Состав работ по каркаснику. Посоветуйте на чем сэкономить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Любаш, 16.04.13.
  1. Бкаркас
    Бкаркас
    Бкаркас
    В пол вы уберёте отопление, частично водопровод и канализацию, а как быть с электрикой и слаботочкой?
    Это Шинглас классик, по форме нарезки кровли (прямоугольники) у Технониколя других вариантов нет, качество хорошее, я думаю свои положенные 20 -25 лет эта кровля отработает без проблем. Подкладочный ковер, он же гидроизоляционный ковер.
    По объёму бетона- не много, более точно сказать, нужно видеть проект (планировку 1-го этажа).
    Я бы не рекомендовал этого делать по двум причинам:
    Во первых у Вас на стенах ГКЛ с последующей отделкой обоями или краской и наличие МДФ панелей на потолке десанировать("колхоз" - сугубо моё мнение, прошу Porcupine не обижаться).
    Во вторых в наших панелях МДФ такое содержание феноформальдегидных смол, что первое время бедет "резать"в глазах.
  2. Бкаркас
    Бкаркас
    Бкаркас
    Шаг 1,2м это многовато, в Вашем варианте должно быть 0,6м.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Обижаться мне не на что, но по обоим вопросам не согласен... хотя у совсем дешевых панелей непонятного производителя может и есть превышение ПДК по формальдегиду.
    По поводу внешности. Такое сочетание довольно распространено в скандинавии. ГКЛ на стены и что то "а ля дерево" на потолок. Тут можно примеров достаточно найти
    https://www.forumhouse.ru/threads/192826/
  4. Бкаркас
    Бкаркас
    Бкаркас
    Спасибо за интересную ссылку, но остаюсь при своём мнении. А по поводу сочетаний, у скандинавов всё-таки вагонка или строганная доска на потолках, МДФ нет.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    неа ;)
    или мдф или мдвп, но сути не меняет, это не "натуральное дерево"
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Шаг ферм 625 мм не многовато ? мне кажется полы будут прогибатся
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну вопрос веры он скорее к религии, а не строительству :)
    Фермы 400мм высотой? На них грузовик запарковать можно с таким шагом :)
  8. Любаш
    Любаш
    Любаш
    На крыльце - отдельный навес, да.
    То есть сваи здесь нормально? Фирма говорит, может 2-3 мм в год будет гулять.
    У нас еще запроектирована терраса таким же образом, но мы ее строить будем не сейчас, а в будущем...
  9. Любаш
    Любаш
    Любаш
    То есть наши внутренние перегородки на металлокаркасе - это в плюс шумоизоляции. Правда, в смете заложен 1 слой ГКЛ, а не 2...
    А дешевый металлокаркас - это сильно плохо? В фирме постенялись назвать производителя. Сказали примерно так: производится по технологии Кнауф, только без этикетки Кнауф. То же самое, только дешевле.
    И еще такой вопрос. В смете у нас на металокаркас + ГКЛ написано: профиль ПН 100 на 40 м (3 м), профиль ПС 100 на 50 (3 м)
    Где-то на форуме вычитала, что ПС 100 на 50 не походит для стен высотой 2,7 м, что они идут для стен до 2,6м высотой, или тогда шаг стоек надо делать не 600, а 400.
    Это сюда имеет отношение, или я опять что-то напутала?
    То есть если в полу 400 мм лежит утеплитель 200 мм - то это нормально. Я правильно Вас поняла?
  10. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Но я так понимаю, стены каркасника изнутри под ГКЛ всегда чем-то укрепляются и выравниваются: укосины, обшивка ОСВ, обшивка фанерой... В данном случае такой способ... Но я конечно не могу оценить его качестве в сравнении, например, с обшивкой из ОСВ.
    Может только предложенный нам вариант дешевле?
  11. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Электрика и слаботочка - в стену, как раз в зазор который образуется при установке направляющих из ОСВ и ГКЛ. А в металлокаркасе - внутри, в минплите.
    Такой вариант нормален?
    Видимо, в какой-то трубе электрика пойдет?
    Меня как раз больше волнует пол - вдруг потом канализацию прорвет. или вода протекать начнет. Читала разные мнения на форуме, но так и не поняла - видимо, люди в основном пишут свои опасения по этому поводу, а не реальные случаи из жизни...
  12. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Подумаем над винилом, спасибо!
    И спасибо за ссылки - буду изучать.
    В смете фибро-цементная доска написана так: панель фиброцементная 3,6 на 0,19 м (укладка елочкой кф пересчета 1,187)
    не могли бы Вы это прокомментировать - что за коэффициент пересчета? и это речь про доску или плиты фибро0цементные - они вроде еще дороже?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Любаш, замените фермы на доску 50*250мм. или 50*300мм. Намного дешевле получится.
    Porcupine правильно советует, над каждым матом в стене- перемычку.
    Если использовать Paroc, перемычки не нужны.
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Это значит доска накладывается на предыдущую с напуском 30мм,т.е.полезная ширина выходит 160мм. К=190/160=1.187.:hello:
    Это панель в виде доски:)] длиной 3,6м шириной 19см, судя по всему этернит. http://www.eternit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=16
  15. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Пересчитали в фирме на доску на первом этаже, с увеличением шага полос фундамента. Получилось на 1 тысячу рублей дороже...
    А на второй не пересчитывали - уверяют, что если на первом пролет 4,5м на 4,7м при общей длине-ширине дома 7,2 на 76 - то нагрузка только для ферм... Они сами фермы производят - может поэтому на них и настаивают
