Бензопилы greenline
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Krok21, 16.04.13.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    У меня гринлайн 2016 (электропила). заказал цепь 3/8 и по длине шины 40. итог привезли и не натягиваеться. т. е как будто цепь коротка или родная шина не 40см. Как померить шину? от самого начала и до куда?
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Все допедрил! оказываеться важно знать кол-во зубьев. в покупной хускварне 55 а в родной 57 и шина 40.6см.теперь как выход расклепать. но чем заклепать ? есть латунные заклепки, пойдет?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не пойдёт. У заклёпок для цепи своя особая форма.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Три варианта
    1 - купить другую цепь.
    2- наставить на цепь 55 звеньев ещё 2 звена со старой цепи.
    3- сдвинуть шину назад (ближе к звёздочке) удлинив прорезь под шпилки.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При этом высока вероятность, что придётся также обточить и заднюю поверхность хвостовика шины, чтобы не было контакта с ведущей звёздочкой.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @евгений35, я когда на 142ю хуску ставил гарнитуру 3\8 цепь отвёрткой на шину одевал, натяжное до конца закручено было, потом пару кубов дров распилил, цепочка растянулась немного и стало всё нормально, со второй цепью так же.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да конечно сначала примерить, чтоб хватило хода натяжника, расстояния до звёздочки, длины масляного канала. Хотя обычно при установке "родной" шины и цепи натяжник приходится выкручивать почти до половины :)
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @alex 2, на шине в конце 56, ну в смысле цифры 16-3\8-56 (вроде, не помню точно), цепь тоже 56, однако... Родная нормально становится, вопросов нет.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Скорей всеж либо цепь новую купить. т. к ни того ни этого позволяет. пальцы в кровь а так и не получилось
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    По поводу переклепать что подскажите
  12. Boomberman
    Boomberman
    Boomberman
    Ярославль
    Не рискуйте, лучше новую купить или в сервисе переклепать. А то не факт, что сами переклепаете и цепочку оборвёт в самый неподходящий момент. Тьфу-тьфу-тьфу.:ogo: Бог создавая человека не создал к нему запасных частей. :hello:
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Что опасного в обрыве цепи?
  14. Boomberman
    Boomberman
    Boomberman
    Ярославль
    да мало ли... я конечно понимаю, что стоят улавливатели и прочее, но всё-равно мало приятного. дело случая:no:
  15. Miha168
    Miha168
    Miha168
    Недавно покупал себе цепи и знакомому шину с цепью 16". Мне в интенет- магазине сказали что у Greenline на 16 шину (если 3/8) цепи идут 57 звеньев и на бензопилы и на электро. Поэтому у вас 56 звеньев и не лезет.
