Состав работ по каркаснику. Посоветуйте на чем сэкономить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Любаш, 16.04.13.
  1. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Чем щебень лучше песка? А щебень дороже?
    Что значит уклон наружу? У нас дом будет стоять с уклоном с юго-запада на северо-восток. основная часть участка - на северо-востоке, т. е. дом получается на самом возвышенном месте
    фото чего? конструкции: фундамент - пол первого этажа? я могу дать ссылку на фермы перекрытия...
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Щебень лучше в качестве дренажа, лучше воду отводит.
    Грубо говоря от центра строения к бокам, чтобы вода которая пойдет сверху текла не под домом, а преимущественно по краям.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Давайте. Любопытно взглянуть.
    Взглянул. Повторю, то же что говорили остальные. Эти фермы (mitek) выгодно ставить самой компании, дешевле использовать доски 250*50 с шагом 400 мм. Судя по ценам на сайте, один погонный метр их фермы равняется цене 6-ти метровой доски 250*50
    Бонусом от использования простых досок будет сокращение лестницы на одну ступень.
  4. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Да, видимо, так и есть... Но их смета. пересчитанная с доской, оказалась всего на 1 тысячу дешевле... Объяснили, что доску им надо закупать специально, т. к. они с ней никогда не работали, то сильно дешево это не будет. Тако что нам надо или менять компанию или соглашаться с тем, что посчитали... я уже в принципе как-то смирилась с этими фермами...
    Все фирмы, работающие по этой технологии (а их не одна и не две), так или иначе используют фермы или балки перекрытия, а не доску.
    А что Вы скажете по поводу коммуникаций, проложенных внутри фермы? удобно это? в случае доски такого ведь не будет, я правильно понимаю?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ну так. Оборудование по производству ферм куплено, деньги надо отбивать.
  6. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Не могли бы Вы подсказать в сантиметрах: центр дома берем за нуль (поверхность земли), сколько нужно снять сантиметров вглубь от поверхности ко краю дома? Дом 7 на 7 м, то есть это примерно 3,5 м во все стороны. С учетом что у нас в верхнюю часть дома будет возвышение примерно 35 см по сравнению с нулем - то есть там надо будет землю не только срыть до нуля, но и вглубь прорыть сантиметров 10-15-20?
    что-то я запуталась... тогда что делать с верхней частью участка, уровень земли которой окажется еще выше, по сравнению с нулем дома?
    Сейчас у нас более-менее ровный уклон от верхних соседей в сторону кювета, вода стекает по всему участку вниз... может лучше заглубление сделать по периметру дома - канавки вокруг ростверка
    Простите, если ерунду спрашиваю...
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я не геодезист:) До сантиметра не посчитаю:)
    Нет, это Вы никак не сделаете, вода все равно будет течь вниз, но можно сделать под домом ложбину и она будет стремиться в нее, а можно сделать ложбины по сторонам от дома и вода будет стремиться в них. Как то так.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 а зачем вам для каркасника - бетонный ростверк?
    2 Если тяжёлой техники не будет по участку кататься- то дренаж можно сразу делать.
    5 осб...лечь...надо у строителей спрашивать.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прощаем, НО действительно ерунду.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот вот:super:
  11. Любаш
    Любаш
    Любаш
    хмм, вроде бы это один из типовых вариантов фундамента для каркасника. лента нам не подходит из-за уклона участка.
    не поняла, на чем акцент - зачем вообще ростверк, или зачем ростверк именно бетонный (а не деревянный)?
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот на этом
  13. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Ясно, спасибо
    А часто ли делают для дома для ПМЖ деревянный ростверк для каркасника?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это зависит от шага свай и как считают строители- берут за м3 бетона или за фундамент...чем больше м3 бетона тем...больше зарплата и т. д. ;)
  15. Любаш
    Любаш
    Любаш
    шаг свай - полтора метра
