Гипсокартон (ГКЛ) на газоблок
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Лелище, 15.04.13.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Можно посмотреть много интересного крепежа здесь, в розницу только мало чего найдешьhttps://www.walraven.com/ru/ru/catalogue/BIS-TSM-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/p/category_482
  2. 43km
    43km
    43km
    Реально лучше приклеить так, чем саморезы (проверено на себе). Держит насмерть. Саморезы, гады, ржавеют и потом могут просвечивать сквозь краску\обои\и т. п.
  3. Луйкк
    Луйкк
    Луйкк
    Томск
    Два вопроса:
    1. Зачем сушить клей?
    2. Чем на клей лучше чем на саморезы?
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Луйкк
    1. клей сушить не надо, там точка стоит в предложении
    2. я так понимаю со временем от вибраций и тепловых расширений саморезы в газосиликате разбалтываются, а с клеем оно покрепче будет.
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    У Вас квартира или частный дом?
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Штукатурить.
  7. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Задам вопрос не по теме: а если при кладке вертикальные швы делать тоже на клей, почему стену продувать должно? Или это касается системы паз-гребень только с горизонтальной промазкой? :faq:
  8. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Вертикальные тоже на клее естественно. Как я понимаю, газоблок как бы садится, чуть-чуть сжимается. И если горизонтальные швы сильно нагружены собственным весом, то вертикальные приоткрываются мало-мало. А там много не надо, волосяная трещинка и айда с улицы холод задувать. Если фасад не утеплён, то такие дома продуваются, только айда-ушёл. Теперь представьте, что будет твориться под гипсокартоном в таком доме, если им обшить наружные стены. Там же не то плесень - грибы вырастут за гипсой.
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Я обычно на Перлфикс клею. Если стена кривовата, то на лепешки; и для надежность дюбеля или саморезы добавляю. Если ровная, можно гребенкой воспользоваться.
  10. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    У себя клеил на Перлфикс. Держит мертво!
    Саморезы и дюбеля после него применять не стоит- нет толку от них.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Однозначно.
  12. Луйкк
    Луйкк
    Луйкк
    Томск
    А чем это лучше? Какие плюсы?
  13. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    На наружних стенах не вырастают грибы за гипсокартоном.
  14. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    В мокром клее лист притягивается саморезом до жесткого основоания и локально проваливается - если потом глянуть в угон лист будет выглядеть как матрас
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Про наружные стены уже ответили. Внутренние можно, но всё равно мокрых процессов не избежать т. к на стену очень трудно ровно листы закрепить. Чтоб ровно закрепить нужно сначала гипсовые маяки на стены, потом приклеить гипсокартон. Грязи не меньше, работы тоже. После оштукатуривания гипсом можно обои клеить, а гипсокартон еще стыки шпаклевать, пыль разводить.
