Power Sharp - обсудим?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Olegych, 15.04.13.
  1. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Забыл добавить, если кому интересно - на http://www.powersharp.ru/ можно точно подобрать к своему аппарату данное изделие. :hello:
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если вы не против, я тогда распечатаю и суну дилерам под нос :aga:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Щтилек видно не так давно купленный;) еще не замазаный :)
  4. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    VoDoLaZ87, конечно, не против - для этого и форум, чтобы помогать друг другу! :hndshk:
    Штилёк да, недавно куплен, шеф сказал раз нет ECHO CS-3500 будем брать STIHL 180! Аппарат то нормальный! ;)
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :super::super::victory:
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так вроде она с производства снята :) Ща 350 WES. Может созрею (финансово) купить и опробовать PS:)
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Юрок, тебя срочно надо в Белорусские леса:)].
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Димон, с удовольствием :)] ох и разгулялся бы :)] хоть за еду и бензин с маслом :aga: Но, мечты блин :|:
  9. Alex86147
    Alex86147
    Alex86147
    Минск
    Спасибо за фото, теперь картина прояснилась. При такой форме режущего зуба нагрузка на излом приходится на гораздо меньшую толщину металла и требует применения гораздо более дорогого и качественного материала. Отсюда и высокая цена. Твердость такого зуба, по идее, должна быть заметно выше чем у обычного.
  10. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Всем привет! Наша цепь PS затупилась - опилочки "пушат". После распилки дубка цепь поставили на Штилёк 211 и отправили на строительство фундамента для дома. Фундамент 10х12, ширина 40см, глубина в земле 60см, над землёй-70см. Материал для распила - сосновая доска 50х100, фанера водостойкая 25мм ну и мелочовка в виде доски 50х25. В принципе цепь справилась, сдалась, когда начался демонтаж, попались под зубья, разумеется гвозди, 50-70ку перебивает, 100ку нет...:aga:. Ну и добило цепь, когда ей саданули по бетону...Я, понимаю, что условия драконовские и больших кубов здесь нет, но для проверки PS нормально. Сегодня цепь заточим, сделаю фото. Пока выкладываю фото подсевшей цепи, два зуба аж завернулись чуть назад, на режущих гранях сколы, керосином чуток цепочку помыли перед фото, а то такая грязная была, кстати краска на шине очень хорошо держится. Вибрирует тупая цепь прилично. В, принципе, возникает вопрос - а для чего такая цепь нужна? В начале темы Olegych дал ответ на этот вопрос - цепь нужна в домашних и "фермерских" объёмах работ, но я бы отметил, что чисто древесины такой цепью можно напилякать много. Пилить дерево с гвоздями, с кусками цемента - невыгодно, для этого есть другие цепи. Кстати, кто с такой цепью поработал у нас, все себе заказали по комплекту, я себе тоже заказал на электропилу ECHO CS-2100 - дорогая, но если пилить древесину, то очень удобная штуковина. Ну, а испытания продолжаются...Ещё бы дерево завалить попробовать...
  11. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Выкладываю фото цепи после первой заточки - почти как новая! Даже завёрнутые зубики заточились, правда пришлось 2 раза по 4сек точить, чтобы кривота зубов ушла. Пилит после точки, в принципе, как новая - Штильком 211 быстро напилили 3 кубика осиновых чурбачков. Продольно пилит плохо, как и обычная цепь. До заточки оказывается цепью попробовали попилить ещё и трубы ПНД160, говорят, что пилит и трубы...:)]. Я думаю, что если при покупке новой бензопилы или электропилы для дом. использования предлагается данный комплект, то рассмотреть такой вариант стоит, а для грязной работы докупить китайскую шину и пару-тройку цепей обычных и вперёд...на деревянные баррикады.
  12. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Всем, приветик! Наш шеф решил, что система PS пусть пока поработает на его личной электропиле Stihl mse 180 c-bq, пока он напилил что-то около 12 кубов берёзовых чурбачков и цепь ещё не точили. Обещал давать пофоткать цепочку и шинку, но хронология использования всётаки немного нарушится:(. Ему, кстати, очень понравилась система в работе.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, электрическая она чисто условно, только из-за наличия свечи и модуля зажигания:)...
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :faq: Как это, в электрической ? :ogo:
  15. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Я не ошибся - Stihl MSE 180 C-BQ электропила мощностью 1800Вт (https://www.stihl.ru/). В Москве стоит в среднем 12000р. Кстати он сегодня точил цепочку, тоже гвозди поймал:)], сказывает, что на электропиле надо секунд 6-7 точить. :hello:
