Power Sharp - обсудим?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Olegych, 15.04.13.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Кто спорит, ток цена высока нууу очень, для расходки (цепь+точило) На шину в принципе нормально.
    :ogo: И эт в городе, где в каждом магазине с продажей б/п должно быть. У нас, даже в не большем поселке, и то в наличии :)
  2. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Обнаружил одну точку. Может их и больше, но они об этом забыли сообщить. В комплекте с пилами предложений больше. Хотели бы действительно продавать, продавали бы на каждом углу.
  3. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    И так попробовал я пораспиливать мороженные доски PS - пилится уверенно, можно отметить следующее - если нужно сделать точный запил на мёрзлой древесине, то PS как-бы увереннее начинает запиливаться, без рывков вправо-влево, у кого опыта маловато в таких делах с PS попроще будет. Попробовал специально отскок сделать - цепь в этом плане достаточно провокационная, понятно теперь почему "голова" у шины маленькая. Запиливаться чисто кончиком тяжеловато, проще вначале шинкой надрез сделать, а потом и кончиком можно поработать. Для работы одним кончиком слабовата шинка, одна клёпка, нагревается сильно. Пока всё - наблюдения продолжаются и использование тоже...
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, я тоже заметил, что кончиком грубо работает. Сравнивали амортизированную цепь, обычную и PS на одной и той же пиле, так PS показалась даже погрубее, чем простая. Но это субьективно, конечно.
  5. Dimulnarmul
    Dimulnarmul
    Dimulnarmul
    Думал-думал, взял пилу DDE c PS. Почему? Занимаюсь коммерческими сплавами, походами, где возникает острая необходимость быстро наточить или сменить цепь. Наши инструктора точить не умеют, в их обязанности это не входит, возить в сервис на заточку в сезон цепи тоже не удаётся (некогда), поэтому на практике всегда покупаю новые. Получается в сезон обычных цепей 10 по 300р. Недавно инструктора убили-таки поршневую у старой пилы Hitachi cs 33 eb-разобрал и понял, что менять нужно вместе с цилиндром, а это по цене, как половина пилы. Вот и взял новую DDE с PS (а на старой Hitachi залипло кольцо, задрало цилиндр, я установил новое кольцо и нулёвкой обработал задиры-компрессия всё-равно низкая, заводиться только путём вливания моторного масла в свечное отверстие, пока жива, буду ей пилить в домашних условиях). Посмотрим сколько выдержит одна цепь PS походной жизни на новой пиле. Отпишусь.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Клон Хуски :) В умелых руках, и трезвой головой работать будит.
    Вот для этого, надо смотреть в сторону более высокого качества Б/П.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А я и не говорил что плохая :hello:
    То ды ОЙ :aga:
  8. Критик&9
    Критик&9
    Критик&9
    Воронеж
    С каждой новой цепью в комплекте и новый камень идет
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я в курсе :):hello:
  10. grizli5
    grizli5
    grizli5
    Как я понял прочитав все страницы - старая цепь и шина не используется а ставится новая шина и цепь с алмазным зубом которую в случае пиления по бетону и тд по-новой затачивается А можно ли заточить старую цепь на этой приблуде и дальше использовать ее То есть купить только пластик с наждачным камнем
  11. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Нет, так не получится. Там зуб совсем другой формы...
  12. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    При выборе пилы рассматривал Олео-Мак GS 35 (если не изменяет память про маркировку) с сиcтемой Power Sharp. Остановила только цена на данные цепи и шины, так как рекомендуется пользоваться в эксплуатации одновременно 3-4 цепями, а это существенное удорожание всего покупного набора, плюс путаница с камнями для заточки (для каждой цепи нужен свой камень). А так конечно очень удобно, вот только если гвоздь словишь как там с заточкой дело обстоит не понятно.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вопрос может глупый, но такие вещи применимы на электрических пилах? У меня две Makita UC4030A, хотел узнать для них такое бывает ?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если шина с цепью будут тех же размеров и хвостовик шины подойдёт по расположению смазочного отверстия, то почему нет... :faq:
    Единственная тонкость, если выбранный комплект PS не был специально предназначендля установки именно на эту модель, то желательно перед покупкой примерить цепь к установленной на пилу шине. Возможны и такие варианты как, несмотря на соответствие числа звеньев, цепь окажется слишком длинной и не будет хватать длины натяжителя или же окажется слишком короткой и даже при упоре хвостовиком шины в ведущую звёздочку цепь не удастся одеть на шину. Причина - в различных расстояниях от крепёжной шпильки шины и сухаря натяжителя до ведущей звёздочки на пилах разных производителей, а иногда и на разных моделях одного и того бренда.
  15. Zuma 222
    Zuma 222
    Zuma 222
    Украина
    Приобрел gs 35 + ps 14 (2012 г. выпуска- уточнял, надеюсь с исправленными проблемами с маслом). едет с. интернет-магазина. Подскажите, цепь в комплекте только для обкатки, а потом ставить новую и юзать ps или комплектную тоже можно точить. И еще цепь запасную стандартную нужно покупать или какую-то специальную для ps?
    такая подойдет:
    Цепь пильная Oregon 35 см 3/8' 1,3 мм 91P53E
    ПроизводительOregon
    Ширина паза1,3 мм
    Шаг цепи3/8"
    Длина шины35 см
    Количество звеньев (шт.)53
    Модели совместимых пилOleo-Mac GS 35
    шина как я понял приедет одна с отверстиями для ps, надолго ее хватит для дачного нечастого использования, нужно ли покупать запасную? (модель, наверное скоро снимут с производства, если еще не сняли.)
    Прошу прощения за дилетантские вопросы. Первый инструмент.
