Power Sharp - обсудим?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Olegych, 15.04.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ограничитель глубины есть на самом деле, только работает иначе немного.
    А по производительности...
    Ну вот личное наблюдение: Субьективно показалось, что новая цепь как, вроде, и пошустрей будет, чем новая обычная. А несколько раз поточенная - тут сравнивать сложнее. PS точится одинаково, человеческий фактор отсутствует. А обычная - как там она наточилась, так и будет производительность. И разница, сами знаете, приличная.
  2. Alex86147
    Alex86147
    Alex86147
    Минск
    Так а с какой новой вы сравнивали? Т. е. я имею в виду, что 325/1.3 и 325/1.5 ведь заметно отличаются. Последняя требует большей мощности, но и пилит шустрее. А первой повышение мощности практически ничего не даст, она не сможет ее использовать. Вот с каким из этих вариантов можно соотнести PS?
    Что касается заточки PS, то по видео, выложенному выше, у меня сложилось впечатление, что после заточки производительность до первоначальной не поднялась.
    По поводу ограничителя который работает иначе, не могли бы вы показать чертежики или макрофото PS в проекциях чтобы можно было разобраться как там это все функционирует?
  3. EvgShepin
    EvgShepin
    EvgShepin
    Иркутск
    Занятная штуковина ;)
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, видео всех нюансов не передаст, это дело такое... Тем более, ролик ознакомительный.
    Не у каждого производителя и не все цепи. Там столько нюансов, что может быть и наоборот:)
    Сравнивал я (опять-таки субъективно) обычные цепи 3/8 1,3 с полудолотообразными зубьями.
    Ну а по поводу фото ограничителей - постараюсь, но быстро не будет. Как цепь в руки попадёт, так и сделаю.
  5. Syn555
    Syn555
    Syn555
    Киров
    Купил в этом году вместе с электропилой Dolmar (аналог макиты с продольным двигателем). Цепь пилит хорошо (не хуже обычной цепи). Единственное, показалось что хуже, почти невозможно, делать пропилы носком шины. Точил 2 раза. Очень удобно.
  6. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Всем привет! Вроде уговорили шефа на такую штуковину - решаем на какую пилу брать, или на STIHL MS180, или на ECHO CS-3500/352ES/353ES, соответственно и на мою электропилу ECHO CS-2100 подойдёт, так что если что сразу отпишусь, сфоткаю и буду вести учёт работы, заточек и т. д. Кстати в этом году ездил отдыхать под Анапу, станица Благовещенская, в полях мужичка встретил - тополь распиливал "ОЛЕО-МАКОМ" с PS, сказал два года полёт нормальный, раз 12-ть поточил. Ну ладно - главное, чтобы купили, а что попилить найдём...:)
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Недавно покупатель приходил за новой цепью. Сказал, порядка двенадцати заточек вышло. Я как то удивился, что мало, а оказалось, что пилил дрова на опушке, а там раньше было пастбище, огороженное проволокой прямо по деревьям. Ну и вросла глубоко. Он её и пилил:(.
    Так что, в принципе, довольно приличный результат для такой работы.
  8. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Свершилось! Привезли сегодня наборчик PS под Штилёк 180 на 35 шину (соответственно и на другие Штильки подойдёт до 250). Шина в принципе обычная с узким носиком, подшипник шприцевать надо, маркировка шины 140PSEA074 7K 14-PS50. Цепь интереснее, она очень острая! Сотрудник, который ставил умудрился пораниться слегка, на обычных цепях не ранится, хотя постоянно без перчаток работает. Вообще, конструкция цепи очень интересная. Первые запилы выявили некоторое преимущество перед штатной цепью - цепь PS пилет быстрее и не вязнет сильно в плотной древесине, Штилёк 180 как-то увереннее распиливал дубок диаметром 57см. Носком шины тяжело работать, требуется неплохая сноровка. Продольные резы ещё не опробовали. Поймали первые гвозди сегодня, 70-ки, штуки 3-и, цепь пилит, опилки крупные. Буду отчитываться периодически. Есть фото набора, что-то только не грузятся с компа - "введите URL изображения", зачем мне URL, мне комп нужен!? :faq:
  9. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Вот и фото - я просто в форум забыл зайти:|:. Фоткал телефоном, за качество не ругайте.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот и мне показалось, как будто пошустрее будет. Но агрессивности не заметил, как бывает, когда переточены ограничители глубины - цепь, вроде, и быстрая, но "злая"...
    Ага, есть такое дело.
    Ну, с Вас дальнейшие отчёты о работе:).
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    BF109F4, Что то на фото шина ну такая длинная :)] хотя видно штамп 14 :) А хвостовик как у штилевской. ?А то наши дилеры по ушам проехали что на 180 го нельзя сию приблуду поставить. Вижу теперь что олухи полные (дилеры)
  12. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    VoDoLaZ87, хвостовик полностью Штилёвский именно этого набора, а так есть и под другие пилы. Завтра пофоткаю нормальным фотиком и шину, и цепь.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да и так все нормально :hndshk:
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А я вот и на обычной умудрился, рука соскользнула по маслу. Ща только в перчатках :aga:
  15. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Вот ещё чуток фоток Power Sharp для Штиля 180. Если конкретно, то шина для Штилей от 180 до 250 на 35см идёт с наименованием (или артикулом) Power Sharp 542311, цепь обзывается Power Sharp PS50E, сделано в U. S. A.
