Дом 300 тонн + МЗФЛ + туча вопросов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Татьянатоб, 16.04.13.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Так мы так и планируем НЗФЛ высотой 1 метр + цоколь высотой 4-5 кирпичей.
    Вот схему выложила примерную. Чувствую, что куча косяков. Помогите, кто чем сможет, ткните пальцем, что не так?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    На схеме не увидел дренаж. Если песчаная подушка будет выходить за пределы основания фундамента, то на водонепроницаемом (глине) или слабоводопроницаемом (суглинке) грунте возможна ситуация, что без дренажа вся вода будет скапливаться прямо под фундаментом в песчаной подушке - оно вам надо лишнюю влагу для усиления сил морозного пучения прямо под фундаментом собирать?
    Отмостку и цокольную часть фундамента не планируете утеплять?
    Если нет, то возможны серьезные утечки тепла через бетонные плиты перекрытия в подпол.
    Кирпичный цоколь высотой 40 см у вас какую функцию выполняет? Если для выравнивания под плиты перекрытия, то лучше постарайтесь сразу уровень фундамента ровно отлить. Кирпич просто у нас очень дорог - на этом кирпичном цоколе потеряете несколько десятков тысяч рублей, хотя на вашем объеме может и поболее (Бетон обойдется раза в два, а может и еще более дешевле даже заводской по сравнению с кирпичом).
    Ну и 40 см если не ошибаюсь - это 5-6 рядов кирпича, для выравнивания обычно достаточно 2-3 рядов.
    Пространство перед плитами перекрытия мне порекомендовали полнотелым кирпичом вровень с верхней кромкой плит заложить и только потом кладку стен начинать (У вас там, вижу, керамзитоблок положен).
    Каким образом планируете связывать облицовочный кирпич с керамзитоблоками?
  3. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Кучи косяков не вижу, но... 1. С ходу видно, что вы задумали собирать воду по отмостке и по песку отводить под фундамент, под дом! А зачем? Для избавления от пучения (или снижения) меняют плохой грунт на крупный песок (с гравием) под фундаментом с послойным уплотнением и рядом, и (или) отводят воду...
    2. Плодородный грунт снимают под всем пятном застройки, ибо и под отмосткой органика сгниет и бетон просядет. Тока внутри дома можно не снимать, если полы не по грунту, но пленкой тогда изолировать от испарений...
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Я в это еще не вникала. Этот вопрос на стадии фундамента надо решать?
    Так хотелось бы траншею под ПГС, удобнее в неё геотекстиль уложить, ПГС и трамбовать/заливать. А какие еще варианты изоляции от испарений внутри дома? Я думала достаточно продухов в кирпичном цоколе.
    Дубль 2: добавила ПВХ пленку, щебень, утеплила фундамент ЭППС, вместо КББ у плит - кирпич, кирпичный цоколь в 2 кирпича.
    Еще есть недочеты?
  5. al185
    al185
    al185
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Фундамент должен быть утепленным. Иначе для борьбы с пучением или для закапывания от того же уйдет масса бетона и арматуры. Для МЗФЛ, насколько я помню, норматив высоты 1/10 длины.
    Но все это будет в энергетическом плане ущербным.
    Что касается радона и продухов, то вместо продухов разумнее организовать вот такой грунтовой рекуператор.
    И вместо выхолаживания подпола брать для печи воздух из подпола, проветривая его тем самым.
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    периметр дома 15.2+15.2+9.6*3=59 м.
    вес дома 300т
    несущая способность грунта 2 кг/см2
    Запас по нагрузке 300*1,3=390т
    необходимая площадь опирания 390000/2=195000см2=19.5 м2
    необходимая ширина опирания 19.5/59=0.33 м
    Я правильно рассчитала, что требуемая ширина опоры 0.3 метра?
    Мы решили делать 0.6 - это двойной перезапас. Меня еще настораживает длина ленты: 15,2 метра!
    Высоты 1 метр достаточно (3 ряда арматуры по 2 прутка)?
    Завтра уже копать, подправьте пока не поздно! От свай под лентой решили все-таки отказаться (от чего наши строители в недоумении).
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Для исключения попадания воды под отмостку и фундамент из плодородного грунта я бы добавил глиняный замок по краю периметра отмостки, глубиной до суглинка. Самому предстоит постройка дома примерно с такими же характеристиками.
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Мы воду будем отводить ПВХ-пленкой (без бетонной отмостки). На 2,5 метра от фундамента. И кажется все-таки будем делать под лентой сваи :(
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    на чем основано решениепо сваям- если можно? У самого та же дилема
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Уговорили строители, мотивируя тем, что дом тяжелый, провалится (утопится лента неравномерно), а сваи типа дадут опору. И к тому же рядом с нами тоже со сваями и лежачей лентой - всё ок, перезимовал нормально. Теперь стоит вопрос по количеству свай.
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    аналогично
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Благодарите видимо зря- меня на сваи не уговорили.
    Вопрос -как планируете бороться с водой проникающей к фундаменту по "целиковой" почве, т. е. ниже насыпного грунта?
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Решили просто МЗФЛ? Почему от свай отказались?
    2,5 метра - мне кажется хватит, чтобы от ленты воду отвести, на крайняк можно дренаж по периметру сделать.
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    помогла в принятии решения тема- свайно-ленточный фундамент- миф или реальностьть. Присоединяюсь к форумчанам к. т. считают что этот симбиоз на "плохих" грунтах вреден, а на "нормальных"не нужен, лента будет работать без них.
