Строительство дома из газобетона 8.5*10.5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bychkovski, 16.04.13.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    С фермой замечу у вас так же будут трудности в монтаже. Вам придется строить уйму лесов.
  2. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Леса были, потому что стропила собирали на верху, ферму уже собрали. осталось подтянуть к коньку и подлить бетона немного.
    Фотки вечером.
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ладно, дадите геометрию и я вам её посчитаю. Для спокойствия.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Парни, форум не место для разборок между собой, пишите в личке друг другу об этом и не нарушайте правила форума.
    Что касается мнений одного автора о работе другого в части качества работ и разработки документации, аналогичная история. Либо в отдельной теме меряйтесь друг с другом а еще лучше в личке но не прилюдно. Перечинайте еще раз правила форума.
    Автору темы: прошу Вас следить за ее содержимым и вовремя сообщать модераторам о случаях нарушений правил. :hello:
  5. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Вот Ферма, еще шпильками стяну, доска кривая и гвоздями плотно не прижимается.
    Сверху фермы будут затяжки на стропилах.
    ферма будет их подпирать. как в проекте балка подпирала
  6. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Подскажите кто в "теме" по подключению коммуникаций.
    Электрикирасставили столбы по поселку. Отдал за это 550 рублей.
    Дальше надо со столба в дом.
    Запросили 45 тыс с материалами и сами документы принесут уже готовые.
    Дорого это или нет
    Второй вариант, оформлять все самому, но там же всеравно что то платить придется+ трехфазный 2 тарифный счетчик+ провода и т. д
    Во что примерно выльется если самому все делать?
    Надо до завтра решить. Спасибо заранее.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, это недорого.
  8. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    С электриками не срослось(
    Когда стали конкретно обговаривать что в ходит в цену, начали плавать по поводу получения документов под ключ.
    И по работам, это только на столбе работы.
    А кабель в дом и заземление отдельно.
    Обойдусь без них. Правда не прозрачно намекают что если делать не через них, могут возникнуть трудности по присоединению и получению документов.
    Ну поживем увидим.
    Возникла проблема с дымоходом, написал в профильной ветке, но что то тишина.
    Продублирую тут. Вот фотка дымохода при прохождении 1 армапояса.
    выход как видим 250*120,вход 120*120
    А на выходе из фронтона стало 190*120 и 190*120
    Тоесть каменщик заузил выход.
    Я так подозреваю что это не хорошо и надо разбирать ?
  9. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Вот ферма без лесов.
  10. Времянеждет
    Времянеждет
    Времянеждет
    На приведенном ранее примере аналогичной балки с другой стройки была немного другая конструкция соединения деталей. Нам видимо 1 целая планка сверху и одна снизу - между ними фрагменты и соеденены они пластинами металлическим.
    Вы с кем то консультировались или расчитывали именно такую конструкцию? Из сбитых досок. И немного смущают такие короткие соединительные накладки.
    Вам вроде ваш проектировщик обещал посчитать ферму. Неужели такая конструкция выдержит зимние нагрузки?
  11. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    ссылку на ферму из досок дал он. но считать не считали. доски 200*50
    Насчет выдержит или нет
    -ну крыша не только на ферме держится, еще снизу затяжки будут.
    насколько я понимаю ферма и затяжки (ригеля) дополняют друг друга.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Bychkovski, с этой ругань проектировщиков уже сложно найти где вы выкладывали узел нижнего опирания стропил, прикрепите ещё раз фотографию нижнего крепления и всей стропилки в целом. Что то смутные у меня сомнения бродят.
  13. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    вы озвучте сомнения в любом случае.
    Нижнего крепления фото нет, но выглядит так
    маурлат на фпильках к армопясу, на стропиле зуб выпилен, она облакачивается на маурлат, и грепится гвоздями и уголками.
    Далее стропила стянуты двумя затяжками, одна уже на фото и ее подпирает ферма, а другой пока нет. ОНа же будет потолком.
    Частично есть скрин в 49 посте на 4 странице
    Шаг стропил 59 см.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот что меня смутило. Уголками нельзя крепить, получится распорная система, стены могут треснуть. Крепите только гвоздями и скобами, нижнее крепление должно иметь определённую степень свободы.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
