Откатные ворота с приводом FAAC 741 не закрываются
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Marabou, 16.04.13.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В приёмном фотоэлементе, к которому 4 провода подходят. К передающему только два. Вообще с фааковскими фотиками SAFEBEAM намучились в своё время, то работает, то не работает. Большую часть поменяли на САМЕ.
  2. withouth
    withouth
    withouth
    У меня ФЭ найс МУН и БФ (на разных воротах) стоят, есть комплект новых, я их ставил, ситуация не исправлялась.
    Видимо проводимость сигнала от схемы до ФЭ нарушена?
    Я так понимаю это передача идет от 4 перемычки?
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Проверяйте целостность проводки от каждого фотоэлемента и до привода.
  4. withouth
    withouth
    withouth
    Ну я так и понял, но так как они в сто
  5. withouth
    withouth
    withouth
    Йках расположены, проще без ФЭ)
  6. sergiosvn
    sergiosvn
    sergiosvn
    Добрый день, коллеги, проблема с приводом FAAC 741. В любом режиме двигатель работает 4-5 секунд, потом отрабатывает в течении секунды в обратную сторону. Перепробовал все настройки из базового и расширенного режима, безрезультатно. Даже в режиме С, когда надо удерживать кнопку, все равно работает те же 4-5 секунд, потом в течении секунды в обратную сторону, как будто калитку открывает, причем все это происходит при замыкании контактов OPEN A. Еще на плате постоянно горит светодиод OPEN A. Иногда тухнет при переподключении колодки J1, иногда это не помогает. Соответственно когда он горит, то на замыкание контактов OPEN A ворота не реагируют. На OPEN B ворота реагируют точно так же, те же 4-5 секунд движения и секунда в обратную сторону. Вчера полдня проковырялся, безрезультатно. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, куда копать, или проще купить новую плату?
  7. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    День добрый! вот и у меня сломались ворота 741-е, с пульта открываются и останавливаются и потом опять открываются, на цифровом табло застыли цифры 1,5 ,после сброса к заводским настройкам при нажатии на секунду включается 0,5 потом 0,1 и так каждый раз при нажатии пульта, фотоэлементы откинул, перемычки поставил, не помогло, что дальше? воротам 8лет
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Похоже на управление "в присутствии оператора".
    Логика какая на плате включена?
    Фото перемычек, желательно или опишите.
    Поставьте перемычки как указано во вложении и проверьте логику.
    Пробуйте пуск ворот перемыканием контактов 1 и 7
  9. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Всё так как на вашем рисунке только 6 закольцован на 8 (так было), какая логика на плате включена завтра посмотрю, а какую надо включить? при перемыкании 1 и 7 ворота должны открываться или закрываться ? спасибо!
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Логику "ЕР". 1-7 управляет пошагово, "открыть-стоп-закрыть..."
  11. vi_vo
    vi_vo
    vi_vo
    Здравствуйте! двигатель faac 741. После грозы перестали работать ворота. Открыли - перегорел предохранитель на 220. поменял на такой же номинал. Ура ворота заработали. Но радость была не долгой - ворота стали только открываться. На дисплее при нажатии на брелок загорается 01 - открываются, повторное нажатие - 02 - ворота остановились, далее при нажатии 06 - ДОЛЖНЫ ЗАКРЫВАТЬСЯ, а ОНИ ОПЯТЬ ОТКРЫВАЮТСЯ. После подумали - сбросили в заводские, далее отключили фотоэлементы, переделали схему без них - безрезультатно. проверили плату - вроде тоже хорошо, проверили все провода - безрезультатно, также на клемнике поменяли местами открытие и закрытие - ВОРОТА СТАЛИ ТОЛЬКО ЗАКРЫВАТЬСЯ - пришли к выводу, что проблема в мозгах.(ПРЕДПОЛОЖИЛИ, ЧТО РЕЛЕ ЗАКРЫТИЯ УМЕРЛА) Отключили брелок - перешли на ручной - безрезультатно. Обратился в faac представительство в Питере - ответов особых не дали. Дорхан, где покупали - советуют купить новый. НО ВСЕ ЖЕ ВРОДЕ РАБОТАЕТ... МОЖЕТ, КТО ВСТРЕЧАЛСЯ, и подскажет нам что делать.
  12. vi_vo
    vi_vo
    vi_vo
    Логика "ЕР". 1-7 управляет пошагово - у меня работает "открыть-стоп-открыть-стоп...", а на дисплее внутри показывает "открыть-стоп-закрыть..."
  13. Dimoliks
    Dimoliks
    Dimoliks
    Новомичуринск
    Перестали работать откатные ворота. пульт найс флорс с 2мя кнопками, жму кнопку, ничего не происходит, только моргает красный светодиод посередине между кнопками. Что это может быть? Причём руками ворота закрылись (при от соединении шестеренок). Воротам лет пять наверное.
  14. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Тема -
    нет напруги
  15. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    Здравствуйте, форумчане.
    Подскажите в чем проблема может быть. Привод FAAC 741 летом работает отлично, а вот сейчас когда начались первые заморозки (земля еще не промерзла, что бы можно было грешить на нарушенную в следствии промерзания почвы, геометрию столбов) появились проблемы...не хотят ворота отъезжать, приходится им помогать рукой...небольшой подталкивание рукой и ворота поехали. Днем (когда теплее, все работает хорошо), а вот поздно вечером или рано утром не хотят открываться без помощи).В чем может быть причина?
