Автоматическая кормушка для кур
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 16.04.13.
  1. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    ;) При таком размахе "подачи":aga:, подшипник в конце трубы становится просто необходимым! и, обязательно-пыле\грязезащищёный!... Лучше-2 (конец и начало).Отверстия подачи корма располагать с радиальным разносом, дабы равномерно распределять по выходным отверстиям
    Короче,"коллайдер" начинает обрастать прибамбасами, впору начинать делить "нобелевку"...:aga:
  2. Lasciviouscat
    Lasciviouscat
    Lasciviouscat
    Новопавловск
    Получил недавно моторчики от микроволновки, сегодня поигрался с ними и первое разочарование. мои моторчики вращаются в разные стороны одно включение вращается вправо, второе включение вращается влево. Для шнека такая система не подойдёт. Идей как с этим бороться пока нет по ходу реализации буду писать)
  3. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    ! И правда, от микроволновки они всегда так делают. В погоне за малыми оборотами - забыли про это. Интересно как этого они добиваются, механикой или электрикой?
  4. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    :hndshk:
    Всегда приятно, когда что-то полезно для других. А насчёт тонкой фанеры, то я сразу отмёл эту идею с жёсткой крыльчаткой, поскольку при тонкой настройке подачи корма, при небольших зазорах между подающей трубой и крыльчаткой, более пластичная крыльчатка больше подходит. Может ослабнуть крепление и её перекосит, тогда как пластик всё равно проскочит или моторчик перейдёт от задержки в реверс. :hndshk:
    В какой-то степени рандОмное вращение можно тоже назвать реверсом. И если вы об этом знали, то зачем заказывали?
    Хочу вас порадовать. Для шнека моторчик подойдёт! Если вы не будете загружать свою систему тремя бункерами (моё мнение, что это ни к чему), а установить один по центру, то уже не важно в какую сторону будет вращение. Надо просто немного включить думалку. :hello:
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Спасибо, Pastuch!
    Отличное решение, а то большинство из нас часто думает только в одну сторону...
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Много бункеров действительно не нужно, в промышленности ставят один на конце линии кормления, мотор на другом конце. И весьма важно в какую сторону идет вращение.
  7. Lasciviouscat
    Lasciviouscat
    Lasciviouscat
    Новопавловск
    С думалкой у меня проблемы регулярно)
    Про моторчики (их рандум) забыл насквозь... но мои моторчики не по рандуму работают а каждое четное включение вращение вправо, каждое нечетное включение вращение влево и это система. Для себя смотрел в сторону каждый раз после подачи корма (при завершении цикла работы) подавать кратковременно питание (2-3 сек). Но и Ваше решение интересное, тем более что его легче и дешевле реализовать)
  8. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Если делать упор на дозировку подачи, а не просто подачи в автоматическом режиме, то потребуется поиск иного решения.
  9. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Значит - механически реализовано скорее всего. Значит есть шанс исправить.
    почему? Просто одинаковое количество корма буде падать то из левого выхода, то из правого.
    Обоснуйте, если это не так.
    Рисовать лень, но подающий бункер - ровно посередине "высыпных отверстий" - и вот все поровну.
    Конечно корм сыпется не каждой курице под нос, а просто - им всем на некую кормушку.
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Да, если у вас два выхода, то даже по простому таймеру можно задать два включения выключения через необходимый интервал и если бункер по середине, то корм будет сначала идти в одну сторону, а потом в другую. Но, если мы рассмотрим рисунок во вложении, то увидим, что там три выхода, а не два. Именно поэтому такая схема и не подойдет если у вас более двух выходов, да еще и количеством нечетное.
    Автоматика, если нет цели давать корм дозировано, что очень актуально для кур несушек, не нужна. Достаточно поставить бункерную кормушку и пусть едят сколько влезет.
  11. Lasciviouscat
    Lasciviouscat
    Lasciviouscat
    Новопавловск
    То что на рисунке это не готовая схема, это пример. В любом случае количество бункеров и выводов должно быть равным или выводов в два раза больше.
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, пока темы была в затишье я реализовал свою идею.
    Пришли моторы с Китая, по цене одного мотора в нашей Электронике, я купил 4 штуки.
    лучше всего подошел такой, у мотора металлический вал с отверстием на конце,
    в которое вставляться спираль.
    Сделал хомут на 50 трубу
    Шнек, а больше ворошилка корма, между витками должно быть 2-3 размера корма
    Сам дозировочный узел из 50-ого тройника, в трубе сделал 2 отверстия на 16
    Комплект в сборе, верногами
    За минуту через узел проходит 200 грамм комбикорма, или 80-90 более крупной зерносмеси.
    Дозатор будет интегрирован с такой кормушкой.
  13. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Други мои, я лишь предложил свой вариант видения автокормушки! С этими моторами можно делать что угодно, поскольку они достаточно универсальны для реализации различных идей... У меня уже полно в голове различных решений другого рода. Очень рад, что ВАМ это пригодилось. Нашей фантазии нет предела! buzz.gif
  14. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Спасибо за помощь в коллективном разуме!
    Я 2 месяца вынашивал эту идею, и воплотил ее за 2 часа,
    с учетом одного запоротого тройника и куска 50-й трубы.
    Из 2-х отверстий корм сыпется достаточно равномерно, не смотря
    на направление вращения спирали.
    Буду рад, если кто то повторит мой опыт и поделится здесь этой конструкцией.
  15. Milin
    Milin
    Milin
    МО
    Друзья, хочу поделиться своим готовым вариантом изготовления бункерной автоматической программируемой кормушки на 10 кур с широким фронтом (по 600 мм фронта с каждой стороны) кормления. Это уже моя вторая рабочая кормушка. Первую сваял 20 апреля, на 18 голов, полный автомат. Работает до сих пор, стоит во дворе. Одного комплекта 2 батареек типоразмера ААА хватило более чем на 6 мес. Сейчас сделал вторую на 10 кур, более усовершенствованную.
    Итак, размеры 750 х 300 х 500 мм, вместимость бункера 17 кг к/к или зерна. Запрограммирована на 2 кормления в сутки, каждое по 17 минут (время выявил экспериментально), возможно выставить 8 кормлений в сутки, но это лишнее. Корма хватает с избытком на 10 дней для 10 кур.
    Когда замышлял, то определил главные критерии к кормушке: 1. Энергонезависимость и малое потребление энергии 2. Широкий фронт кормления 3. Полная автономность и надежность 4. Простота изготовления.
    Самым сложным моментом стал подбор исполнительного и времязадающего узлов, хотелось их совместить в одном корпусе или лучше использовать уже такой готовый узел. После некоторых поисков остановился на программируемом таймере полива, немного его переделав имею компактный надежный, полностью водозащищенный, механизм.
