Как убрать провис в балке (соединение встык)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем boris45, 16.04.13.
  1. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Поступило предложение -взять балку длинную (она у меня где-то 6,20) и с двух сторон встык добавить
    короткие по 1,3 метра через гвоздевую пластину скрепить доской 5см.
    Мне кажется неплохой вариант
  2. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Бывает, что переделывают из готовых проектов. В первоначальном возможно, что стена была. Думаю, что правильнее будет дождаться ответа от проектировщиков.
  3. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    С обоих сторон конечно и дополнительно болтами стянуть.
    Завтра попробую сделать и посмотреть как будет себя вести эта балка на двух опорах
  4. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Только если под ним подпишутся проектировщики. Не забывайте, что если я прав, то надо пересчитывать балку на несущую способность. Сделать это должны проектировщики, а не "советники" с форума!
  5. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Да я конечно подожду, только по всему видно что несущей стены там не должно быть.
    Т. к. опираться на плиту перекрытия она не должна. А по чертежу видно что стена лежит на плите перекрытия.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я вижу 6,8м а не 8,8, а во вторых там посерёдке стена, разве она не несущая? Из чего она по проекту?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если посерёдке стена не несущая то эт всё бесполезно, простыми деревянными балками такой пролёт не перекрыть, тут тока клеяные балки или фермы справятся.
    А вообще, эт косяк проектировщиков, видимо сначала эт был чердак, а эти балки были нижним поясом стропильных ферм, а потом из чердака сделали мансарду, а про перекрытие забыли, просто убрали все мешающиеся подкосы:aga:
  8. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
  9. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Здесь еще от дома по метру идет крыша
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Интересно было б взглянуть на конструкцию стропильной системы такой крыши, здаётся мне, что там ждёт очередной сюрприз.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Таак, эти баки перекрытие между мансардой и первым этажём или это стропила крыши?
  12. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Имеете в виду 4 квадрата (укосы) у фото дома?
    Вот они в деталях
  13. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Накладка здесь всего 40 см по проекту. Мы сделали 100 см и то провисло. А если доску 50 на 150 с двух сторон 6 метровую скрепить болтами?
  14. boris45
    boris45
    boris45
    Курган
    Имею в виду сделать такую длинную накладку
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так всё таки это перекрытие или крыша, об чё базар то?
