Созрел для создания темы по будущему каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем San7997, 16.04.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Извините, возможно пропустил про установленный свайный фундамент.
    Про балку я Вам сказал- 150х120мм балка держит 900 кг на максимально допустимом прогибе. А хватит Вам или нет, я сказать не могу, т. к. надо считать нагрузку на каждую конкретную балку. Для это необходимо знать план свайного поля и полный план дома, с указанием материалов (что бы посчитать нагрузки на фундамент). Только тогда будет понятно, достаточно Вам такой балки или нет и какую балку Вам необходимо.
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Ну не считал я пока сколько какая балка держит.
    Пока пытаюсь вникнуть в технологические моменты, в объём материала, к финансовым затратам и т. д.
    План свайного поля и перекрытий обязательно выложу на обсуждение.
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Предельные нагрузки для каркасника подсчитать очень просто, если вспомнить что ВСЕ материалы применяемые при его строительстве, легче воды. :) Поэтом принимаем что все стены, перегородки и перекрытия на 100% состоят из воды, считаем их объем и получаем искомое. Из него уже просто расчитать и максимальную нагрузку на каждую конкретную сваю и даже на отдельную стойку. Если конечно захочется. Вес реального каркасника никогда не достигнет веса "дома из воды", даже если на его крыше будет лежать метровый слой мокрого снега. Можно и подсчитать реальный вес одного погонного метра стены (к примеру) - вес кубометра сосновой доски естественной влажности примерно 800 кг, вес одной доски 25*100*6000 примерно 15 кг. Вес одного кубометра утеплителя найдете в инете. Для простоты считайте что у вас на 1 погонный метр стены приходится 1.5 стойки. Результат будет очень близким к реальному. Ну и учтите, что через какое-то время доски высохнут и дом станет ощутимо легче. :)
