по этой фотке правда не особо и поймешь)
    как этот автошарп работает не нашел, но похоже идея орегоновского повершарпа не так уж нова и эксклюзивна.
    п. с. ну так, надеюсь по теме, да и познавательным показалось :)
  9. motopila
    motopila
    motopila
    Она не просто не нова, ей уже лет 50.
    Она даже была в металле.
    Причём, то того же самого Blount'а
    Активничание с Повершарпом началось как раз тогда, когда истекал прошлый патент.
    Допускаю, что они это сделали для каких нибудь-юридических заморочек.
    Ну или кто-то обнаружил истекающий патент и решил что технология достаточно забыта, что бы её можно было попытаться заново продать.
  10. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    да это бог с ним
    чем автошарп то отличается?
  11. motopila
    motopila
    motopila
    По сути, это та же самая цепь с верхней заточкой, что и PowerSharp.
    И на фото это видно.
    Внутренне, ну у них брусок не "дуга", а "столбик".
    Нашёл нужный патент у Маккалоча.
    Похоже, что они пытались развивать самостоятельное решение, а не блаунтовское.
    Спасибо за наводку.
  12. Ник99
    Ник99
    Ник99
    Здравствуйте. Имел возможность работать такой цепью. хрень полная, она пилит пока новая, а потом её надо точить плоским напильником или корбороном, а эту точилку можно сразу выкинуть или использовать в каком нибудь другом назначении. Геометрия заточки этой приспособой несоответствует заводской заточке. Чтоб она точилась правильно, зубья вроде должны стоять после задней заклепки если не ошибаюсь. И вообще она при ловле гвоздя или проволоки теряет зубы, и продольной распил как помнится лохматый получается.
  13. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    контакт с гвоздем или проволочиной более череват чем для обычной цепи. с "золотого зуба" напайка (покрытие), которая правит заточной камень, бывает слетает. и тогда все описанные симптомы. жить можно, но не так весело как сначала. но так чтоб зубы терялись этого у меня лично не было. ну на повершарповской цепи конечно, не про рот речь :)
    если гвозди не ловить, то при внимательном и аккуратном использовании - вещь. не надо наговаривать.
    сколько напилено? на какой пиле ставилась?
  14. Ник99
    Ник99
    Ник99
    Я бате пилу на именины покупал. Олемак модель не помню, шина на 14 и точилка в комплекте была. Новая цепь пилит хорошо быстро и незакусывает её, но после точки этой приспособой у зубьев подгибаются кончики, пришлось править её на карбароне. Кароче цепь хороша но не долго.
  15. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    я так понял вывод сделан по одной цепи? да еще и которая наверняка была быстренько испорчена контактом с гвоздем или проволокой?
    напайка на звене для правки камня на месте то была?
