Строительство дома из газобетона 8.5*10.5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bychkovski, 16.04.13.
  1. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    5 день
    Подошел к концу пятый день, вышли практически по всему периметру к армопоясу.
    К сожалению приходится отступать от проекта.
    Всвязи с чем вопрос к знатокам
    НЕ узковат ли и не высоковат получается армопояс
    щирина 15, высота 25 !
  2. Времянеждет
    Времянеждет
    Времянеждет
    На последних фотках вижу пенопласт или что то подобное в середин стены. Вы только на уровне перекрытия его добавить решили? На первых рядах его не было. Вообще утеплитель в газобетоне это не очень хорошая идея. Разьве что один-два ряда для перекрытия (если я вас правильно понял) но возможно это лишнее. А если по всей высоте стены идет - это и лишнее и все свойства стены газобетона убивает.
    По армопоясу не подскажу - сам новичек. Но думаю что проблем не будет. Тем более что блок 500 прочности. Вы армировать собираетесть?
    Вызывает чисто подсознательные сомнения только тот факт, что вы опираете перекрытие на 2й слой стены и он у вас не перевязан с внешним. Только клеем соединен по вертиклаьной плоскости. Но возможно этого достаточно.
    PS Позвольте свой вопрос. Внешний вид получается не фонтан - вы чем собиратесь снаружи отделывать стену? И сразу или потом?
  3. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Да, пенопласт только где бетон
    Штукатурить по сетке и красить, или сразу крашенной штукатуркой.
    Но не сразу, во первых денег только на коробку, во вторых впроде как дом усадку дать должен
  4. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Форумчане подскажите, через сколько дней на армопояс можно плиты кидать?
    И через какое время можно делать наружную отделку?
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Три дня
  6. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Павел спасибо!
    Итак за 6 дней стены первого этажа возведены. Под армопояс.[​IMG] подготовленны вот такие колбаски для армопояса катанка 6мм+10 мм арматура[​IMG]
    Внешняя сторона стены на мой дилетанский ввзгляд в идеале, при прикладывании большого уровня щелей не наблюдается. стена ни куда не заваливается. Может чуть швы великоваты.
    Диагонали совпадают. По высоте углы пляшут плюс минус пять милиметров. Думаю это не критично.
    Внутри дела не столь радужно-некоторые блоки выступают или утопленны на 2-3 мм. Кажется это не большая расплата за 2-х слойность стеныВнутренний блок сложно выровнять
    Кладка выступает на 10 см за фундамент, первый ряд на всякий случай положили с одного блока 500, в принципе и 2-3 тоже можно было из 500, выше не реально тяжело поднимать. [​IMG]
    Вот пришел технадзор) [​IMG]
    Собствено для него и строю.
    И благодоря ему. Сын родился и наша семья получила право на бесплатный участок, под ПМЖ для многодетных семей, удалось получить в 2 км от города.
    В поле.
    Вопреки заявлениям властей, ни дорог ни коммуникаций там небыло.
    На дорогу скинулись, электричество по закону бесплатно.(550р)
    будем пробивать
  7. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    Молодец! так держать! ждем продолжения. :)
  8. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Ну вот, не успел на писать по электричество, как эта крепость немного поддалась
    -зашел поругатся почему резину тянут с ответом на заявления и получил ТУ на 15 кв 380вт
    Не иначе как мониторят форумхаус.
    Заплатил 550 р, обещают в течении месяца поставить столбы и подтянуть линию.
    это на словах, а в договоре 6 месяцем сроки
  9. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Ездил в командировку на 3 дня, а тут как раз дожди, строителям пришлось чуть сбавить обороты.
    Выполнены комнатные перегородки, подготовили опалубку для ростверка под террасу.
    Сегодня укладывалю плиты, заодно блоки навер закинули.
    Возникли вопросы на которые нужны срочные ответы
    1. Плиты обязательно перевязывать в данной ситуации, если надо то как?
    2. До плиты встает блок 350, думаю что надо утеплить пенопластом в районе перекрытий. Но 300 блока нет. Надо отпилить 50 от 350 пилить много весь периметр, чем удобней?
    Болгаркой с 230 диском? не умрет болгарка?
    или может 350 и так не промерзнет и ни чего пилить не надо?
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    1. А у вас там что в проекте стоит? Если нет перевязки, то и не надо.
    2. Есть специальные пилы для газоблоков. Вот например Аллигатор рекомендуемый помоему Аэроком
    У специализированных бригад они должны быть. Но плач о том, что много газоблока пилить это известное дело.
    Так всегда - производитель говорит, что газоблок отличный материал и в частности хорошо пилится, а исполнитель плачет, что "ой пилить много".
    А вы можете вывести узел стыка плиты и стены, где ставится утепление?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В этой ситуации ничего делать не надо. Просто дождаться машины сопровождения.
    По теме, вертикальные швы между блоками промазывать обязательно все. Поперечные можно двумя нитками по краям, Продольные, т. е. между слоями необязательно.
    У образную перемычку над проемами не обязательно.
    Достаточно Г образную, блок наружу и в низ, сантиметров 15-20, изнутри опалобку.
    Бетонной перемычки над окном 20х20 за глаза и за уши...
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    1. Перевязка плит между собой, на сколько я помню нужна, если нет армопояса.
    2. Пенопласт туда, ИМХО, дутье на воду.
    350 мм блока считаю достаточным утеплением.
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ну почему же дутье на воду, это отсечение моста холода.
    прилепляю фото с тепловизора, дом строился из 300+200 блока то есть ширина стены 500мм.
    армопояс отчетливо виден.
  14. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Спасибо. Перевязки нет.
    У бригады которая выполняет работы, есть пилы по газобетону, и в общем то они и не против отпилить 37 метров по периметру. только меня самого интересует целесообразность такой работы.
    Раз мнения по утеплению периметра плит разошлись, то будем делать по проекту-утеплять.
    ну вот последняя фотка с рулеткой и есть узел куда будет ставится блок и утеплитель. Начнут делать выложу.
  15. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Плиты кривые:mad:
    Одна винтом, и пару горбатых.
    Ярослвский завод.
