Гипсокартон (ГКЛ) на газоблок
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Лелище, 15.04.13.
  1. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Я клеил на газоблок на перлфикс. Провел провода, трубы отопления в штробах.
    А потом поверх наклеил листы ГКЛ, прогрунтовав в несколько слоев. Покупал специально 3 метровые, чтобы одним листом до потолка. Порой потрескивает где то там, за листами.)
    Под провода можно не штробить, штробы с трубами отопления шпаклевать тоже ни к чему.
    В общем, за зиму ничего плохого произойти не должно... но будет повышенная влажность. Это не очень хорошо. Я бы так не делал.
    Про плесень похоже на выдумки. ГКЛ и газоблок влагу как впитывают, так и отдают в помещение. К тому же, вся современная грунтовка содержит антигрибковые добавки.
  2. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо. Я так понял лучше отопление сначала, ну что же буду как не будь выя...я, делают же как то батареи снимают в принципе трубы только по низу пойдут, придусматрю зазоры. Да сначала отопление - проводка и ГКЛ. А стены раза 2 грунтовали ?, а листы сами надо ?
  3. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Где как. Сначала каким-то разбавленным концентратом от Леруа. Проверял брызгая на стены после высыхания - мол как промокает (впитывается). И да - два слоя. Потом купил концентрат от Ceresit. Вот это вещь - как сгущенка по консистенции. Вот ей, разбавленной по инструкции - один слой.
    Все не валиком, а здоровой кистью, такой прямоугольной (не плоской), чтоб от души.)
    ГКЛ влагостойкий. Не грунтовал. Один раз решил прогрунтовать сзади. Поставил. Утром смотрю - он выгнулся полукругом - грунтованная сторона высохла и стянула его. Поэтому, думаю что грунтовать незакрепленные листы - не очень хорошая идея. Ну и по технологии Кнауф грунтования ГКЛ до приклеивания не требуется.
    К слову - пробовал перлфиксом просто лепки делать не грунтуя на стену. Там трещина была. Посмотреть гуляет или нет. Потом сбил с куском газоблока. После наклеивания ГКЛ трещина просочилась сквозь лист, чего никак не ожидал. То есть лист КГЛ немного треснул по трещине стены, хотя находится от неё в сантиметре минимум, приклеенный на лепки.
    Тут интересно другое - держится перлфикс на газоблоке и не грунтованном шикарно. Попробуйте у себя.
  4. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо! придёт весна попру - гуд ещё раз СПАСИБО,
  5. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Да забыл, а гипсокартон какой толщены клеили ?
  6. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    12.5 мм влагостойкий (зеленый), размер 1200 х 3000
    Тоньше, вроде бы, для стен не подходит. (но это не точно)
  7. казачинск
    казачинск
    казачинск
    12,5 понял, а что обязательно влагостойкий для газобетона надо ?
  8. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    В общем то нет, пожалуй. Просто у меня 1 этаж. На втором обычным наверное сделаю. Только откосы у окон влагостойким.
  9. казачинск
    казачинск
    казачинск
    понял спасибо.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Сегодня клеил ГКЛ на обычную самую дешевую штукатурку. Под гребенку 8мм, полностью промазывая весь лист. Результат на 4-ку, сидит мертво, барабана нет, часов за 6 удалось 20м2 поклеить.(Интересно сколько бы ушло время, штукатуря я это). Расход штукатурки 2 мешка. Но шпаклевать все равно придется, плоскость на 1-2мм гуляет.
  11. Mx110
    Mx110
    Mx110
    Здравствуйте. Скажите а если не клеить гипсокартон на газосиликатный блок а прикрутить на саморезы держаться будет? Просто все клеят, а чем хуже шурупы?
  12. Mx110
    Mx110
    Mx110
    Я уже прикрутил уже несколько листов без клея, теперь в сомнениях. Мне так легче, а клей надо выравнивать, делаю отделку квартиры один. У кого есть опыт прикручивать гипсокартон в газосиликат на шурупы - отзовитесь! Спасибо.
  13. Mx110
    Mx110
    Mx110
    Вообщем открутил... и теперь на клей их.
  14. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Здравствуйте. Хотел подешевле/попроще обшить котельную гипсокартоном, пока не прочитал, что наружные стены обшивать так нельзя. А у меня 3 стены из 4 - наружные.,
    На следующий год мне оштукатурят котельную снаружи, а сейчас хочется как то быстро внутри закрыть газоблок, а то после монтажа оборудования уже толком ничего не сделаешь.
    Вопрос- что ещё можно сделать кроме штукатурки ? Ну не умею я штукатурить...
    Плиты по идеи - любые отметаются, хоть ЦСП присобачь- будет мокро под ними.
  15. Mx110
    Mx110
    Mx110
    @LisyaMorda, если стены ровные то может сразу прошпаклевать шпаклевкой на цементной основе?
