Каркасная баня-дом 6х8. Этап первый
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем aksrus, 15.04.13.
  1. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Контакты конечно дам. Посмотрите за окно :) Я предполагаю, а погодка корректирует мои планы... В Наро-Фоминском районе изрядно поливает дождь, жду погоды, что-бы избежать простоя строителей и работать не в грязи. Сам же сегодня еду в Леруа за мелочёвкой: дистансеры для арматуры, битумная мастика, саморезы и т. д.
    К смете добавился незначительный по цене пункт на утепление "пеноплекс" - только материал. Утеплитель сразу будет устанавливаться в опалубку перед заливкой. Да, строителям придётся повозиться с дюбелями (грибками), а так же наклейкой рубероида к листам пеноплекса, зато не нужно думать об утеплении потом. Так же пеноплекс распределит нагрузку на опалубку. Цена работы останется прежней. Пеноплекса нужно всего 17 м2 это менее 4х т. р.
  2. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    В пятницу приехал на участок с проектировщиком, отбили границы участка (побегали с планшетами изрядно), разметили фундамент под баню. В это время "иностранцы" чистили лес рядом с участком и за 2 часа нанесли 4 трёхметровые кучи в высоту и метров пять в ширину, палок, брёвен, пней, веток и т. д. Субботним утром приехали на базу строй материалов к открытию и закупили следующие материалы:
    1) Доска 150х25х6 1 м3 3800 руб.
    2) Рубероид - 8 рулонов по 15 метров - 2880 руб.
    3) Пеноплекс 50 мм 4 пачки, 21 м2 - - 5940 руб.
    4) Арматура АIII Ф12 295 метров - 9695 руб.
    5) Катанка 6,5 мм 182 метра - 1815 руб.
    6) Гвоздь 5 мм, 10 мм 3 кг - 270 руб.
    7) Бур Ф250 (для свай) - 800 руб.
    8) Грибки 120 мм 100 шт - 230 руб.
    9) Дистенсер арматурный на 25 мм 500 шт - 500 руб.
    10) Проволока 1,2 мм 2 бунты - 770 руб.
    11) Мастика битумная 18 кг - 435 руб.
    12) Труба оранжевая (под продухи) 2 шт. - 760 р.
    13) Шнурка 100 метров - 100 руб.
    14) ПГС 4 м3 - 3000 р.
    15) Песок 4 м3 - 2500 руб.
    16) Погрузка и доставка некоторых материалов (всего) - 1335 руб.
    В 11.00 разгрузились на участке. Иностранцы приступили к копке траншей (проектировщик на контроле), а я с друзьями тем временем жёг собранные кучи, косил траву, обустраивал ливнёвку, организовывал временный свет и воду. К обеду траншеи были готовы, в самой нижней точке участка глубина составила 40 см, а в некоторых до 55 см. Отсыпали и протрамбовали 10 см песка, затем 10 см ПГС. Приступили к бурению свай и тут немного встряли...Глубина траншеи в среднем пол метра, через ещё пол метра бурения пошла очень плотная глина, которая с трудом поддавалась. Пробовал крутить сам - очень тяжело и крутить, а ещё сложнее доставать бур. Делали в итоге так: один штыкует лопатой дно сваи, затем второй крутит буром, и так по 5-10 см к концу первого дня вышли на нужную нам глубину.
    В воскресенье приступили к работам в 9.00.
    Проектировщик разметил арматуру под резку и под загиб. Я резал, а ребята гнули. Как помню получилось 12 углов на усиление внешних рядов в три прутка, 24 квадратика из катанки для свай, 32 загнутых арматурины для свай и около 60 прямоугольников на которых будет держаться горизонтальная арматура. Только мы хотели приступить к щитам, как зарядил ливень с градом размером с косточку от вишни :( (Переждали ливень у друзей в доме, пришли на участок, навели порядок, дали указания иностранцам по щитам и уехали в Москву.
    На следующих выходных запланировали (при условии погоды):
    Суббота:
    1) Выставим уже готовые внутренние щиты,
    2) обсадим скважины рубероидом,
    3) установим в них заготовленные каркасы из арматуры
    4) начнём вязать горизонтальную арматуру
    Воскресенье: работы начнём в 7.00
    1) Довязываем горизонтальную арматуру
    2) Монтируем закладные под продыхи
    3) Устанавливаем наружную опалубку, укрепляем
    4) Вставляем пеноплекс
    5) Заливаемся с миксера ближе к вечеру.
    Это естественно примерно, ППР мы не придерживаемся а работаем по факту и по обстоятельствам. Фотки выложу вечером.
