Гипсокартон (ГКЛ) на газоблок
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Лелище, 15.04.13.
  1. puppetman
    puppetman
    puppetman
    Петрозаводск
    Подниму тему. тоже хочу приклеить ГКЛ на клей типа перлфикса (или подсказали аналог гипсформ от "основит") на стены из газобетона. во многих темах настойчиво говорят грунтовать стены. но сегодня в магазе мне убедительно сказали, что этого не нужно делать. из-за этого исчезнет свойство газобетона "дышать". отдавать\принимать влагу. я понимаю аргумент грунтовщиков - стенку надо подготовить под штукатурку, чтобы она лучше держала раствор и не впитывала влагу из раствора. но действительно ли это нужно?
    кто что скажет по этому поводу? желательно с основаниями.
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Прошлой зимой одну стеночку заштукатурил гипсовой штукатуркой. Перед этим проводил опыт: без грунта, и с грунтовкой. Так вот если не грунтовать, сохнет моментально, воду вытягивает. По мне- так это не есть хорошо. Я грунтовал в два слоя. Если не так, пусть меня поправят, но грунтовка на свойсво дышать не помешает! Получается перед шпаклевкой не грунтовать, перед обоями тоже, виниловые обои не клеить...
  3. puppetman
    puppetman
    puppetman
    Петрозаводск
    Почитал документацию на сайте АЭРОКа. там ни слова не сказано про грунтовку. наоборот, напоминают, что для отделки смеси должны иметь определенную степень паропроницаемости - не слишком высокую.
    откуда же пошел этот миф про необходимость грунтования газобетона?
  4. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Грунтовать ГБ обязательно и не раз. В противном случае трещины и отслоение обеспечены.
  5. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Для ЦПС штукатурок актуальна. Либо водой смочить. Грунтовать под гипс вообще смысла не вижу. Смачиваем и всё.
    Водой можно, Глеб Грин уже стопятьсот раз говорил.
  6. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Я не знаю кто такой Грин, я практик штукатур. И все объекты я делаю только с грунтовкой. Проверяю на впитываемость и если надо еще раз грунтую. Не могу эксперементировать с пропиткой водой. Может кто так делает? Поделитесь результатами.
  7. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Почитайте, здесь.
    И ему вопрос уже неоднократно задавался. Например, здесь или вот тут.
  8. k-113
    k-113
    k-113
    Грунтовка нужна не столько для уменьшения отвода влаги из штукатурки, сколько для обеспыливания и прочности прилипания. Если просто на газоблок ляпнуть штукатурку - она после затвердевания легко отламывается пальцами. Если сначала грунтануть - пальцами уже не оторвёшь, или рвётся с отслаиванием блока. А насчёт "стены не будут дышать" - вот у меня точно не дышат, т. к. пленекс отличная пароизоляция. И ни разу мне это не мешает. У соседа, который всё заштукатурил толстым слоем (т.к. выводил углы и плоскости) - такой же точно микроклимат в квартире (и тоже зимой влажность очень низкая).
  9. puppetman
    puppetman
    puppetman
    Петрозаводск
    тоже про это думал. именно поэтому перед использованием клеев\штукатурок на газобетон и тп рекомендуется очистить стену. имхо, это может быть хорошая очистка мягкой плотной щеткой, т. к. если просто смочить водой - то пыль останется на стене. просто намокнет.
    грунт - другое дело. это наверное можно сравнить с клеем пва - грунт проникает в поры газобетона и высыхая создает пленку, жестко зафиксированную на поверхности газоблоков. может быть с точки зрения последующего приклеевания ГКЛ\плитки и тп вещей это и улучшает сцепление (хотя по идее должно быть наоборот), но имхо с точки зрения микроклимата - только ухудшает. стены не дышат. в комнате душно и влажно. сколько примеров есть, что людям тяжело находится в комнате после ремонта - приходится постоянно проветривать, ибо при закрытых двери и окне становится душно. думаю, что стены тут играют непоследнюю роль.
    вердикт - грунт для лентяев, кому лень стены очистить от пыли.
  10. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Грунт для спецов, которые делают ремонт с гарантией. При чем здесь микроклимат?
  11. puppetman
    puppetman
    puppetman
    Петрозаводск
    При том, что дом должен быть комфортным. вы ведь грунт кладете не потому, что так надо\научили\приказали, а имея какое-то обоснование этому действию?
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Перед шпаклевкой тоже не будете грунтовать? И обои только бумажные, никакого винила и флизилина? Вы и правда считаете, что стены именно "дышат" и через них проходит воздух? Водяные пары может и насыщают стену, и то это не такой быстрый процесс как Вы считаете. А вот воздух через пеноблок, кирпич, штукатурку и т. д. не гуляет, ну конечно если каменщик не бракодел. Грунтовка никак не мешает влаговыведению! Смешно читать
  13. k-113
    k-113
    k-113
    Просто до ремонта в квартире сифонило из щелей, а потом их закрыли. А вентиляцией не озаботились, вот и душно.
  14. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    А почему никто не пишет про паропроницаемость ! Газоблок паропроницаем и по этому со стороны жилого помещения обязательно нужен паробарьер, чтобы на фасаде не выступал конденсат! Представляем такую картину-внутри гипсоплита снаружи пенопласт! Влага из дома стремиться наружу из-за разницы давления-проходит гипсу-проходит стену из ГБ и упирается в паронепроницаемый пенопласт! Далее очевидно что конденсируется между стеной и пенопластом и вот тебе плесень и грибы! Думаю если делать гипсоплитой то под ней нужна пароизоляция! А это исключает монтаж на клей! Только саморезы или на профиль.
    Есть ещё вариант применить на фасаде паропроницаемый материал типо каменной ваты-тогда влага будет выходить и не будет скапливаться на блоке. Но опять же есть большая вероятность того что из за малого слоя утеплителя (а я думаю 100мм врятли кто будет утеплять стены) точка росы при морозе окажется в газоблоке и влага выходящая из помещения будет конденсироваться в блоке! Последствия всего этого непредсказуемые!
    Однозначно штукатурить цементной штукатуркой! Не гипсовой и тому подобными!
    Так что прежде чем что-то делать нужно хорошо подумать!
    Кто что скажет? Убедительно?
  15. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Если относительно паропроницаемости, то безграмотно.
    Сходите в фасадную тему, там все разжовано.
