Гипсокартон (ГКЛ) на газоблок
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Лелище, 15.04.13.
  1. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Да в принципе можно.
    Пришла в голову ещё одна мысль. А нельзя просто щели в газоблоке прошпаклевать внутри и снаружи- по швам.
    У меня тут остался запас акриловой шпаклёвки.
    Раз дело в щелях, а помещение маленькое (около 9 квадратов), то я просто могу щели зашпаклевать и повесить ГКЛ.
  2. KazimirAlmazov
    KazimirAlmazov
    KazimirAlmazov
    Глеб Грин (отец всея газоблоков) в одном из своих выпусков рассказывал, что не рекомендуется газоблок закрывать ВОДОСТОЙКИМ гипсокартоном, так как на 100% будет образование плесени (газоблок сырость отдаёт, гипсокартон зелёный не пропускает, тоесть стена газоблока не дышит изнутри). Он предлагал заменить на гвл (вес большой, но вешать можно хоть слона). Я делал зелёный в ванной комнате (с вентиляцией). Также делал на кухне, на клей (лепёшками) выравнивал и минут через 10, вкручивал саморезы (чтоб не загнуло, или не повело), до полного высыхания. Через два дня саморезы выкручивал. Далее обложил всю стену искусственным камнем (гипс). Стоит стена 11-ый год. Стены грунтовал два раза, первый раз грунтовка 1/2 с водой, второй раз чистый грунт. Просто на саморезы не рекомендую. По истечении времени, они один хрен будут там болтаться. Посмотрите в магазине Василич (изменено) там есть специальный клей-пена для приклеивания гипсокартона на стены. Народ, судя по отзывам доволен. Просто на саморезы не надо, дом даёт усадку,+ погода+ мебель двигаете туда сюда, всё это расшатает ваши саморезы.
  3. mogikanin74
    mogikanin74
    mogikanin74
    Прочитал здесь по поводу продувания вертикальных швов и не понял, что это такое, я сам построил пристройку к дому всместо терраски, блоки купил не самые хорошие, по размеру отличались до 5 ти мм, поэтому клал на раствор, живу второй год, нигде ничего не дует? Сейчас появилась финансовая возможность, купил гипсокартон невлагостойкий тоже буду приклеивать прямо к стене и крепить саморезами, хотелось бы узнать про вертикальные швы и почему из них дует?
  4. Светам
    Светам
    Светам
    ЛО, Виллозское сп, Инициатива
    у нас делали кладку довольно качественно, стены наружные отстояли год и кое где стали светиться вертикальные швы между блоками, сажали все на клей-пену, не думаю, что вина строителей - усадка скорее дала такое.
    сейчас стали сравнивать машинную и ручную штукатурку появилась мысль кое где использовать отделку стен ламинатом, стали думать - зачем под ламинат штукатурить? потом сам собой встал вопрос, а зачем вообще штукатурить. кладка вся ровная, отделка - декоративная штукатурка, а что бы не поклеить ГКЛ на стены из ГБ..и вот нашла тему - оказывается клеят и давно)
  5. Аллев
    Аллев
    Аллев
    Нижний Новгород
  6. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Подскажите пожалуйста чем щель заложить между ссср гипсовой стеной санузла и газоблоком ? Пескобетон не цепляется за гипс ?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
  8. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Почитал характеристики, максимальная толщина слоя 5 мм. А у меня 50 мм щель
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Он и больше встает нормально.
    Вообще такие слои растворами не закрывают.
    Можно нарезать блок и вклеить.
    Закрепить с одной стороны фанеру, с другой штукатурить.
