1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
NAV Общая схема обвязки котла и распределения теплоносителя
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Павел Ильин, 14.09.08.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Посмотрим. Стоят не дорого, попробуем.
    Так всё-таки можно использовать не гидрострелку а насос?
  2. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Давайте частями: насос для Т.П. подбирается по принципу не продавить, а обеспечить. Пример: на вскидку, 100 м2 Т.П. 60 Вт/м2 = 1032 литра/час.
  3. hellstoker
    hellstoker
    hellstoker
    Это что бы выкидывать не жалко было :).
    Насос №4 если и ставится то сразу на выходе из котла ...и то он рекомендуется для котлов свыше 50 - ти квт.
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    у меня 49 квт
    Напишите формулу для рассчёта мощности насоса для ТП.
  5. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Подмешивающий насос используют как-правило для обеспечения минимального расхода теплоносителя через котел (~ 1/3 от номинального расхода), уменьшения конденсатообразования и щадящих условий работы чугунного теплообменника. При применении общего подмешивающего насоса необходимо предусмотреть электроприводные задвижки или электроклапаны перед (или после) каждым теплогенератором.
    Гидравлическая стрелка обоспечивает постоянный номинальный расход теплоносителя через теплогенераторы при переменных расходах в контурах нагрузки.
  6. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "Павел Ильин" "у меня 49 квт"
    Мне кажется, что Ваш вариант как раз с гидрострелкой. Контур радиаторов, Т.П., бойлер. Может бассейн и вентиляция.
    Примерно так:
  7. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Еще есть мнение - не пользуйтесь информацией с ресурса, откуда скачали Вашу схему N1. Опасно ! У Вас (или у них) между котлом и предохранительным клапаном на схеме установлено аж 2 шаровых крана.
    За такие ошибки проектировщикам дипломы рвут, а монтажникам аттестационные удостоверения.
  8. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Посмотрите пожалуйста такую схемку.
    Один котел можно установить газовый, со своим циркуляционным насосом.
    Второй можно установить электрический (не Галан:)), тоже со своим циркуляционным насосом.
    Ну у конечно хотелось бы отдать управление данным каскадом - полноценному каскадному регулятору (по возможности).
  9. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "Sugrob"
    Не шучу, правда, интересно. Что такое "аттестационные удостоверения".
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Так 2 крана и ставится.Один-на теплогенератор, для его отключения от системы, а другой для группы безопасности, что бы её ремонт и замену частей можно было проводить без слива воды. А отопление вообще вещь не простая-надо следить за всем.
  11. hellstoker
    hellstoker
    hellstoker
    Чтобы получить лицензию на право производство работ , монтажный персонал обязан быть аттестован ,т.е. иметь соответствующее удостоверение:).
  12. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    У нас такие Удостоверения выдает Ростехнадзор и Госгортехнадзор,
    на право выполнения определенных видов работ.
  13. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Пасибо. Я думал, что продавцы котлов бумажку зажали.
  14. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Между водогрейным котлом и предохранительным клапаном установка запорной арматуры запрещена! Это требования безопасной эксплуатации котельных установок. Кто-нибудь закроет случайно краник - и котел может бабахнуть:(.
  15. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "Sugrob" Прав. И + пролет с гарантией на котел.
