Оптимальный дымоход. Нужен совет
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ОстапБенд, 16.04.13.
Какой из вариантов вы выбираете?
Голосование закрыто 16.05.13.
  1. № 1
    42,9%
  2. № 2
    0 голосов
    0,0%
  3. № 3
    0 голосов
    0,0%
  4. № 4
    0 голосов
    0,0%
  5. № 5
    0 голосов
    0,0%
  6. № 6
    0 голосов
    0,0%
  7. № 7
    0 голосов
    0,0%
  8. № 8
    14,3%
  9. другой вариант
    42,9%
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это Вы о чём конкретно?
    Можно без недомолвок и тонких намёков на толстые... стенки...
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Вы чего, не поняли, что во всех вариантах дымоход идет из-под края крыши?
    Поставить его максимально близко к коньку не позволяет религия или что другое.
    При этом начинается великий диспут об эффективности, безопасности и стоимости. Хотя дымоход из-под края крыши - убогий по-любому. И неэффективный, и небезопасный, и более дорогой.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В первом варианте не заметил выступа крыши...
    Сейчас еще раз гляну...
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)] Опят свое. Вы, похоже, учебников-то не читали вообще. Или забыли вовсе. Какой дурак в учебнике такое напишет. Но дело ваше так отвечать.
    Дураку ясно, также, что если стоять около сильного пожара, то ИК излучение и на 10 метров от него может быть опасным. Здесь же речь идет о трубах дымохода, и говорить, что на 1,25 метра ИК от них может что-то спалить, это сильно не закусывать надо. Еще от печки как-то.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Почему "убогий"? Тот же самый, если высота соблюдается.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так дураку ясно, а Вам нет...
    ИК излучение не нагревает воздух и по этому опасно.
    1,25 взято от рекомендованного расстояние от дверки печи до сгораемой стены, при условии её защиты на высоту выше на 250 мм уровня дверки.
    Тут хоть закусывай, хоть грусти... А все равно не допонимание прослеживается.
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Да ну?
    Посмотрел на местоположение автора темы - наверное, наполовину Вы правы.
    Снега в Крыму, скорее всего, нет. Была тут тема, где автор просил объяснить устройство волнореза, чтобы расположенный также, с краю крыши, дымоход, снегом не снесло. Без громких заявлений об эффективности и безопасности. Хочу сбоку, и это не обсуждается, но не хочу, чтобы зимой покорежило.
    А сильный ветер, наверное, есть и в Крыму. Значит - не "тот же самый".
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот обнаружил фото:
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я и сказал, что не про печь в теме речь, а про дымоход. Какой-нибудь голый чугунный Йотул киловатт на 12, может, и раскалится так, что на метр будет страшно.
    И потом - насчет дверки явно не дураки писали. Дверка может открытой остаться, открытый огонь, потому, небось, и 1,25 м. Наверное, на такое расстояние еще и угли могут "стрелять".
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вроде в этом плане речь не велась, про то, что снег может снести. Я так понял, что речь шла об эффективности работы дымохода.
    Со снегом - конечно, всякие сложности могут быть. У меня-то выносной дымоход с торца дома. Иначе бы там и слона снесло, поскольку крыша металлическая, снег вмиг сходит лавиной.
  11. Sasha59
    Sasha59
    Sasha59
    Прошу совета: Проход для дымовой трубы через стену.
    Стена - минибрус (около 5-ти см) +5см добавлю =10см
    Хочу сделать сам.
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а что за формат файла?
  13. Sasha59
    Sasha59
    Sasha59
    Пытаюсь изменить. сам не могу открыть. в свойствах пишет "фрагмент"
  14. Sasha59
    Sasha59
    Sasha59
    Открывается с помощью "обработчик объектов фрагментов"
  15. Sasha59
    Sasha59
    Sasha59
    ACDSee 10.0 JPEG изображение
