Состав работ по каркаснику. Посоветуйте на чем сэкономить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Любаш, 16.04.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Речь, если я не потерял еще нить среди Любашиных цитат - про звукоизоляцию перекрытия.
    По проверенной схеме от Росвуда - поверх перекрытия - Руфф батс + 2 слоя ГВЛ с перекрытием стыка, проклейкой.
    1 слой ГВЛ в таком варианте может привести к нежелательным проблемам с финишным покрытием пола на стыках плит.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Прошу прощения. Не въехал. Имел ввиду стены и потолок.
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Я стены делал с шагом 600 мм и горизонтальные перемычки с шагом 600 мм под ГКЛ профиль брал сечением 50 мм и ГКЛ 12.5 мм и нормальные стены, во внутрь мин вату 50 мм, звукоизоляция не идеал но нормально, не хуже каркасно-щитовой перегородки оштукатуренной, я делал квартире перепланировку, на одну из стен спокойно вешались кухонные шкафы и нагружались без страха по полной.
  4. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Нет-нет. у Скептика я спрашивала как раз про стены и потолок.
  5. Любаш
    Любаш
    Любаш
  6. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Простите, я Вас уже замучила, конечно, но е=уточнение:
    Руфф батс идет ПОВЕРХ перекрытия, а не внутрь? Если у нас ферма 400 мм - то можно ли заложить звукоизоляцию внутрь фермы?
  7. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Плитка - имеются в виду стены санузла?
    Я уже сама запуталась, где речь идет про стены, а где про пол...
    А зачем шаг 400 мм под плитку? Потому что она тяжелее чем обои?
    То есть нам сейчас - при создании конструктива - нужно заложить в том месте где санузел шаг стоек 400 мм.
    Я правильно поняла?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы столько сообщений с цитатами наделали, что уже и сами запутались и других запутали :)
    Сформулируйте оставшиеся вопросы списком, чтобы на них сразу можно было ответить, не читая того, что уже написано. Так проще будет
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1. Мало ли где, Вы решите плитку класть. Я в топочной всё кафелем выложил. И котёл тоже.
    2. Потому, что она может отвалиться если сделать иначе.
    3. Шаг стоек стандартный можно, а мет. каркас с шагом 400мм. обязательно.
  10. Бкаркас
    Бкаркас
    Бкаркас
    Скептик, перестаньте запугивать Любашу, у неё и так уже каша из наших советов;)
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если Любаше или кому то другому стало страшно,
    могут самостоятельно заглянуть в альбомы тех. реш. гипрок и кнауф. :aga:
  12. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Воспользовалась Вашим советом. Вопросов получилось много. Надеюсь на ваше терпение и внимание, уважаемые форумчане!
    Итак
    1. Межэтажное перекрытие. Руфф Батсс 400 мм - кладется ВНУТРЬ перекрытия или ПОВЕРХ перекрытия (как следует из одного сообщения Porcupine)
    2. Как я поняла большинство склоняется к тому, что в перекрытие 400 мм нужно утепление больше, чем 200 мм. То есть, видимо, 400 мм будет наилучшим вариантом. А раз уж класть в перекрытие 400 мм, так может лучше потратиться на Руфф Батс, чем 400 мм минплиты Кнауф?
    3. гуляющее крыльцо - насколько это неприятно? крыльцо у нас всего 2 кв. м. Может лучше потратиться на заливку бетона под крыльцо?
    4. Porcupine писал, что лучший вариант по звукоизоляции стен это: внутренние перегородки на металлокаркасе, заполнение минватой, обшивка в 2 слоя ГКЛ или ГВЛ + ГКЛ.
    Вопрос такой. А если внутренние перегородки состоят только из металлокаркаса, то это сильно ухудшает звукоизоляционные свойства стены?
    И еще. что кладется непосредственно на металокаркас - ГВЛ или ГКЛ? Или это не важно?
    Можно ли сделать двойную обшивку (ГВЛ + ГКЛ) только в некоторых помещениях, а не во всем доме - например, в спальне и кабинете, где особенно важна тишина? Или, например, только на 1 этаже, чтобы защитить второй этаж от шума? (да-да, мучительно пытаюсь сэкономить)
    5. фермы 400 мм с шагом 625 мм. По выражению Porcupin, на них можно "запарковать грузовик". Можно ли увеличить шаг ферм? (опять не менее мучительно пытаюсь сэкономить)
    6. по поводу фибросайдинга.
    Ewp писал, что у нас посчитано с напуском доски на предыдущую 30 мм. Такова технология? Можн ли сделать напуск меньше?
    Можно ли поменять этернит на что-нибудь подешевле?
    7. совет Скептика: вместо направляющих из ОСБ для крепости металокаркаса пустить доску 25 мм в два пояса. вопрос. Доска дешевле ОСБ или надежнгее? или и то, и другое?
    С каким шагом пустить доску? (направляющие из ОСБ Бкаркас посоветовал пускать с шагом 0,6 м)
    8. это еще толком не обсуждалось в этой теме, но наверняка обсуждалсоь на форуме. Но все равно спрошу. Заглубление фундамента МЗФ на 200 мм в землю (под ним - песчаная подушка 300 мм), и на 400 мм возвышение над землей - это сильно мало? нужно ли сделать больше? хотя это сильное удорожание, видимо, будет...
    Всем заранее спасибо!
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1 Крепче, проще.
    2 Высоту потолка разделите на три, узнаете шаг.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Куда Вы собрались ложить Руфф батс, да ещё 400мм. тут экономией и не пахнет:)
  15. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Уважаемые форумчане!
    Не могли бы вы высказать свое отношение к каркасу:
    1. создаваемому на участке (а не на заводе) - (возможно, так поступает большинство форумчан, прошу прощения, если этот пункт из разряда очевидных для вас)
    2. создаваемому из пиломатериала сухого, но не строганого
    3. обрабатываемому антсептиком также на участке (вместо окунания в чан с антисептиком на заводе)
