Откатные ворота с приводом FAAC 741 не закрываются
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Marabou, 16.04.13.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Радиоэлектроника - наука о плохих контактах. А говорили, что подходит напряжение. :)
  2. Igor_k123
    Igor_k123
    Igor_k123
    Dron3831, это всё отвёртка-тестер ! Она то светилась...
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ей только наличие фазы проверять можно, всё остальное лучше мультиметром. В любом случае рад, что Вы решили вопрос, избежав расходов. Форумхаус рулит! :victory:
  4. eugenesv
    eugenesv
    eugenesv
    Добрый день!
    Выбираю себе откатные ворота с автоматикой. В старых сообщениях вижу много хороших отзывов о FAAC (741, 746). Стал звонить дилерам разным, кто ворота продаёт - все отговаривают, говорят, что FAAC уже не тот и предлагают кто на что горазд (вплоть до дорхановского SL1300 и Comunello 1000). Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать выбор?
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Очевидно, им выгоднее продавать другую автоматику. Ставим FAAC много лет, разницы пока не видно.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    741 хорош для бытового использования, но при его цене есть и альтернативы, но, однозначно, не SL1300 и Comunello 1000:aga:
  7. eugenesv
    eugenesv
    eugenesv
    А для ворот 4000x2000 обшитых деревом при "дачном, но круглогодичном" характере использования имеет смысл заморачиваться и переплачивать за 746 с масляной ванной? Или и 741 будет тянуть хорошо "и в жару и в холод" и переплачивать не стоит?
  8. eugenesv
    eugenesv
    eugenesv
    альтернативы, которые лучше по той же цене? Если знаете варианты лучше, назовите, пожалуйста, почитаю отзывы. Если речь о том, что можно несколько тысяч сэкономить, то рисковать не буду :)
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если в Вашем регионе не бывает сильных морозов, то 741 будет нормально работать. У нас было пару случаев, когда такой привод отказывался тянуть небольшие ворота в мороз, после чего мы от них отказались в пользу 746. У последнего из ништяков помимо масляной ванны есть двухдисковое сцепление и энкодер.
  10. eugenesv
    eugenesv
    eugenesv
    Регион - Московская область. 741 или 746 брать посоветуете?
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    746. На свои объекты много лет ставим именно их, ну и 844 на тяжёлые ворота. 741 замёрз именно в Московской области. Хотя большинство установленных работает нормально, отказались, от греха подальше. Не забудьте замедление отключить, оно не нужно.
  12. Fagimasad
    Fagimasad
    Fagimasad
    Здравствуйте. Привод FAAC 741 при открытии/закрытии проворачивается на один-два зуба и встаёт с кодом 02 "stop". Перемычка на "stop" стоит, фотоэлементы в норме (если их закрыть рукой привод не запускается), конденсатор заменён - без изменений, настройки сброшены на заводские - аналогично. Ворота не клинят и спокойно отводятся руками. Куда ещё можно копнуть?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Fagimasad, поставьте ворота вручную в среднее положение и попробуйте на открытие и закрытие. Что покажет?
    Возьмите инструкцию и проверьте все параметры, чтобы были в дефолтном состоянии. Особенно чтобы не стоял режим оператора и время работы привода.
    При перекрывании фотоэлементов щелчки внутри одного из них слышны? Можете их исключить установив перемычки 11-3 и 11-4
    И на месте ли перемычка 6-8?
  14. Fagimasad
    Fagimasad
    Fagimasad
    Режим работы стоит Е "полуавтоматический", время работы 4.1, то есть максимальное. Щелчки при закрытии фотоэлементов слышны. В среднем положении при нажатии кнопки пульта сначала пишет 06 (закрытие) - оборот на один-два зуба - остановка с индикацией 02 (стоп). Перемычки попробую поставить в воскресенье, после отпишусь о результатах.
  15. Fagimasad
    Fagimasad
    Fagimasad
    Перемычки 5-7 и 7-8 на месте, перемычки 3-11 и 4-11 ставил - без изменений. Настройки в дефолте. Единственное, что смогло изменить ситуацию - изменение параметра PF (сигнальная лампа над воротами).
    При "no"(выключено) - происходит то, что и описывал - поворот на один-два зуба в любом положении и стоп.
    При "OP"(лампа горит только при открытии) - при закрытии рывки, при открытии - работает где то пять секунд и останов. Таким образом ворота можно открыть за 4 нажатия.
    При "CL"(лампа горит только при закрытии) - при открытии рывки, при закрытии - работа секунд пять как описано выше и останов.
    При "OC"(лампа горит при любом движении) - створка ездит во все стороны по пять секунд и останов.
    Осталось понять какая вообще может быть связь привода и лампы. Лампа, кстати, исправно мигает...
