Откатные ворота с приводом FAAC 741 не закрываются
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Marabou, 16.04.13.
  1. gruzin18
    gruzin18
    gruzin18
    Проверили только один предохранитель стеклянный, желтый и синий которые на плате, а вот что в черных держателях ещё предохранители даже не знал их. Завтра попробую проверить и отпишусь.
  2. gruzin18
    gruzin18
    gruzin18
    Вот тут?
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @gruzin18, предохранители пометил стрелками
  4. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    @asyes, @asyes,
    Доброго времени суток. Похоже у меня таже ситуация, исходя из симптомов неисправности (при нажатии на кнопку либо просто дергаются, либо проедут 20см. и встают) только в ручном режиме-открываются/закрываются. Опишите поподробней, пожалуйста, какой механизм снимали и как заново переустанавливали
  5. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    У мене ворота закрываются, но как то странно с небольшим откатом/отскоком назад...
    Видео процесса
    Это так и должно быть или можно настроить, механически или расширенно-программно?
    Интересуюсь с целью выяснить как заставить ворота наезжать роликом на нижнюю ловушку (которая щас отвалилась, ибо была по-идиоцки приварена торцом к столбу истринскими балбесами), и оставаться на ней...
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    741 именно так и работает. Но на ловушку заезжает и остаётся, это регулируется концевиком. Ловушки (по крайней мере, нижняя) ставятся на болты для возможной регулировки по высоте. Приваривают многие балбесы, не только истринские. Легион их...
  7. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Ну вот как у меня она была, на углу приваренная, - на нее не заежжало. В смысле, что обратно отскакивало. А если поставить ближе, то ворота могут бить в ловушку...
    В настройках упоминаются всякого вида торможения - они не могут помочь остановить ворота без дерганья? :)
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Может и помогут, но мы их никогда не включаем, т. к. зимой они вредны. Попробуйте. Привода 746 и 844 останавливаются нормально и при выключенном замедлении. Обратно могло отскакивать из-за слишком высоко стоящего ловителя. Мы поставили немало 741-х, проблем с выезжанием из ловителя не было. Ещё возможная причина - ловитель, малый по глубине, зависит от производителя.
  9. edixxx
    edixxx
    edixxx
    А они где-нить продаются, БОльшие по глубине, по отдельности, а не всем комплектом? ;))
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ловители отдельно продаются.
  11. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    У меня 741 тоже так скачет, но на ловителе остаётся, висит на краешке, пытался концевиками отрегулировать, но понял что лучшее-враг хорошего и оставил так.
  12. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Возникла проблема с 741. Была гроза и вырубилось электричество. Когда включили, ворота не стали работать. У меня как то было так-спасало включить выключить питание привода и все начинало работать. Но на этот раз это помогло только на несколько циклов- потом опять не работают. Вскрыл привод, смотрю осыпалась одна из стенок кондера по подавлению помех эмп. Поменял его, хотя было понятно что он тут не причём.Все осталось как и было. С ключа (ручной режим управления) все работает отлично. Потом решил не отключая питания снять и одеть плату приёмника. После этого привод опять заработал, но на несколько циклов, как и при игрой с питанием. И ещё, очень сильно греется низ платы приёмника, та сторона что параллельна земле.
    Что может быть? Скорее всего проблема в приёмнике, если в ручном все нормально.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Поменяйте приёмник, не так дорого он стОит. А сгорел, наверное, варистор? Они часто вылетают при скачках напряжения, защищая плату. Без него работать будет, но до первого скачка, после которого сгорит уже сама плата.
  14. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Варистор целый, а отвалилась стенка именно у конденсатора. Варистор стоит слева от предохранителя и действительно похож на конденсатор.) А этот кондер прямоугольной формы и стоит справа от предохранителям. Он гасит помехи.
    Купить то приёмник не проблема, если бы точно знать, что он виновник всех бед. А то с дуру-можно и новый привод купить!)
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Максимум новую плату. :)
