Автоматическая кормушка для кур
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 16.04.13.
  1. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Вот, вот, про регулятор оборотов поподробнее можно, а то надумал из мясорубки кормушку делать, а она взлететь от оборотов готова.
  2. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Будьте добры...где такой сервопривод продаётся? Что-то не встречал ранее.
  3. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Шаровые краны с эл приводом, типа как с "Нептуна" защита от протечек. Там вообще любой другой сервопривод на 220 в подойдёт. Я не покупал, откопал в своём хламе.
  4. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Спасибо, посмотрю.
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Посмотрела, я эти шаровые, цена на них конечно высоковата:(
  6. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    А если электромагнит? Единственно что будет резко хлопать, но глядя на свою куриную банду, думаю что сначала по возмущаются, а потом ...
  7. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
  8. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Сделал автокормушку на основе двигателя от микроволновки. Снизу, на основу крепится эл. двигатель, на вал заглушка от 110 канализационной трубы, в заглушке отверстие примерно на 1/3, сверху бункер из 19л. пластиковой бутылки перевёрнута вверх дном, в горлышко вставлена 50 мм. канализационная труба для удлинения. Всё. таймер включается на выставленное время - корм сыпется в кормушку.
    p. s. В последнее время озадачился контроллером для управления электроприборами: 2 раза в день включается кормушка, утром включается и вечером выключается свет в курятнике, на ночь включается ИК лампа, включается вытяжной вентилятор. Можно конечно поставить таймеры на каждый прибор отдельно, но хочется объединить в один блок управления. Кто знает решение задачи? Поделитесь пожалуйста. Спасибо.
  9. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Програмируемое реле Овен ПР 110 с часами реального времени 12 входов 8 выходов.
    Прога для программирования бесплатно на сайте. Программирование элементарное, блоками логики, думать конечно немножко надо, пару дней тренировки и все ок, есть форум там помогут.
    Цена до 4 тыщ ну и кабель для программирования шт.
  10. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Эл магнит только не на крышку, другой принцип, допустим открывать маленькое отверстие на несколько секунд, доза корма отсыпается в кормушку.
  11. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Как-то сложно всё. Это надо у компа программировать, потом привезти и установить, а если поменять программу, то снова везти к компу или комп к нему? Может конечно не прав - поправьте если не так.
  12. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Да вы правы, надо все об'стоятельно продумать, с любым микроконтроллером такая тема. Что то попроще, так что бы по месту изменять значения, только на пару выходов, да и то тупо реле времени, я на даче живу постоянно, поэтому проблем нет.
  13. Pik_pdn
    Pik_pdn
    Pik_pdn
    Пикалёво
    А видео можно увидеть? Какая разовая доза корма сыпется? Можно ли регулировать?
  14. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
  15. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Т. к. двигатель вращается со скоростью примерно 4об/мин., то регулировал путём увеличения или уменьшения высоты податчика. К тому же, DSC00009.JPG DSC00009.JPG DSC00010.JPG я немного с помощью фена сплющил трубу, чтобы не было такой интенсивной подачи
