Автоматическая кормушка для кур
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 16.04.13.
  1. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Вот такая у меня теперь кормушка. Взрослые уже к ней привыкли, не кидаются, как голодные. А вот малышам (3 мес.) сделала такую же, так просто хулиганят - клюют именно из места соединения труб, да еще и клювом отпихивают комбикорм либо в середину трубы, либо на пол. Видимо нравится, что сверху корм ссыпается.
  2. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Идея отличная, исполнение для начинающих! Я бы сверху так же крышку-заглушку поставил, предварительно удалив из раструба резиновое уплотнительное кольцо, чтобы свободно входило, а также эту верхнюю крышку соединил бы шнуром, чтобы не потерялась. На оригинале над горизонтальной частью сделана горизонтальная плоскость, как я понимаю, для защиты от осадков. Если кормушка стоит не под навесом или не в самом птичнике, то она не лишняя. У Вас, судя по фото, кормушка стоит в вольере - как она работает в дождь, не забивается?
  3. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Нет, это я её, вернее - их (их 2), в курятнике установила. А сетка - это разделила курятник для больших и маленьких. Так что все нормально:)]
  4. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    FFgroup подскажите поподробней, питание на моторы подаеться только в момент их срабатывания? и как сделать чтобы реле управляло сразу двумя контактами?
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Решил написать сейчас, т. к. немного "потерял" тему.
    В зимнике сделал кормушку, как посоветовала нам всем Самарчанка. Только без вертикальной части, т. к. жена сказала, что все-равно ходит каждый день проверить и воды дать. Купил трубу 1,5 м, две заглушки и соединительную муфту, т. к. в тонкий конец трубы заглушку не вставить. Э/лобзиком пропилил овальное отверстие и зачистил его от заусенцев напильником (совет: скорость работы э/лобзика должна быть минимальной, т. к. на большой скорости пластик начинает подплавляться и тянется за пилкой), в раструб вставил заглушку, с другого конца - муфту с заглушкой. Теперь по крепежу. Т. к. труба 1,5 м, то купил три хомута под трубу с креплением к стене, прикинул, где будет находится кормушка, прикрепил саморезами хомуты, уложил в них готовую кормушку и защелкнул фиксаторы на хомутах. Крайние хомуты встали крепко, а вот в центральном труба лежит свободно, т. к. из-за прорези диаметр трубы уменьшился и она просто лежит на хомуте. Вывод: кормушка получилась дешевой и очень практичной, куры, даже не смотря на не полностью зафиксированную середину, ее не переворачивают, выброс зерна курами из кормушки минимальный из-за загнутых боковин, которые препятствуют этому. При расширении летника и зимника буду делать аналогичные кормушки. Для тех, кто оставляет свое хозяйство на несколько дней, рекомендую полную схему с вертикальной частью, как предложено Самарчанкой.
    Удачи всем!
  6. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Есть более дешевый вариант кормушки:
    Берется пластиковая канистра на 30 литров (на многих предприятиях применяется), стоимость ее как б/у тары около 30 руб/шт. Ее глубина обычно около 300 мм. Так вот она кладется на бок и в ней кольцевой коронкой диаметром 120 мм делается (ближе к верхней части) по три отверстия с длинных сторон, по два с коротких и одно в центре в верху.
    Куры достаточно быстро ориентируются, суют туда головы и клюют внутри, а копают лапами снаружи. Разбросать корм практически нереально. Жесткость канистры сильно не страдает. Я иногда верхнее отверстие закрываю кирпичем, его вес стенки не деформирует. Вместимость около пол-ведра.
    Фотки сделаю позже.
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    @SemenNN, Можно фотографию? У меня с фантазией плохо..:|:
  8. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Фото
    Кстати еще о поделках из обрезков канализационных труб:
  9. rigging15
    rigging15
    rigging15
    Дома
    Вообще автор темы давал автоматическую кормушку. Бюджетную чтобы из недорогих деталей собрать. Которая дает строго отмерянную норму два раза в день! А дальше повалило: кто трубу насыпал кто канистру продырявил... Смысл не перекармливать а давать в одно и тоже время и одно количество не присутствую при этом неделю ! если закармливать куры нестись не будут и это производство помета и расход денег больше ничего. Если только зерно халявное... Можно просто насыпать в корыто ведер 5 и не придумывать велосипед Засорили тему мусором)
  10. Prprojectagency
    Prprojectagency
    Prprojectagency
    Львов
    Здравствуйте.
    Думаю прикрутить автокормушку для десятка несушек, т. к. кормить по режиму просто не смогу.
    На данный момент остановился на таком варианте:
    Кормушка из канал. труб по таймеру, при включении моторчик наматывает на котушку леску до упора, открывает крышку и держит ее, работая вхолостую. Заодно подаем визуальный сигнал включением лампочки и включаем музыку чтоб прибежали куры со двора (также можно включать вытяжку итд). По идее, куры должны быстро привыкнуть к таким сигналам.
    Потом таймер выключается, котушка уже не сдерживаемая моторчиком отматывается назад и крышка закрывается. Крышка из чего-то мягкого, как писали выше, чтоб не дать зазевавшейся куре по голове и не прищемить.
    "Музыка" это образно, думаю взять старый домашний звонок-кукушку и снизить громкость.
    По умолчанию крышка закрыта, вариант для тех кто хотя-бы раз в день-два наведывается за яйцами.
    Проблемка в моторчике, сколько он протянет если его так сдерживать.
    Стоит ли делать такое или я чего-то не учел?
