Состав работ по каркаснику. Посоветуйте на чем сэкономить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Любаш, 16.04.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    100%. Ну или какое нибудь - МеталПрофильПодвалСервисНаГореКудыкино
    Зайдите в любой строительный гипер, поищите фирменные профили Кнауф или Гипрок и сравните с любым другим. Для этого достаточно его просто потрогать и попробовать сжать рукой а потом проделать то же самое с "эконом". Все вопросы сами отпадут.
    Но и цена у фирменного профиля ощутимо дороже
  2. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Спасибо за ссылку! Прочитала. Я правильно поняла, что прекрасную шумоизоляцию обеспечивают вместе:
    1. Потолок по профилям (что у нас заложено в смете) с ГВЛ (у нас ГКЛ)
    2. Руф Батс 400 мм
    3. Пол из двух слоев ГВЛ и ГКЛ с перекрытием слоев (у нас здесь ОСВ 22 мм)
    Если мы положим в перекрытие 400 мм этого Руф Батс, но оставим ОСВ на полу - как думаете, эффект сильно будет меньше?
  3. Любаш
    Любаш
    Любаш
    А как тогда такой профиль можно делать стеной? если он даже на сжатие рукой реагирует?
    И имеет ли значение при таком профиле, является ли он стеной (внутренней перегородкой, внутри минплита) или он нашит на обычный деревянный каркас под ГКЛ?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы просто выкинете деньги
    Ну кнауф тоже реагирует. Но меньше :)
    Не понял вопроса
  5. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Нужен именно ГКЛ в два слоя?
  6. Любаш
    Любаш
    Любаш
    нам сейчас посчитаны внутренние перегородки только из этого металокаркаса, а несущие стены - каркас деревянный + этот металокаркас по направляющим из ОСВ
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На пол ГВЛ - гипсоволоконный лист. Есть "кнауф супер пол" - это как раз те же 2 слоя.
    Я не понимаю что они этим хотят сказать. Какие направляющие из ОСП?
    Если они делают изнутри наружных стен каркас на профиле для выравнивания поверхности - то это делается на подвесах
    Но мне больше всего непонятно, зачем это если, как они утверждают у них каркас заводского производства. Там и так все должно быть ровно, без всякого профиля, если руки откуда надо растут.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Перегородки из доски 50*100мм +мет.каркас +2*12,5мм. гкл. :super:
    Если сильно озабочены шумоизоляцией, каркасник неправильный выбор.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    При высоте стены в 3м. Металлокаркас будет хлипким. Нужно через метр крепить стойки к основным стойкам. Видимо поперёк пустят полосы осби, что бы не зависеть от шага основного каркаса.
    В таком случаи доску 25мм пустить в 2 пояса. а не кусочки осби.
  10. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Можно ли кнауф супер пол постелить сразу на перекрытие без ОСВ?
    То есть Вы считаете такой вариант приемлемым, и даже хорошим!
    Только ГКл нужно в два слоя, а не в один?
  11. Бкаркас
    Бкаркас
    Бкаркас
    Без ОСП нет, на ОСП да.
  12. Бкаркас
    Бкаркас
    Бкаркас
    Зря Вы зацикливаетесь на этих перегородках. Они не несут на себе силовой нагрузки, схема у Кнауфа отработанная. Перегородка на мет. профиле будет всё равно дешевле чем вариант с доской+мет.проф. да площади займёт чуточку;) меньше.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И чуточку похлипчее.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно и в один слой. Второй слой слой увиличивает звукоизоляцию и огнестойкость.
    Под плитку обязателен. И шаг стоек 400мм. под плитку.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    c 2 слоями ГКЛ даже на "эконом" профиле - нормально. Проверено лично :)
    Любаш,
    Я прям чувствую как вы мучительно пытаетесь сэкономить ;) Не изобретайте ежа. Вам дали рецепт проверенной и оптимальной конструкции перекрытия обеспечивающий достаточную звукоизоляцию.
    Вы или принимаете его как есть, или пытаетесь изобрести велосипед, чтобы потом посыпать голову пеплом, или же отказывайтесь от улучшения звукоизоляции в сторону экономии.
    Чудес не бывает - предложенные способы - оптимальны по соотношению цена качество.
    Будет или лучше и дороже, или дешевле, но бестолково :)
