Автоматическая кормушка для кур
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 16.04.13.
  1. Евегний108
    Евегний108
    Евегний108
    СНТ Рубин, массив Апраксин Кировского р-на Лен. об
    Зная норму корма на одно животное, замерял сколько корма насыпается и за какое время, примерно посчитал норму утро/вечер, и выставил время на секундном таймере
  2. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    На фото этап настройки)
  3. Volokoss
    Volokoss
    Volokoss
    Астрахань
    Долго вынашивал идею автоматической кормушки, в итоге вот что получилось...В основе вся та же мясорубка, но с метровым шнеком. Включается по таймеру, бункер на 60 кг. корма. IMG_20150819_175225[1].jpg IMG_20150819_175225[1].jpg IMG_20150819_175314[1].jpg
  4. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Выглядит эффектно!)
    При использовании автоматической кормушки я столкнулся с проблемой аппетита кур... Если следовать рекомендациям по кол-ву корма для кур (120-150гр), то корм съедается не весь и через некоторое время вокруг конмушки скапливается горочка комбикорма (или зерносмеси, пробовал перейти на этот корм, но низкий аппетит кур остался без изменений). С чем это связано я не понял, в итоге автокормушкой временно не пользуюсь... кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?)
  5. Volokoss
    Volokoss
    Volokoss
    Астрахань
    У меня такое было когда пробовал давать отруби, как говорится едят, но с отвращением. Может у вас остается из-за перекорма или все таки корм не нравится...В свой автомат начал засыпать гранулированный корм, не зависает в бункере и съедается весь.
  6. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Возможно, но я менял корм, переходил с комбикорма на пшеницу и потом на зерносмесь. Едят одинаково плохо и комбикорм и зерносмесь, пшеницу лучше, но все равно положенную норму не съедают. А Вы какой комбикорм используете?
  7. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Здравствуйте, граждане дорогие. Я хочу держать курочек, так сказать дачным методом в теплом курятнике, езжу не только в выходные, но и не каждый день. В следствии этого тоже задумался об автоматике кормления. На счет поилок хотя бы понятно-это ниппельные, и бак с водичкой сверху, а вот кормушка дозированная и по часам это долго ломал голову. И так как немного с электроникой дружу, надумалось, что можно и кормушку сделать, контролировать и поддерживать температуру в курятнике на расстоянии. Сделать все это можно на платформе Arduino. а контролировать через телефон. При посылке сообщения будет и температуру в курятнике показывать, и на действия при нажатии кнопки на телефоне выполнять (можно лампы включать и выключать и тому подобное).Проекты даже в сети есть, нет просто времени. Стоимость конечно не совсем копеечная, но и не мильен, а при этом получаем полный контроль и управление курятником хоть из джунглей, главное чтобы мобильник работал: Если читающих и интересующихся есть умеющие работать с ARDUINO помогите, у меня реально нет времени.
  8. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    может ну их, кур этих? итак нет времени.
    Ардуино можно не использовать. Температуру может поддерживать китайский терморегулятор (2 $.)
    а корм выдавать секундный таймер, тоже от кетайцев (4$.)
    в зависимости от мощности нагревателя подключить через дополнительное реле или пускатель.
    ссылки:
    терморегулятор: https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-W1209-Mini-thermostat-Temperature-controller-Incubation-thermostat-temperature-control-switch/32225252366.html
    Таймер: http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-LED-Display-Digital-Delay-Timer-Control-Switch-Module-PLC-Automation-TOP/2030804763.html
  9. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Может я не так понял но терморегулятор 12V?
  10. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    Да, на сам регулятор подаётся 12 вольт, А на встроенное реле можно и 220 дать.
    Но ТЭНы по-любому через дополнительное реле подключать. У меня отопление дома на таком собрано.
  11. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Лучше вариант с 220V проще схема получится
  12. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
  13. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @staslangepas, Спасибо! Шикарная вещь закажу себе!
  14. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Зато при помощи контроллера можно и температуру в курятнике посмотреть, и управлять ей хоть на автомате, хоть с телефона удаленно, путем смс. Нажал кнопец на телефоне и видишь температуру, есть ли вода, да и включай себе все хоть по таймеру, хоть в ручную. А цена хозяйства этого, получится немного может, а может и совсем не дороже того, чем покупать кучу таймеров на каждый исполнительный механизм. А тут все вместе, да плюс к тому, что душа спокойнее, что всегда можно температуру смотреть, и например наличие воды, а по поводу проподания электричества есть бесперебойники, но это уже из статьи заплатил больше и ваще спи спокойно, а можно и скомбинировать, что то через обычный таймер включать, а что-то просто контролировать. Главное, что сидишь дома в городе, и знаешь, что у тебя в курятнике за 50км от тебя творится
  15. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Отчитываюсь, бункерная, на пол мешка, сервопривод от шарового крана, управление через реле времени и контактор три раза в день по пол часа. Время откр, закр. 10 секунд. Думал кури не будут успевать убирать башку, ан нет, только начинает работать привод, шарахаются.
