Buderus Logano G124 WS + Logalux SU 160 + автоматика 2107M (с платой FM241)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Yury609, 16.04.13.
Зная, что можно обойтись без FM241 - купили бы вы его? Цена на него достаточно высока...
  1. Да, все равно купил бы, думаю купить
    10 голосов
    50,0%
  2. Нет, реализовал бы принцип его действия сам (только без таймера)
    10 голосов
    50,0%
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Без земли.
    Ну если по правилам - то через промежуточное реле насосы подключить, а из суровой реальности - можно просто запараллелить.
  2. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Mijjgan, Sherbinka - признаю, я лопухнулся со своей схемой, и зря с Вами спорил... Примите мои извинения.
    У меня к Вам (как к владельцам или опытным пользователям) есть вопрос, надеюсь Вы ответите:
    У этого котла один выход (VS) на бойлер, один выход (VK) на отопительный контур и одна обратка (RK/RS) на котел (обратка - через тройник: с отопительного контура - через 90 градусов, с бойлера - напрямую, вдоль оси прямо в котел)
    Как правильно, или как предпочтительной подключить бойлер и несколько контуров:
    1. Способ1.JPG Подача на бойлер + подача на разделительный коллектор, общая обратка.
    2. Способ2.JPG Подача на разделительный коллектор + бойлер, подсоединённый через коллектор, обратка - через разделительный коллектор.
    В обоих случаях будут насосы на контурах и насос на бойлере (с обратным клапаном)
    Спасибо!
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1-й. Летом не будет паразитного нагрева коллектора. Если выбирать второй вариант, то бойлер я подключил бы первым потребителем.
  4. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Большое спасибо!
    А какое промежуточное реле? Носом в модель ткнуть можете? :)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Silencer, НПО "Электромонтаж" торгует самыми разнообразными реле. И у них есть сайт;)
  6. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Mijjgan, знаем такую. ;)
  7. wAndyKK
    wAndyKK
    wAndyKK
    Нижний Новгород
    Прошу совета по обсуждаемой теме:
    Принимая вторую схему из поста автора, не имеет ли смысл поставить кольцевой коллектор (гидрострелка)? (прошу прощения за неграммотную терминологию) для примера.
    Buderus газ, 38 кВт, теплый пол, радиаторы, бойлер косвенного нагрева.
    голова у будеруса 2107, с модулем расширения FM241
    заранее большое спасибо.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не имеет. Пожалуйста.
  9. Uvaga2001
    Uvaga2001
    Uvaga2001
    Добрый!
    Может тут, кто подскажет...
    Автоматика 2107 (124 W), 24 кВт. дом 100 кв, 4 батареи (суммарно 14 кВт)
    Гидрострелка Meibus (25), предположение, что в ней проблема
    ГВС (25-40- насос)
    Батареи керми (25-60)
    Друг от друга расстояние 1,5-2 метра (Котел, стрелка)
    Давление на котле 1,8-2 Бар
    сделано все на меди.
    насосы все работают на 3 скорости)
    но вот проблемка...
    в первый год-запуск, температура на БАтареи взлетала и 70-80
    теперь замирает 50-60
    начинают "щупать" вход от котла..ожог обеспечен, а к насосу на батареи, после гребенки ... 40-50 градусов(
    Поставил максимальную кривую!
    а все равно..до 50 доходит и замирает
    КОТЕЛ до 80 (легко)
    ТУт на форуме предлагают, высверливать вход выход в стрелке (что мол потока из котла не хватает)
    "Друг" предлагает, ставить дополнительный насосо, перед входом в гидрострелку.
    как только началась появляться данная проблема, была слита вся вода из системы. была мягко говоря черного цвета
    сейчас чистая...
    Кто может подсказать
    Спасибо
  10. Yury609
    Yury609
    Yury609
    2 Uvaga2001
    По инструкции к этому котлу стрелку можно было не ставить.
  11. Uvaga2001
    Uvaga2001
    Uvaga2001
    @Yury609,
    Но по факту стоит) и варить паять медянку) не хочу)
    потока из котла до гребенки не хватает... такой вывод?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Uvaga2001, а в данный момент между котлом и гидрострелкой насоса нет что-ли?
  13. Uvaga2001
    Uvaga2001
    Uvaga2001
    ... Я выше написал, предлагают поставить дополнительный насос
    Но откровенно система для отопления 120 квадратов а не 3хх
    Уже все больше себя убеждаю убрать ГС из системы вообще
    И напрямую от котла
    Ну по всем признакам и расчетам...котла должно хватать с большим запасом...
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Гидрострелка" по-другому (и более правильно) именуется "гидравлический разделитель". Без насоса между ним и котлом система в принципе не должна работать. Не насилуйте котёл - или насос врезайте или "стрелку" убирайте.
  15. Uvaga2001
    Uvaga2001
    Uvaga2001
    @Mijjgan, (а спасибо ВАМ, откровенно человеческое спасибо) :hello:
    Добрый день всем!
    не добрался в выходные до "сверления"...сам затемператрул(
    откровенно для меня было ОКТРОВЕНИЕ, что в коте будерус 124...нет встроенного насоса) (ощутил себя не в своей тарелке, "а король-то голый")
    Мой монтажник (которому, я доверяю) с уверенности говорит, что надо ставить насос, они на фирме делают только так и все работает
    я правда не очень понимаю, работы логики насоса...просто гоняет постоянно? (в любой сезон зима-лето)
    предложение о сверлении, он не отвергает, но отнесся весьма скептически...
    а вот к предложению убрать "гидравлический разделитель...не приветствовал совсем, пояснение простое, зачем убирать, то что "мягко" дает работать котлу
    в выходные батареи разогнал до 75, после того, как я регулятор на 29 градусов выставил и выставил в управлении 75 градусов (расчетная температура -10)...тепловая кривая ну очень крутая получилась... а по времени это заняло часик...не могу сказать, что котел включался часто (4-5 раз и то может ошибаюсь)
    ) кажется ставим насос)
    p. s. отключил в 2107 все корректировочные температуры
    цирк насос оставил на 3-ке)
