Гипсокартон (ГКЛ) на газоблок
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Лелище, 15.04.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    у вас электрика предполагает только кабели и никаких подрозетников с розетками и выключателями?
    распространенное заблуждение.
  2. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    @muai2, короньте по черновой, устанавливайте подрозетник, кто вам мешает. После оштукатуривания и шпатлевания все лишнее с легкостью откалывается от подрозетника и никаких допработ по заделке штроб и стесыванию неровностей от гипса (которым вы вмазываете подрозетник и замазываете штробы). Как вариант коронить после штукатурки, но тут свои хитрости с креплением и выводом кабеля. (Пару-тройку косяков и переделок, и все станет ясно. Все приходит с опытом) Ну а розетки и выключатели только после чистовой отделки (и желательно в чистых тоненьких перчатках).
    На каждом объекте свои условия (материал стен, толщина штукатурки, ровность-неровность кладки, сроки и т. п.) и свой способ монтажа (без нарушений ПУЭ конечно).
  3. Sergei86021
    Sergei86021
    Sergei86021
    Проходил стену грунтовкой 2 раза, купил пену-клей,держит мертво, не оторвать
  4. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    @Sergei86021, присоединяюсь! Откосы дверные (чтобы кладку выровнять) ГКЛ отделывал, так смочил блоки, нанес пену на откос, прижал ГКЛ и в нескольких местах саморезами длинными - готово! А сверху на ГКЛ жидкие гвозди и МДФ панель под цвет двери. Очень даже получается!
  5. ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    Тоже планируем стену из газоблока отделать гипсокартоном. Смущают вертикальные швы. А если кинуть пробку между стеной и ГКЛ? В этом есть смысл?
  6. k-113
    k-113
    k-113
    Пробка там совсем ни к чему, корм для плесени и влагосборник.
  7. ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    ПтицаГоворун
    Исходили из того, что на стяжке под ламинатом пробка норм себя ведет, на стенах должны бы также.
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А чего швы смущают? Их же всё равно заделывать. Пробка для утепления? Если и будет эффект- то минимальный. По мне- это просто похоронить деньги в стене. Если так хочется- лучше тогда гипс в два слоя, намного лучше будет
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Полу паропроницаемость не нужна, чего не скажешь о стенах. Тем более газоблок
  10. k-113
    k-113
    k-113
    Стены так же отлично обходятся без паропроницаемости. И без влагонакопителя.
  11. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Если стена из газоблока, то под гипсу обязательно нужна пароизоляция, простая плёночная, пробка там ни к чему.
  12. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Свистит, как дышет. Дюбель в газобетоне ничем не отличается по несущей способности от гвоздя аналогичного диаметра. Исключение составляют разве что химические анкеры. Но это дорогая и не всем нужная штука.
    Если не предполагается нагрузки более 100 кг на квадратный метр стены, то и обычные саморезы отлично держат. Главное их правильно вкрутить. Вот я ролик снимал на эту тему небольшой.
    Для тех кто не верит, советую проверить самостоятельно- возьмите кусок газобетона, закрутите саморезы как я показывал, и попробуйте выдрать их оттуда за подвес.
    Если нужно чтото ещё более увесистое подвесить на стену, бойлер например, или радиаторы отопления, то их выгоднее крепить к закладным в металлокаркасе, и именно поэтому гипсу лучше на профиль вещать как положено, используя металлопрофиль, а не непосредственно на стену клеить.
  13. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    И то и другое - "как положено".
    На профиль - на видео С623, (есть и С625/C626), на клею С611/С631,
  14. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Добрый день всем ! сразу оговорюсь тема называется ГИПСОКАРТОН (ГКЛ) НА ГОЗОБЛОК и если бы я спрашивал про штукатурку (кто то об этом уже писал, что сам не умею а нанимать дорого) то другое дело, но это другая тема. Как ещё плавно не перешли на баб или машины обсуждать ... Можно по существу ? У меня несколько вопросов. 1 вот такая клей пена подойдёт или лучше же на перфикс с чем проще работать ?. 2 - Слышал что между ГКЛ и стеной (газобетон) появится плесень или грибок - правда или миф ? и 3 - САМОЕ ГЛАВНОЕ после поклейки ГКЛ и из за финансовой сложности не успею загнать отопление, вопрос если оставить в зиму ни чего не произойдёт с отделкой ?. 4- или проще сначала отопление - потом отделка, НО потом геморой из за труб, батарей отделку делать или это не мешает ? Всем спасибо заранее ...
    и апппппппприприиичаиииииииилллллппп
  15. казачинск
    казачинск
    казачинск
    такая штука подойдёт
