Откатные ворота с приводом FAAC 741 не закрываются
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Marabou, 16.04.13.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Покрытие контактов реле нарушено, нормально работать оно уже не будет. Менять придётся, не сейчас, так чуть позже.
  2. bythuyanin
    bythuyanin
    bythuyanin
    Добрый день! Датчик оказалось проблематично найти. Вы написали, что у вас есть один. Можно мне его приобрести?
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Написал в личку.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Доброго времени суток. Может кто подскажет, свет сегодня отключили, естественно в ручном пришлось ворота открывать. После подачи питания сигнальная лампа при открытии ворот и закрытии стала моргать как-то быстро. Не является ли это причиной некой проблемы? Привод faac740.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Напряжение замеряли на входе?
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Нет не мерил, заметил когда вечером заезжал. Гляну сегодня. Подумалось что сбой, бывает же такое что сигнальная лампа мигает со смыслом.
  7. 1971
    1971
    1971
    У этого привода не мигает со смыслом, то есть ошибки она не показывает
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я уже понял, тем не менее явление странное и непонятное. Напрямую проверил, всё в норме. Думаю может это что то уже с платой, мож влага, у нас дожди всю неделю лили. Заметил прото эту нервно моргающую лампу когда ворота пускал, как свет дали.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Короче влага, вышло солнышко, всё видать просохло, заработало в штатном режиме.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Была подобная ситуация, открыл корпус, а там воды полно. Просверлил снизу небольшое отверстие, слил воду, просушил, загерметил ввод. Проверьте, откуда может вода поступать.
  11. polops
    polops
    polops
    Казань
    Добрый день !
    Привод Faac741 лампа сигнальная раньше "мигала" при открытии и ли закрытии. Система радиоуправления стоит DoorHan...появилась необходимость прописать два дополнительных брелока. После съема кожуха привода (плата DoorHan стоит внутри) и установки его обратно...сигнальная лампа при открытии и закрытии горит постоянно...не импульсно...В чем может быть причина. Для меня не критично...но хотелось бы понять...почему произошел сбой режима ...
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мигание формируется в самой лампе, из привода к ней поступает непрерывные 220 вольт. Ваши манипуляции не могли повлиять на мигание. Откройте корпус лампы, проверьте наличие влаги, паутины, слизняков. Если ничего этого нет, то проблема в плате лампы, надо её ремонтировать или менять.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Спасибо. Воды я там не обнаружил, скорее всего был конденсат из за высокой влажности.
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Проблема с приводом FAAC 740
    стоит на воротах проём 5300 ворота лёгкие обшиты сеткой 3Д
    лет 6 работал без проблем
    А в этом году начали кипятить мозги то не до конца закроются то не до конца откроются
    никаких фото датчиков на них нет только магнитные концевики.
    осенью укоротил открывание ворот до 5 метров
    а теперь хоть на 3 метра ставить
    поменял конденцатор на новый не помогло снял ролики все катаются нормально.
    такое ощущение что программа укорачивает проём ворот
    подскажите куда лезть и что ломать ?
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вопрос отпал !
    сбросил на заводские настройки и по новому запрограмировал
    все заработало
