Чем закрыть дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Varlus, 16.04.13.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    У меня на 2-м этаже на коробе трубы тоже будут конвекционные решетки.
  2. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Вот это правильный подход. В отличии от предыдущих ваших отсылок на-х. СНиПы.
    Здраво включив голову можно сотворить безопасный дымоход из монотрубы.
    Наконец-то я с Вами согласен, а то уж хотел игнорировать.
  3. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    И у меня будут.
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    О, а у меня получилось.
    Нормы - накакать, здраво голову - включить, сделать этот самый сверхконвекционный.
    Обязательно похвалиться! Скромно помалкивая, что тепла от короба - шиш, а дом как отапливался электричеством, так и отапливается им же.
    Новичков жалко, они на эту лажу клюют. Но всех все равно не пожалеешь, нервы - они дороже.
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Уважаемые господа! Тут я понял и меня зацепили в этой склоке!
    Сразу предупреждаю!
    От трубы на втором этаже я тепла не получаю! Вент решетки стоят того что бы короб на задохнулся и контролировать стыки. Тепло дают вент короба.
    Если вы хотите тепло от трубы - рассмотрите 3-ой сэндвич панель, такая вещь есть - но дорогая зараза!
    :hello:
  6. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Ну вы сами поняли почему я вам задал такой вопрос про пожар... (исходи из цитаты в №30 посте)
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Varlus, я таких как Teleportation, блокирую в общении... вы посмотрите на переписку данного форумачанина... одно г... прет. Не обращайте на него внимание и все у Вас будет!
  8. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Тепла от короба не жду, но какое-то движение воздуха будет, а это лучше, чем застой. И внешне глазу приятней. Не оставлять же в таком виде.
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Согласен! ;)
  10. kassius
    kassius
    kassius
    У меня так было сделано в бане зимней (на севере). Я трубу еще решеткой закрывал не дай бог кто нибудь прикоснется! Топить в -25 начинаешь через пол часа наверху уже + 5 можно раздеваться! А летом полная хана - приходилось открывать все окна и двери что бы проветривать!
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У самого такой вопрос возник, баня с мансардной зимней крышей. Сэндвич проходит через потолок 2-го этажа. Думаю как надёжно, безопасно и декоративно отделать. Главное, чтобы кто ни будь после принятия банных процедур не завалил этот дымоход и не обжёгся (а главное пожара не допустить)! Короб из гипсокартонна я не буду делать, думаю выставить 4 бруска 40х40 (пропитав их в огне-био) на расстоянии 20см от сэндвича и обшить вагонкой на расстоянии 60мм друг от друга. Короче пока кроме этого ничего не приходит в голову.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это опасно!
    Лучше делайте короб по металическим профилям из несгораемых листов (ГКЛВО, Минерит, Флама, Фаерфикс и др.), а вокруг, через зазор шейте вагонку.
    Конструкция короба - вентилируемая.
    Если дом бревенчатый - короб не должен крепиться к кровле или быть телескопическим для безопасной усадки здания.
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вы предлагаете сделать так сказать еще один сэндвич вокруг трубы из материала держащего большую температуру? А разве расстояния в 20см по кругу от основного дымохода-сэндвича не достаточно, да тем более вагонкой будет обшито не наглухо, не стык в стык, а через 60мм, т. е вагонка 60мм пропуск, вагонка, 60мм пропуск и т. д. Когда топил печку, то держа руку на расстоянии 20см от сэндвича тепла практически не ощущаешь. Что касается не крепления к потолку самого крепежа, то большое СПАСИБО (баня-дом бревенчатая) я как-то не подумал. Хотя у меня сруб был сухой и отстоял 4 месяца, но все равно стремно. Кстати, а каким образом крепить тогда к потолку?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю любые деревяшки окружающие дымоход - злом!
    А Вы уж сами думайте!
    Я советую делать все по правилам, у нарушения - сами придумывайте!
    Кусок короба см 20-30 закрепляется на потолке и простальзывает по коробу стоящему на перекрытии.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Если есть возможность выложить фото, как должно быть?
