Откатные ворота с приводом FAAC 741 не закрываются
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Marabou, 16.04.13.
  1. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
  2. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    фотоэлементы отключил, перемычки все стоят 3-4-11, 5-6-7.
  3. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Проверил, конденсатор рабочий. На колодке двигателя и лампы J6 напряжения нет! В чем может быть причина?
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А что за перемычка 1-8?
  5. 1971
    1971
    1971
    3-4-8 надо сделать, а с 11 убрать
  6. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    делал и 3-4-7. Все равно двигатель не запускался. По ходу нет напряжения на колодке двигателя. Кирдык пл получается?
    1-8 это двигатель хотел запустить напрямую без приемника.
  7. 1971
    1971
    1971
    индикатор OPEN A горит, а должен вспыхивать при подаче импульса
  8. 1971
    1971
    1971
    Может и кирдык, если привод стоял в грозу
  9. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    И что это означает?
    В грозу был отключен
  10. 1971
    1971
    1971
    1-8 перемычка стоит, почему? она не должна стоять постоянно, поэтому и горит OPEN A, выполняется постоянно команда
  11. 1971
    1971
    1971
    Питание не подавалось? или провода совсем не подходили к приводу?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    1-8 перемыкается коротко, давая импульс, а не постоянно.
    Снимите ее.
    Остальные перемычки верно стоят
  13. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    провода подходили, питание не подавалось.
    ок. сейчас пойду сниму.
  14. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @1971, @asyes спасибо большое. Переставил перемычки 3-4-8, 5-6-7, 1-7 однократно и мотор поехал.
  15. Oollee
    Oollee
    Oollee
    Чехов
    Здравствуйте, форумчане.
    Та же проблема.
    Привод FAAC 741 после 3 лет нормальной работы начал глючить. Только открывает. В ручном режиме закрываю.
    Индикатор показывает 01-02-06-01-02-06-... при нажатии на пульт, если ворота посередине. А движение только на открытие. Если ворота открыты, то 03-06-..., и пытаются двигаться на открытие.
    Логика установлена EP, 2.0, 50, -Э. При закрытых/открытых воротах показывает 00 / 03 и один из 6 светодиодов не горит.
    Отключил фотоэлементы. Перемычки 11-3-4. Перегрузил программатор. Пробовал подавать команду перемычкой 1-7. - Все бесполезно.
    Кто-нибудь решил такую проблему?
    заранее благодарен
