Автоматическая кормушка для кур
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 16.04.13.
  1. Evgenufa1981
    Evgenufa1981
    Evgenufa1981
    Трубка нужна, что бы канистру неразлохматило, на дрели обороты регулируются, а так можно на сквозь канистру с кормом просверлить и увидеть как будет сыпать, потом с двух сторон направлющую трубку вставить, если цельную, то с отверстиями, либо на входе и выходе, а куда сыпать сразу в кормушка или по канализационной трубе пустить, тут уже проблем не вижу. Вообще можно даже пылесос (на выдув) применить, по принципу пескоструй или на туже дрель надеть насадку в иде щетки и она из бункера будет накидывать в трубопровод (но здесь для более рукастых тема) мне так больше примитивный шнек нравится, дрель у всех есть, закрепить её можно и лентой металлической с саморезами к доске и стремянки есть для них в продаже, кто на что горазд. Главное, что теперь есть дешёвые приблуды которые подают электричество в нужное время, и управление через интернет, с настройками всевозможными и стоимость до 1000р
  2. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Что за покупные? Дайте пожалуйста ссылку.
  3. golomidow
    golomidow
    golomidow
    Собираюсь завести кур. Штучки 4-5. Построил небольшой курятник. Сегодня сделал кормушку, вернее её механическую часть. Шнек сделал из водопроводной пластмассовой трубы 32 мм. Корпус труба 40 мм. Мотор и редуктор от электроотвертки (шуруповерт). В перспективе всей это
  4. golomidow
    golomidow
    golomidow
    Блин, чего-то нажал...
    будет управляться ардуиной, а сейчас ищу таймер с посекундным управлением. Кто-то здесь давал ссылку на такой, но не могу найти. Может кто подскажет на алиэкспрессе такую штуку?
    ps
    шнек на фотке первый вариант, в кормушке установлен с увеличенным шагом
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ардуиной? А двигателем как управлять? через реле?
  6. golomidow
    golomidow
    golomidow
  7. golomidow
    golomidow
    golomidow
    За основу я взял Вашу "ask33" разработку. А почему на привод кормушки не использовать шаговый мотор?
  8. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня нужно очень большое усилие на шнек. Самый дешевый вариант это был мотор с редуктором. Мотор отработал 2 года, недавно заменил, цена вопроса 300р.
    Шуруповерт очень сильноточный, у меня БП на 2 ампера всего. Да и шумов много по питанию будет. А слаботочный в пол ампера мотор с редуктором можно питать управлять через драйвер. Плюсы драйвера это возможность использования реверса. ну хотя и на реле можно реверс сделать. Но цена опять же возрастает.
  9. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
  10. golomidow
    golomidow
    golomidow
    Классная приблуда этот "Sonoff". Нашел его на али. Через 14 часов закажу.
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Зачем посекундный?
    Вместо дуньки удобнее есп!
    У меня на них всё сделано
    Там и WiFi сразу и ног куча
  12. golomidow
    golomidow
    golomidow
    А что такое ЕСП?
  13. Yacam
    Yacam
    Yacam
    Красноярск
  14. Megavolt_143
    Megavolt_143
    Megavolt_143
    Привет, единомышленникам-куроводам!
    Этой весной завёл курочек, думал буду держать их сезонно, т. к. на даче живу только в тёплую половину года. Но вот сезон кончается, а рубить их у меня рука не поднимается. Строю птичкам зимний курятник, а поскольку в холодную половину года я появляюсь на даче раз в неделю (50+ км), задумался об автоматическом кормлении.
    Прочитал от корки до корки всю тему, много интересных идей. Но время поджимает, а сразу сделать хорошо, без экспериментов получится в ряд ли. Поэтому купил готовую кормушку. Кормушка называется "Pro Farmer", в интернете легко ищется, есть у производителя сайт. Вот только ни обзоров, ни описания устройства этой кормушки я нигде не видел. Рискнул, раскошелился (она дорогая!) и купил. Кормушка шнековая, но шнек у неё не в виде бура, а в виде пружины (в этой теме такое предлагалось). Бункер на 15 литров (там на выбор есть разные, до 100 л). От автоматики я, сэкономив, отказался. Буду включать её тем же SonOFF-ом, как и всё остальное (свет, вентиляцию), благо интернет на даче всегда есть. Ещё не испытывал.
    Собственно, почему я это пишу - как я написал уже выше, ни обзоров, ни описания устройства этой кормушки я нигде не видел и покупал её вслепую. Если кто-то заинтересуется, пока кормушка не установлена на место и не пущена в работу, я могу сделать такой обзор с разборкой и демонстрацией потрохов.
  15. Megavolt_143
    Megavolt_143
    Megavolt_143
    Ну и ещё в тему свой вариант кормушки.
    Как уже описывалось в этой теме, есть кормушки, выдающие периодически определённую порцию корма, а есть предоставляющие птицам доступ к корму на определённое время. Здесь описывалась деревянная бункерная кормушка с открывающейся механизмом, крышкой. И вроде даже описывалась не одна подобная кормушка.
    Ну так вот, вариант кормушки, предоставляющей корм птицам на время: берём покупную кормушку для кур, пластиковую, круглую такую, где в центре засыпается корм а куры подходят к ней с любой стороны по кругу. Такие кормушки обычно подвешивают над землёй на верёвке. Они бывают объёмом по 15 литров, возможно больше. Подвешиваем её на тросик к линейному приводу, например вот такому. И вуаля: подал питание на привод одной полярности - кормушка опустилась. Привод имеет концевые выключатели и самоотключится при достижении крайнего положения. Куры набивают зобы. Через 17 минут (это время проскакивало, как я помню, в теме) полярность изменилась и привод забрал кормушку вверх, в недосягаемость для птиц. 40 см, я думаю, будет достаточно. И никаких прищемленных голов :victory: Из управления - тот же SonOFF (я во многом использую вот такие), реле с двумя перекидными контактами и блок бесперебойного питания на 12в.
    Как вам, а?
