Чем закрыть дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Varlus, 16.04.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только сегодя выкладывал в одной из тем...
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ну в общем надумал пока сделать так, взять несколько балясин (те которые применяются при возведении лестниц) и перила и огородить по кругу (квадратом) с промежутками все высотой примерно до метра, а верхнюю часть не трогать и вообще ничем не загораживать или обшивать! Получится, что-то типа защитного заграждения. Должно получится красиво и безопасно и никто своей задницей не заденет дымоход. Если будет интересно, то как сделаю сфоткаю.
    ну если не трудно скиньте ссылочку
  3. panason2008
    panason2008
    panason2008
    Всем привет. Озаботился тем же вопросом. Примеры которые прикладывал автор темы- примеры работ организации- т. е они реально уверены в эффективности и безопасности. Уважаемые спецы, давайте по существу, без холиваров на несколько страниц.
    1. Можно ли обогреть второй этаж по средствам дымохода, если да то, что можно/нужно использовать?
    2. Можно ли декорировать дымоход после 2-го метра, например, если да, то какие материалы использовать?
    3. Зависят ли габариты короба, материалы расстояния и пр от мощности камина или печи?
    Интересуют не снипы и госты, а реальный опыт и разумные решения.
  4. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1302052/
    Так у меня было, когда тем же вопросом 3 года назад задавался.
    Сделал каркас из профилей для гипсокартона, обшил СМЛ, изнутри на термостойкую мастику приклеил фольгированную вату, стыки проклеил фольгированной лентой. С лицевой стороны сверху и снизу врезал два два ревизионных лючка. Зимой открываю, пока топлю.
    Я не не спец, я из тех, кто с ними спорил, так что только из личного опыта отвечу:
    1. Можно, у меня греет 24м.кв. Ночью электричеством поддерживаю достигнутое.
    2. Тоже можно, если материалы не горючи.
    3. А вот тут - не знаю, по моему это не от мощности плясать надо, а от температуры трубы в данном месте.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто дымоходом - нельзя!
    А тепло, которое он может дать, стоит рассматривать как бонус, не всегда в тему или в нужном количестве, но не как полноценное отопление.
    Вы о коробе вокруг трубы? Или о покраске?
    Можно и то и другое. Зависит еще от выбранной схемы и материалов.
    Должен быть зазор.
    Вентиляционные решетки на конвекцию желательны.
  6. panason2008
    panason2008
    panason2008
    Спасибо! Планирую использовать минерит.
    Хватит ли габаритов "узла прохода" для короба?
    Собственно на втором этаже хочу сделать как на картинке
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О каких габаритах речь?
    На картинке нет короба. Как планировали его пристыковать?
  8. panason2008
    panason2008
    panason2008
    Я имею ввиду на втором этаже у меня будет отверстие размером 370 к примеру (сендвич с наружным диаметром 210). Ровно по этому отверстию хочу закрыть трубу на втором листами минерита как автор #49 сообщения. На первом естественно ничего закрывать не буду.
    Под коробом я имел ввиду - зашить трубу, на картинке видимо незавершенный вариант.
    Как основной источник обогрева трубу не рассматриваю - планирую нагреть, а потом поддерживать температуру обогревателем.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте схему - обсудим по ней.
    Тепло будет исходить от трубы, но не уверен, что его Вам хватит.
  10. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Тепло действительно исходит, и его хватает на то, чтобы прогреть мансарду после недельного промерзания. Если перевести мою банную печь в режим медленного горения, труба не греет совсем.
    Печь и камин - это разные вещи.
    Обогрев от трубы есть, но только в режиме интенсивного горения печи.
    Потом - электричество на поддержание достигнутого.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам виднее.
  12. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Алексей, я хочу уточнить для понимания.
    В моём частном случае имеется баня с мансардой с редкими зимними наездами.
    Труба ускоряет прогрев помещения до температур, пригодных для обитания при интенсивном горении и полностью открытом шибере.
    Но для прогрева парилки до банных режимов или для перевода печи в режим длительного горения, надо
    прикрыть шибер, и,
    с этого момента, труба в качестве обогревателя становится бесполезной.
    Чудес не бывает.
    Голая труба как основной источник тепла - это как программа партии. Результата хочется, но он недостижим. :)
  13. Hocyxa
    Hocyxa
    Hocyxa
    "в результате дебатов разных партии и сообществ", что решили, можно ли закрывать на 2 этаже бани или дома негорючим коробом дымоход печной дровяной трубы, состоящей из нержавеющих сендвич-труб? (задался тем же вопросом, поскольку вид посреди 2 этажа очень уж эти трубы портят, да и обжечься мимопроходящим можно...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Закрывать можно, но осторожно.
    Главное обдумано и осмотрительно.