  11. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Вот здесь и будет основная сложность всего этого механизма - либо леска порвется, либо моторчик сгорит. Надо ставить храповый механизм и конечный выключатель, срабатывающий на достижение высоты открытия кормушки. Привод храповика тоже должен быть электрическим с управлением от таймера: таймер подал напряжение - храповик вошел в зацепление, моторчик включился и наматывает леску до срабатывания конечного выключателя, при этом крышку в открытом состоянии будет удерживать храповый механизм; напряжение снялось - храповик освободился, леска размоталась и крышка кормушки закрылась. Такой "механизьм" потребует сложной регулировки и не менее сложного обслуживания.
    Проще сделать, как было предложено в этой теме раньше - дозатор по объему корма из двух заслонок. В этом случае исполнительный механизм один. В качестве примера привода одной из заслонок могу "на вскидку" предложить такой вариант: внутри вертикальной трубы устанавливается заслонка в виде круга диаметром чуть менее диаметра трубы, ось которой проходит через обе стенки трубы. К оси крепится шестерня, соединенная через червячную пару (для уменьшения числа передачи и, соответственно, скорости открытия-закрытия заслонки) к э/двигателю. В цепь э/питания двигателя включен один(!) конечный выключатель, отрегулированный на включение-выключение, когда заслонка находится в горизонтальном (закрытом) состоянии. Управление конечным выключателем и он сам может быть установлен в кожухе с э/двигателем и представлять собой выпуклость на шестерне червячной передачи, которая и отключает напряжение на двигатель. Питание обоих э/двигателей связано между собой по алгоритму: исходное состояние - обе заслонки находятся в горизонтальном положении, между ними необходимый объем корма, нижний двигатель сработал, сделал круг (в это время происходит сброс корма в кормушку) и закрылся, его конечный выключатель отключил двигатель, но своими вторыми контактами дал команду на работу верхнего двигателя для заполнения межзаслонного пространства новой порцией корма. Здесь уже возможно подключение любых исполнительных устройств для привлечения птицы к кормушке. Если таймер имеет только одно устанавливаемое время срабатывания, то возможно использование двух или более таймеров, включенных параллельно с выходом на питание двигателей заслонок для организации двух-трех разового питания.
    PS В качестве двигателей можно рассмотреть исполнительные устройства открытия-закрытия дверей от автосигнализации - там уже и двигатель есть, и конечные выключатели имеются и червячная пара. Зная длину хода штока, рассчитать привод заслонки не сложно.
    Удачи!
  12. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    Если бункерные кормушки не устраивают, есть вот такие для домашних животных на 10 литров, если ее немного доработать в плане объема корма и длины лотка вполне можно использовать для кур. Стоит 3 т. р.
    Большая автоматическая программируемая кормушка для домашних животных с ЖК дисплеем Корм поступает в специальный лоток из большой емкости в объеме и во время установленное хозяином.
    • Возможность записи звукового сообщения на 20 секунд.
    • Возможность программировния кормления от 1 до 90 дней
    • Количество кормлений в день - от 1 до 4 раз
    • Большой объем резервуара для корма (10.5 литра)
    • Порция выдаваемого корма за одно кормление - от 200мл до 1л
    • Специальный сенсор препятствует переполнению лотка кормом
    • Крышка емкости с кормом защищена от открывания животным
    • Съемный лоток для корма для удобного мытья
    • Сигнал об окончании программы кормления
    • Индикатор разряда батареек
    • Питание от 4-х алкалиновых батареек размера «D»
  13. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    А, если парочка курок присядет на крышку, моторочик сможет её поднять вместе с курами?
  14. Proxodimec666
    Proxodimec666
    Proxodimec666
    Медвежьегорск
    Я бы сделал на оси моторчика шкивок, на шкивке петля из лески и противовес. Противовесом компенсировать вес крышки. Моторчик останавливать с помощью конечных выключателей. И кормушка из трубы будет работать не равномерно. На мой взгляд бункер из фанеры тут лучше подойдёт.
    Моторчик взять от заднего дворника автомобиля ВАЗ. Он на постоянном токе и потребляет 12В. Это безопасно. Управление можно слепить на 5 выводных релюшках от жигулей. В качестве конечных выключателей концевики от автосигнализации. Включение по будильнику как в первом посте темы. Если надо могу помочь схему нарисовать.
  15. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Совершенно не считая камнем в свой огород, но тем не менее...
    ИМХО:
    Главная задача при кормлении при содержании кур - не давать им разбрасывать корм, а уж как вы этого достигните:
    - будете давать мало, но часто
    - придумаете спец кормушку
    Курица, существо дурное - если вы ей высыпите ведро корма, это не значит, что ей хватит на длинное время, она больше половины разбросает, роясь и что-то выбирая в нем а потом еще часть перемешает с грунтом/подстилкой.
    По поводу перекармливать - если у птицы еды вволю (больше. чем она сможет съесть за подход) она не обожрется до малоподвижного состояния и перестанет нести яйца.
    А вот если она несколько дней голодала, а потом на нее свалилась горка еды... как минимум проблемы с пищеварением обеспечены.
    Все это проверено на практике и не мной одним.
    Так зачем создавать себе проблемы и пытаться ей устраивать х_разовое питание, попутно развлекаясь с микроконтроллерами и разнообразной электротехникой?
    Если уж хочется сделать что-нибудь для пернатых питомцев - устройте им стабильный график освещенности, без резких изменений (свет должен отключаться не сразу).
    Круглогодичный доступ и наличие свежей воды и корма и они завалят вас яйцами.
    ЗЫ: Наличие положительной температуры в месте несения яиц обязательно.
