Строительство дома из газобетона 8.5*10.5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bychkovski, 16.04.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда заливал армпояс второго этажа, то заказал товарный бетон, внутри дома, перед дверью, сделал корыто из досок 3х3 метра, выстелил его плункой от блоков и туда из миксера, через дверь, вылил бетон. А потом рабочие, вчетвером, в течении двух часов вёдрами подняли его на второй этаж и залили в армпояс.
    Если сильно раздражыют потёки клея, то можно просто куском газобетона пройтись по стенам, весь лишний клей снимектся, заодно и стены подровняете.
  2. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Спасибо за советы. У меня как раз спереди тамбур 2.5*2.5 как корыто
    Кстати стены с наружи ровные. Есть какой то способ штукатурить без маячков?
    маячки сами по себе 7 мм. может и в 2-3 мму уложусь, лишь бы швы не просвечивались
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тонкослойная штукатурка вам в помощь. Баумит или Церезит.
    тольщина слоя штукатурки будет около 8 мм.
  4. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Уважаемые форумчане, нужна помощь зала.
    Процесс потихоньку подходит к кровле.
    И тут возникают противоречия между проектом и прорабом.
    Выкладываю 3 листа стропильной системы.
    В проекте стоит балка 33 двутавр 10.2 метра, которая опирается на фронтоны на нее опираются стропила, она снимает часть нагрузки с маурлата. .,дальше стропила через 1.2 метра, обрешетка доска 40ка.
    Балка для того что бы гарантированно стропилами дом не разорвало. 2 й армопояс не покругу. он прерывается окнами.
    Прораб считает что балка не нужна а стропила надо делать через 60 см.
    К тому же если делать стропила через 1.2 и обшивать даже 40 кой. она (40 прогибается на пролете 1.2)
    а через 60 и 20 не прогибается.
    Впрочем прорабу пофигу как делать хоть с балкой через 1.2 хоть без балки через 60 и обшивать дюймовкой. Работы даже больше если делать как он предлагает
    Спасибо заранее за помощь, вопрос надо закрыть на этой неделе.
  5. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Апну тему, может кто то выскажет свой взгляд на кровлю.
    Ну а пока не спешно подрастаеют сени.
  6. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    И еще вопрос в догонку.
    получил ТУ за 550р.Поставили столб у забора. После праздников обещают поставить трансформатор и пустить ток.
    А дальше типа твои проблеммы. Насколько это правомерно или они за эти же деньги должны мне на счетчик провод кинуть?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Справшивали? Отвечаю.
    Из тех скудных данных сложно что-либо говорить без указания угла скатов кровли...
    Хотя, кое-чего и так можно - "проектировщик" Идиот:
    - вату закладывает лайт-батс, при шаге стропил 1250... как ее там крепить? :um:
    - кобылки 50*120 - будете специально заказывать? (хотя и не так страшно)
    - указана ветрозащита при металлочерепице...:faq: (зачем), а гидроизоляция (или СДМ) где?
    - двутавром подпирает не конек, а ригеля...оригинальное решение. :)]
    - стропила на 200 мм..., ну, почти проходят.
    А прораб таки прав...
  8. TipTop
    TipTop
    TipTop
    Бодренько у Вас все получатся. Тоже планирую строить из газобетона, но на этот сезон большой объем бетонных работ. Случаем не освобождается бригада :|: ?
  9. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    А вы где терреториально?
    По Бригаде лучше в личку. надеюсь освобождаются, стройка не может быть вечной. в конце мая съедут
    Я не знаком со здешними порядками. но на других ресурсах бывает за это банят, как за скрытую рекламу
  10. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Несмотря на праздник подготовились к заливке армапояса мансарды.
    Блоков кажись 4-5 поддонов останется, никто в Дмитровском районе не собирается строится?
    Сосед залил ленту под фундамент, 10*17 гдето. На глаз ширина пляшет от 50см до 80.
    Похоже будет Брестская крепость. Которая закроет мне весь юг. Ну тут я сам виноват.
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Aqualand, а вы уверены в том, что говорите? Деньги готовы на это поставить?
    А что от пролета меняется методика закрепления? При пролете 600 мм одна методика, а при 1200 другая?
    Конечно не так страшно. Страшно когда свес кровли формируется двухсотой доской. Есть такие слова как эстетика и экономия. А вообще можете открыть любой учебник архитектуры и насладится идиотами там. Идиотами с научными степенями.
    Действительно зачем? При металлочерепице ветер в Москве не дует, это всем известно :) В роквуле и технониколе сидят идиоты и рисуют такие картинки. И вообще какая гидроизоляция? Съел с утречка что-то несвежее? Никогда не ставится гидроизоляция в мансардную кровлю. НИКОГДА. Только ветрозащита и пароизоляция. А они все есть.
    А корректное возражение есть? Например, ригель прогнется или сломается - вот расчеты!
    В чем прав? Чисто ради интереса.
    aqualand, по-моему вам еще учиться и учиться :aga:
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    От чего она прогибается? От минеральной ваты или от того, что ваш прораб нормально прикрепить её не может? Обрешетка из бруска 50х50 может выдержать снеговую и монтажную нагрузку на этом пролете и (с запасом) по всем предельным состояниям (могу дать на это расчет). А ваш прораб говорит, что она не выдержит и прогнется только под утеплителем? Ваш прораб часом не пьян?
  13. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Нет, он не говорит что она прогнется или не выдержит, он предлагает сделать стропила через 60 см и обшить 20кой.Хотя подчеркиваю работы больше выйдет за ту же цену
    Павел давайте поспокойней. Мне он тоже кстати этот вопрос задает. И связан он с армапоясом 2 этажа.
    Вы мне так и не ответили.
    Окно идет по отметке 3840, так и есть это закончился 16 ряд.
    Дальше маурлат на отметке 5010, это еще 4.5 ряда.
    я что какойто ряд по периметру должен прогнать в полблока?
    Тоже самое с тамбуром.
  14. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Скрин
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Если вы хотите сделать все по отметкам и по проекту, то да можно прогнать в полблока. Был бы у вас в наличии перегородочный блок 100-120-150 мм (и далее выровнять мауэрлатом), то сделать это не проблема. Так же можно отступить от проекта и поднять отметки выше на требуемую разницу. Все равно вы уже в десятках мест на проект плюнули. Попадание же в количество рядов - это уже не задача проектировщика (ну если он конечно не делает панельный дом) дома из мелкоштучных элементов. Желательно и проектировщики стараются, но не всегда возможно.
