Состав работ по каркаснику. Посоветуйте на чем сэкономить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Любаш, 16.04.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1.5 метра... без проблем деревом ростверк сделать.
  2. Любаш
    Любаш
    Любаш
    тогда нужно больше возвышение от земли, чем 5 см?
    как предохранить деревянный ростверк от гниения?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Возвышение чего?
    Вымочив его в ванной с антисептиком.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лучше больше.
    На ростверк взять лиственницу.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    И всеравно сгниет быстрей бетонного фундамента
  6. Rustya
    Rustya
    Rustya
    так Шинглас и производится Технониколью...
  7. Любаш
    Любаш
    Любаш
    это я уже поняла)
    вот это меня сильно интересует... чтобы не сгнило быстро... мы и про крыльцо еще не решили - делать ли его бетонным в основании или сразу на сваи деревянным.
  8. Любаш
    Любаш
    Любаш
    а еще не пожскажете по поводу подсыпки щебня под домом - мы думали через год-два-три делать террасу со стороны дома в верхней части участка... а если мы сейчас устроим дренаж вокруг дома, сделаем отмостку - то как потом делать террасу?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Точно так же, как если бы не было отмостки и дренажа.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну бетонные тоже не вечны, особенно сделанные с ошибками...;)
    Просто делать под каркасник бетонный ростверк 40 см. высотой со сваями через 1,5 метра - это как бы перебор, либо меньше свай, либо проще ростверк.
    Кстати деревянный будет не 40 см. что само по себе приподнимет его от земли.
    Для начала, если терраса будет на верхней части склона, то дом надо поднять так, что бы край будущей террасы не оказался ниже уровня земли, т. е. как бы о 5 см. речь не идет.
  11. Любаш
    Любаш
    Любаш
    а деревянный ростверк сколько будет см? меньше 40?
    И спасибо за важное замечание про террасу.
    обговорила этот момент со строителями: у нас сейчас на дом бетонный ростверк 40 см, над ним ферма перекрытия 400 мм, плюс от земли 5-10 см - итого 85-90 см над землей. терраса же будет с деревянным ростверком и покрыта доской, а не фермой - поэтому будет само по себе получаться возвышение свай над землей
    И про уклон по домом наружу отдельное спасибо - также это обговорили!
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну при шаге 1,5 метра, должно с головой хватить 200х200, т. е. 4 доски 200х50 на ребро.