    Да, от бригады с которой общался отказался в пользу "иностранцев" т. к. они предложили мне очень заманчивую цену. Правда думаю, что они уже не рады...Сваи их изрядно вымотали... Так же они естественно не привыкли к тотальному контролю со стороны проектировщика, который не выпускает лазерный уровень и рулетку из рук. Каждый шаг мы изначально им показываем, только потом они делают, затем проверяем.
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Опять помесь свайного фундамента и МЗЛФ.
    Проектировщик канечна маладес... ;) Но может быть он сможет обосновать данное решение каким-нить СНИПом, СП, ТСН наконец?
  4. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Я обязательно поинтересуюсь, тем более человек является техническим экспертом и тех. надзором, и про нормативность упоминает постоянно :), доверяю ему полностью. Моё мнение что не очень подходит фраза "помесь свайного и МЗЛФ". Мы строим свайно-ростверковый фундамент.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот если бы ростверк был над землей - это был бы свайно-ростверковый. А если траншея, подушка из ПГС - это классический сермяжный МЗЛФ.
    Прямо по ТСН МФ-97- МО.
    Ждем ответа проектировщика.
  6. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Ростверк и есть над землёй: грунт изъят и заменён на не пучинистый. Как получу ответ - отпишусь
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот это - ростверк над землей:
    А у вас обычный МЗЛФ. Он именно так и делается.
    Траншея, песчаная подушка, армирование, щиты опалубки по бокам.
  8. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Обещаные фото:
    Выкладываю в хронологической последовательности... Разметка /разбивка участка, завоз материалов, сбор палок/брёвен/древестного мусора.
  9. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Продолжаем чистить лес и сжигать мусор, завезли ПГС и песок, копаем траншеи
  10. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Отсыпаем траншеи песком 10 см и тромбуем, затем 10 см ПГС так же с тромбовкой. Бурят лунки Ф25см - поддаются с огромным трудом.
  11. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Траншеи вывели в уровень ПГСом, нарезали и разложили арматуру. Посмотрев как ребята голомыми руками гнут арматуру сделал им не хитрую приспособу из 90 градусного уголка трубы вырезав отверстие на самом изгибе.
  12. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Пробурили под 8 свай, нарезали и согнули катанку 6,5 мм под горизонтальную арматуру. А я тем временем обустроил соседскую ливнёвку (т.к. постоянно стояла вода возле меня из-за засора), и организовал ввод воды на мой и соседский участок в единой закладной. На следующих выходных когда (если) придёт миксер доделаю :)
  13. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Всего отработали 2 полных дня к сожалению.
    1 ого июня и пол дня 2ого июня было сделано всё, что изображени на фото в предидущих постах...
    8 ого июня связали каркасы под сваи, сколотили внутрение щиты, трактор вывез оставшийся мусор (корни, шлак всякий соседский и т. д - полных два ЗИЛа) и спланировал отвалом площадку под хозблок. Всё, восьмого июня в обед зарядил ливень, трактор не стал месить участок и уехал... Тем более мы с друзьями отмечали мой день рождения и обстановка была не рабочая.
    На последних фото:
    Дождик затопил траншею частично, догорает мусор, готовы каркасы под сваи, трактор дочищает участок.
  14. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Позвонил на бетонно-растворный узел в Можайск: Цена М300 В22,5 на гравийном щебне 3850 за м3. Бочка 7 кубов, мне как раз столько и нужно. Доставка до меня 3500. Итого 30450.
    Бетонный узел в Верее предлогает М300 В22,5 на известковой щебёнке (сам видел этот щебень - отстой полный) за 3800 м3 и доставка бесплатно. Итого 26600, думаю сомнительная экономия за неизвестное качество...
    На этих выходных предстоит выставить внутрение щиты, уложить ГИ, установить каркасы в сваи, связать арматуру, установить наружную опалубку и вставить пеноплекс. Ну естестественно швы ГИ будут промазаны БЛК, на арматуру установлены дистенсеры, в пеноплекс будут установлены грибки.
    Решил не покумать и не брать в аренду глубинный вибратор, а обойтись штыкованием. На таком малом объёме думаю это не критично.
    Как всегда надеюсь на погоду.
  15. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Выкладываю план и разрез фундамента. Проект- индивидуальный. Расчёт производился исходя из несущей способности грунта, типа строения, УГВ и т. д. В подробности я не вдавался, т. к. на многих наших и зарубежных сайтах по каркасникам в основном рекомендованы плитные фундаменты или свайно-ленточные (свайно-ростверковые). Поэтому когда проектировщик выслал мне разрез и план, вопросов лишних я ему не задовал.
