Каркасная баня-дом 6х8. Этап первый
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем aksrus, 15.04.13.
  1. Simson007
    Simson007
    Simson007
    Shchelkovo
    :)С нетерпением ждем продолжения
  2. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Временно стройка стоит. Возникла проблема со строителями... Об этом я отпишусь в отдельной теме. Не стоит доверять людям... Оговорюсь: рабочие украли деньги, некоторые материалы и уехали собрав свои вещи. Написал заявление в милицию,- идёт следствие.
  3. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    И так стройка подошла к концу, осталось полачить стены и покрасить полы. Фотки выкладываю не самые последние. Снова извиняюсь, т. к. фотки выгружаются боком...
  4. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    В результате в коридоре, сан узле и моечной положил плитку по тёплым полам, в моечной на стенах плитку подняли на 1,5 метра, на полу устроили сливные трапы. В парилке полы деревянные, стены липа, потолок кедр, полки липа. На выходных буду загружать камни в печку и попробую попариться ;) Воды нужно привезти с собой :)
  5. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Дом успешно прошёл испытания 30 градусным морозом, хоть и не продолжительным. Тепло поддерживается Украинскими конвекторами THERMOR:
    1) в комнате отдыха площадью 20 м2 стоят два конвектора- 1,5 КВт и 0,5 КВт,
    2) коридор первого этажа и моечная - электрический тёплый пол суммарно мощностью 1,5 КВт при работе на пике постоянно. Сколько он берёт у мне в доме и в какое время суток я не замерял.
    3) в двух комнатах второго этажа стоят конвекторы по 1,5 КВт
    В доме всегда +, т. к. оставляю работать тёплые полы.
    По приезду включаю конвекторы и затапливаю печь (дверь в парную открыта). Если на улице -18, то через час/полтора отключаются сами конвекторы на втором этаже, температура на первом около +19. Ещё через пол часика и на первом этаже конвекторы начинают периодически отключаться.
  6. gna123
    gna123
    gna123
    Хорошая банька у вас получилась.
    Я так понимаю что планировку вы оставили как у бани Лада?
    Во сколько вышла итоговая сумма за баню?
  7. ДмитрийFDA
    ДмитрийFDA
    ДмитрийFDA
    @aksrus, хороший вариант получился, но как я понимаю, второй свет вы не стали делать. А можно вас попросить выложить или прислать полный проект. Спасибо. А может и контакты вашего инженера архитектора.d.a.fadeev@mail.ru
  8. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Вы знаете, от бани Лада получилось очень много отклонений. Правильнее будет сказать, что это самостоятельный проект. В итоге получилось 1250000. Включая электрику.
  9. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Да, от второго света отказался, чему безумно рад. Проект Вам вышлю на почту.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @aksrus, да с фундаментом вы намудрили. Сдвиг какой то придумали. Или делать ленту или висячий ростверк. У Вас получился лежачий ростверк:|:. Стропила обычно соединяют "косынками". Укосины не врезаются в стойки. Они врезаются в верхнюю и нижнюю обвязки. В оконном проёме подоконник скорее всего висит на уголках. Обычно ставят по углам стоечки.
  11. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Хорошо, что хоть пишете слово "обычно"...
    Мудрости с фундаментом никакой нет. Строгий расчёт, проект и контроль при производстве работ.
    Про то, как соединяют стропило "обычно", не понял. У меня разве как-то необычно сделано! Фото к сожалению нет, но в последствии были установлены стропильные стяжи из доски 200х50, помимо того, что видно на фото.
    Пишете, что укосины не врезаются в стойки. Не важно, верно ли Ваше мнение или нет, но у меня в любом случае укосины в стойки не врезаны.
    Оконный проём не висит на уголках как Вы пишете, а притянут к стойкам, так же в проёмах установлены дополнительные стойки.
    Какой-то прям необоснованный выплеск негатива :aga:
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @aksrus, я писал больше не для Вас, а для форумчан. Какие фотки выложили, по таким и ориентировался. Фотка со стропильной косынкой не было выложено. Вот Ваши фотки. Где тут есть косынка? Куда врезаны укосины? С фундаментом уже сто раз обсуждали. Почему так не делают. Или почитайте почему делают висячий ростверк. Что им заняться нечем. :aga:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @aksrus, оконный блок так разве оформляется? И остальные окна так же оформленны. Фотку выкладывал выше. Разницу видите между Вашим и как надо делать.
  14. ДмитрийFDA
    ДмитрийFDA
    ДмитрийFDA
    А почему так рады? Легче обогревать? Или больше пространства на втором этаже? Я рассматривал тоже вариант Ладоги, но там получается высота общая ниже чем у вас. Но так хочется второй свет...
    Ок. Буду ждать.
  15. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Что такое косынка - я и не слышал... В моём случае стропило опираются на подконьковый брус, с одной стороны установлена пластина, с другой усиленный уголок. Ниже подконькового прогона установлены стяжи, если найду фото - скину.
    Фото которые прикрепили - полуфабрикат.
    Про укосины Вы честно говоря не понимаете по ходу. Они закреплены глухарями в стойки с предварительным засверливанием, а на фото уже виден второй горизонтальный каркас из бруска 50х50. Вроде всё предельно ясно. В сами стойки укосины естественно не врезаются при двойном каркасе.
    Про ростверк я и читал и дискутировал на других форумах, а потом мне сделали проект и сам фундамент, который две зимы себя отлично чувствует. Так что пусть кто-то дискутирует и решает проблемы с зимним подъёмом фундамента, а я таких бед не знаю.
    Если Вы хотите писать пустые, не подкреплённые ничем мысли, то не в моей ветке.
