Гипсокартон (ГКЛ) на газоблок
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Лелище, 15.04.13.
  1. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Кто ж будет клеить гипсокартон на наружные стены?
  2. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Лист клеится ровно -если руки прямые.
    Правило 2 метра с уровнем поможет)
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Лучше всего штукатурить, прочно и надежно! И какие могут вырастать "грибы", что за ерунда) такое бывает если стены промерзают, но это лечить надо утеплением, а не закрывать..! гипс стараюсь применять в редких случаях, ну если дом деревянный или надо спрятать что-то за стеной (отопление и т. п.)
  4. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Тема называется "гипсокартон на газоблок...", а газоблоки замечательно продувает, через вертикальные швы. Если конечно нет наружнего утепления фасада. Отсюда и грибы, если зашить стены, наружные, ГКЛом.
  5. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Все швы промазываются клеем ещё при кладке.
    С обеих сторон!
    Поэтому ничего продувать не должно.
  6. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Не должно. Но продувает. Ещё как. Газоблоки чуть дают усадку и если горизонтальные швы стоят нагруженные весом стены, то вертикальные открываются. А там толщины волоса достаточно, что бы продувало, кладка то в один блок, не в 2-3 ряда, как при кирпичной кладке.
  7. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Для любителей крепить что либо саморезами в газоблок
    с 1:50 мин по 3:25 мин.
  8. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Может быть.
    Но!
    Я у себя внутренние швы промазывал через год (даже чуть больше) после того коробка была собрана.
    Всё что могло треснуть и усесцца- треснуло и уселось.
    Снаружи да- кое-где трещинки пошли по вертикальным швам.
    Но внутрянка всёж защищает от продувания+ снаружи возможно будет минвата.
    Дом пока без наружней отделки.
  9. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Любой клей для ГКЛ не каких дюбелей и саморезов правило лучше 2ку (по вертикали) 3ку (по гори зантали) уровень и метровый угольник и не большой опыт и сноровку (пятаки -маяки) идеала как штукатурка все равно не получится (где то всасет где то выпрет)
  10. АндрейГрек
    АндрейГрек
    АндрейГрек
    Омск
    Добрый день! Тоже надумал крепить ГКЛ на саморез к газоблоку, но есть сомнения! Смотрю, вы уже давненько начали это делать, как успехи, что произошло со стеной за это время, стоит ли это делать или нет? заранее спасибо!
  11. Slavchuk
    Slavchuk
    Slavchuk
    А почему именно ГКЛ крепите к стене, а не ОСБ к примеру? Просто на ОСБ можно что-нибудь повесить, а ГКЛ может не выдержать, или я не прав?
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    гидрофобный ОСБ с фактурой отделывать гораздо сложнее чем гидрофильный ровный ГКЛ
    к нему можно только жидкие обои прилепить все остальное отвалится или будет видна структура.
    Перед тем как отделывать ГКЛ его надо зашпаклевать как перед окрашиванием так и перед оклеиванием обоями, я тоже чуть было не решила отделать стены ГКЛ вместо штукатурки - отговорили по этой причине.
  13. славчя
    славчя
    славчя
    Пермский край
    Доброго времени суток. Вопрос вот в чем, какой грунтовкой пропитать газоблок и сколько раз перед приклейкой гипсокартона.
  14. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Для газоблока идеальный вариант грунтовки Кнауф Грундирмиттель. Желательно разбавить водой перед нанесением, инструкция есть на емкости. Наносить грунтовку нужно 1-2 слоя, этого достаточно для последующего равномерного впитывания влаги газоблоком. Клеить гипсокартон на Перлфикс, качественно и быстро, сам проверил. Клеить ГКЛ только после полного высыхания грунтовки, - не менее 6 часов.
  15. k-113
    k-113
    k-113
    Можно, сделал, год живу - никаких проблем. Только не ГКЛ, а ГСП - гипсостружечная плита, по мехсвойствам нечто среднее между фанерой и ГКЛ, но не вижу принципиальной разницы ГКЛ так же пришить, только на каркасную стену лучше в два слоя всё же (ГСП ощутимо прочнее, руками сломать полосу шире 15-20 сантиметров затруднительно, а ГКЛ ломается хоть весь лист). Практически все стены отделаны так, кроме небольшого угла кухни, где из-за лимита длины пришлось обойтись миимально возможной толщины штукатуркой. В санузле одна стена бетонная, одна ГСП на газоблок, одна ГСП на каркасе (за ней стояки, включая вентиляционный, туда же убрана основная разводка водопровода, бойлер и инсталляция унитаза). Все стены санузла оклеены плиткой, также полёт нормальный (углы стен вместо затирки залиты герметиком, чтоб чего не потрескалось от крайней разнородности основания). Крепил на саморезы 70 и 100 мм, под них засверливал и зенковал, где обои - финишная шпатлевка, где плитка - ничего. Под плитку грунтовал бетоноконтактом, под обои обычной акриловой грунтовкой. Под ГСП прокладывался пленекс 3мм в 3-5 слоёв (для выравнивания стены, паро-тепло-шумоизоляции), шурупы затягивались под правило, чтобы стена была более-менее ровной. Задача идеального выравнивания не ставилась, достаточно визуально ровного.
    самая толстая подложка (где ригель монолита выступает из стены):
    стена в процессе - слева привинченные ГСП, справа подложка - пришитый скобами к газоблоку пленекс в три слоя.
    то же место уже готовое, с другого ракурса:
    и оно же уже с обоями:
    откосы входной двери заштукатурены и оклеены обычным половым ламинатом:
    блок розеток - вырезан прямоугольник, в газоблоке высверлены коронкой отверстия и на гипсовой шпатлёвке вклеены подрозетники:
    слева - ГСП поверх газоблока, справа бетон монолит. Трубы в газоблок убирать не стал, т. к. они закроются душевой кабиной.
    стена закончена, укладка пола
