Состав работ по каркаснику. Посоветуйте на чем сэкономить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Любаш, 16.04.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По всем трём пунктам - отношение хорошие:)
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Такова технология. Предполагает перекрытие крепежа (шурупа), если делать меньше-крепеж будет еще ближе к краю доски, что увеличивает вероятность раскола в месте отверстия.
    Латонит дешевле этернита. Еще дешевле виниловый.
  3. Любаш
    Любаш
    Любаш
    это Вы имеете в виду, если строить самому и для себя? тогда это конечно... а если заказывать сторонним людям? шанс косяков наверняка повышается по сравнению с заводским каркасом?
  4. Любаш
    Любаш
    Любаш
    При площади фасада 176 кв. м. нам посчитали расходы на панели - 255 кв. м. (при коэффициенте 1,187 получается около 210 кв. м.), обосновывая это тем, что не учитывают площадь окон и дверей (20 кв. м.), т. к. обработка окон сайдингом выйдет в те же деньги, что 210 кв. м. панелей на фасад + панели на обработку окон и дверей
    Это нормальный расчет?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    1. Хорошо
    2. Хорошо, а если еще и по ширине откалибровать, то совсем хорошо:)
    3. Ненужное действие, а при сухом дереве совсем ненужное.
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Лишние точно не будут, я вот тоже и откосы и обналичку и углы вертикально этой доской, а также подшивку свесов. Есть задумка облицевать в последствии опорные столбы терассы, да и саму терассу можно. В общем если останутся всегда можно найти применение, перекрасить в любой цвет. Из обрезков декоративный заборчик и т. д. и т. п. Хороший материал, не гниет, перекрасить, в отличии от винила, всегда можно. Из минусов-все таки некоторая хрупкость, достаточно тяжел, пылит при резке. Не знаю как американцы бьют его нейлером-я предварительно сверлил и зенковал отверстия под саморезы.
  7. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Отличная идея! Спасибо. Наверное, то же самое можно и с крыльцом сделать
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Всегда пожалуйста:hello:
  9. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Чтобы не начинать новую тему - спрошу здесь...
    Строители выехали на участок, промеряли уклон. уклон оказался 70 см на дом 7,2м на 7,5м (перепад на всем участке 8 соток - 1,7м, дом планируется в верхней части участка). Теперь предлагают вместо ленты делать ростверк на сваях, чтобы сэкономить на бетоне. С одной стороны дома ростверк 40 см будет касаться земли, с другой - возвышаться над ней на 70 см (итого - 1,1м над землей). Т. е. из земли будут видны сваи. Бетоном предлагают это не заливать - дорого выйдет, да и вентиляция будет хорошая при такой конструкции. Предлагают потом закрыть торчащие из земли сваи цокольным сайдингом... или вообще оставить их открытыми, обложить как-то красиво камнями или что-либо в этом духе
    Как профессионалам такой вариант? не будет ли осыпаться земля под домом, вымываться грунт, стекать вода под фундаментом? не будет ли гулять дом? как насчет ветра под домом? нужно ли какое-то дополнительное утепление для такого высокого ростверка?
    у нас участок в нижней части большого склона, т. е. воды от верхних соседей будет много... Грунт - суглинок тугопластичный
    Прошу прощения, тема наверняка избита. Все свои предыдущие вопросы я тщательно изучала по форуму, прежде чем что-либо спросить самой, а сейчас - горит!
    Если подскажете ссылками - также буду признательна
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 предложенный - плохо., ростверк не должен касаться земли.
    2 как сделаете- должен быть перехватывающий дренаж от соседей и дренаж вокруг дома.
    3 как заглубите сваи...
    4 хорошо...небольшой ветерок.
    5 а какое будет?
    Нумеруйте вопросы:mad:
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Может быть рассмотреть винтовые сваи?
  12. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Простите, исправлюсь.
    1. минимальное возвышение над землей? 10 см?
    2. в какой момент делать дренаж вокруг дома и от соседей? закладывать трубы при строительстве фундамента? или после отмостки? от воды соседей думали отгородиться прорыв канавы по 50 см в глубину или вкопав в землю профнастил на 50 см по периметру участка - но все это сделать позднее, на следующий год
    5. у нас ферма перекрытия 400 мм. в нее - минплита кнауф инсулейшен 250 мм (по 50 мм с перекрытием стыков)
    почему-то очень не хочется винтовые сваи...
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    1. Вся соль в том, чтобы земля в процессе пучения не доставала до ростверка.
    2. От соседей лучше сразу. Например, если после дождя все стоки попадают на ваш участок, то можно по периметру участка прокопать канавку. После стройки её улучшить до полноценного перехватывающего дренажа.
    5. Ферма перекрытия? Может все таки лаги с шагом 400 мм? 250 мм утепления для пола достаточно.
  14. Любаш
    Любаш
    Любаш
    1. ага, ясно.
    сегодня строители предложили такую штуку: делать ростверк 5 см от поверхности земли (в верхнем углу участка). при этом выкопать под всем домом грунт 20 см (плодородный слой), всего 12 кубов земли, и насыпать туда песок - чтобы вода сразу уходила в землю.
    как форумчанам такой вариант?
    сваи на заглубление 1600. это нормально?
    5. дада, именно фермы перекрытия... хотя что-то я задумалась - у нас в смете на фундамент кажется идут ОСВ - правда, это была смета с ленточным фундаментом... а как осв могут лечь на ростверк?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Лучше щебень и уклон наружу.
    Фото есть?
