Power Sharp - обсудим?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Olegych, 15.04.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот, не прошло и трёх лет, которые ждут обещанного:), а фото частично изношенной цепи я получил.
    Сразу скажу - цепь эта работает на демонстрационной пиле. соответственно, условия довольно дикие - её тупят об асфальт и затачивают, её затачивают просто так, чтобы показать процесс заточки. Словом, не сосвем стандартная эксплуатация.
    Итак, фото цепи, которая заточена около 20 раз:
    Как видим, зуба ещё довольно много.
    Если получится, то покажу фото цепи изношенной полностью и примерно будет количество заточек.(Но это - если она не выброшена)
  2. Kazyonn
    Kazyonn
    Kazyonn
    Сибирь
    У меня лежит комплект Power Sharp под STIHL 180 еще с 2011 года. Зашел как-то на сайт OREGON, а там акция, мол вышлем вам на пробу бесплатно;). Ну я и оставил заявку, указал марку и модель пилы. Через месяц-полтора пришла посылка:)]. Цепь с камушком до сих пор лежат в упаковке. А шину с насадкой вскрыл ради интереса. Решил, как старые цепи износятся, так пущу в ход Power Sharp:)
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И отчитайтесь об эксплуатации:)]...
    Я так же жду отчёта от одного из знакомых - попрошен считать заточки и записывать характер работ. У него сейчас намечается порядочный объёмчик строительных работ, вот и посмотрим, как оно.
    Правда, не знаю, как на стройке себя покажет цепь - они (мне показалось) несколько более агрессивны по сравнению со стандартными. Но увидим.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ха :)] Спросил у нашего дилера на 180. Сказали что на Штиль не производят. :)
  5. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Olegych, агрессивный это более грубый (пушистый) рез?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ннне совсем то имел в виду...
    Мне показалось, что PS цепь как то несколько более производительная и ... эээ... более жёсткая, что ли, в древесине... И при пилении концом шины вероятность отскока у неё немного выше, чем у "амортизированных" цепей. Примерно такая, как у стандартных, без амортизаторов. Это в строительстве не очень приветствуется.
  7. Kazyonn
    Kazyonn
    Kazyonn
    Сибирь
    Долго будете ждать моих отчетов :)]. Пока больших объемов работы бензопилой не предвидится.
  8. Kazyonn
    Kazyonn
    Kazyonn
    Сибирь
    Производят, куда они денутся... Могу даже сфотографировать:)
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Значит" лапшу" вешают :)
  10. Kazyonn
    Kazyonn
    Kazyonn
    Сибирь
    Кстати, вопрос по цепям, в т. ч. и по PowerSharp...
    Есть мнение, что цепь желательно ослаблять после каждого пользования бензопилой...
    В инструкции по этому поводу сказано (если мне не изменяет память), что цепь необходимо ослаблять только в том случае, если она подтягивалась в процессе пиления. Т. е. если (уже приработанная) цепь во время работы не провисала и не подтягивалась, то по окончании можно просто одеть кожух (если не требуется серьезная чистка гарнитуры) и убрать пилу на место хранения? Или все таки имеет смысл отпускать цепь каждый раз после работы?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Это где так написано :faq: Любую цепь нужно немного ослабить.
  12. Kazyonn
    Kazyonn
    Kazyonn
    Сибирь
    Вот нашел:
    После работы
    - Ослабить пильную цепь, если она была натянута во время работы при рабочей температуре.
    ... (цитата из инструкции)
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Правильно. После работы цепь остывает, укорачивается (тепловое расширение металла) получается черезмерная натяжка.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ключевой момент заключается в этих словах.
    Ведь, если будете только пилить и регулярно ослаблять цепь, не натягивая её, то ничего хорошего из этого не получится. Кроме ускоренного износа шины, в конце концов ослабленнвя цепь с этой шины слетит.
  15. Kazyonn
    Kazyonn
    Kazyonn
    Сибирь
    Я имел в виду, можно ли ставить на хранение (не на сезонное) пилу с натянутой цепью, если она была натянута холодной и не регулировалась во время пиления:). Спрашивал про алгоритм действий:
    - Натянул цепь => поработал => ослабил; натянул цепь => поработал => ослабил или
    - Натянул цепь => поработал => оставил натянутой; проверил натяжение => поработал => оставил натянутой
