Строительство дома из газобетона 8.5*10.5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bychkovski, 16.04.13.
  1. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    На что необходимо обратить особое внимание так это на крепление стропильной ноги к мауэрлату Оно сводится только к закреплению стропил в проектное положение обеспечивающее шаг их установки. Для этого достаточно вбить с двух сторон по одному гвоздю наискосок в боковую поверхность стропила или один длинный гвоздь сверху либо поставить гибкую стальную пластину. Если будут применены модные крепежные уголки, то для закрепления низа стропилины достаточно будет одного гвоздя либо нужно прижать стропилину уголками с двух сторон вообще без гвоздей. Не вкручивайте в уголки столько шурупов и не забивайте в них столько гвоздей, сколько имеется отверстий в уголке. Иначе вы превратите ползун в несовершенный шарнир и получите на мауэрлат распор. От ветрового опрокидывания крышу держат гибкие проволочные скрутки не нужно эту функцию перекладывать на уголки либо стропильная система должна расчитываться как распорная.
  2. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    И вот в проекте. Уголки есть но шурупы или гвозди не показаны. Но тогда должна быть скрутка
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот-вот-вот, именно это я и имел в виду. Не прикручивать уголки наглухо к стропилине и к мауэрлату.
    Можно прсто скобой соединить мауэрлат со стропилом. У меня всю зиму простояла крыша, стропила двумя гвоздями с двух сторон прибиты. Надеюсь, руки дойдут, скобами пробью. Пока не улетела.
  4. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Все же это не мой вариант кровли. У меня ригель стоит (который потолок.)
  5. Kirill144
    Kirill144
    Kirill144
    Казань
    Добрый день 45 т. р. это дорого материал на щиток обходится 6-8 т. р. сборка щита около 3-5т.р. подключить к столбу они должны сами бесплатно за 550 рублей которые вы уже оплатили. Заведение в дом и контр заземление это уже отдельная тема. Единственное что вопрос по времени, да и то не очень долго.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потолок выступает в качестве затяжки, точнее, потолочные балки. Вы все там разделы прочитайте, и интересно для понимания процессов происходящих в крыше и и поймёте как правильно.
    Смотря какой счётчик в ТУ прописан, у нас заставляют ставить счётчики с GSM-модемом, а он один стоит мама не горюй.
  7. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Почитать и понять если дела не имел сложно. понял что распора не должно быть. его щас и нет. но выдержит ли ферма и не улетит крыша вопрос...
    По электрикам, как уже писал отказался от их услуг. нашел кто готов за шесть тыс все сделать.
    Счетчик купил за 2000р простой.
    Три года назад на работе менял собственника и счетчик. тоже требовали с ДЖСМ.
    Купил простой установил поорали но письменный отказ не смогли дать и все приняли
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Что значит "заставляют"?
    Это незаконно, противоречит антимонопольному законодательству.
    У Вас в ТУ конкретную модель вписали что-ли?
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    И как нибудь покрупнее проектик можно выложить? А то размеров не видно.
    И еще- а почему составной блок был выбран? Ведь в номенклатуре есть блоки толщиной 500.
    Я пока предварительно на таком остановился в выборе...
  10. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Вы его (или строители) замучаетесь таскать 500 блок. Максимум есть смысл до окна ряды выкладывать
    Да и в 2 блока кладка гарантированно не продувается.
    Еще пилить меньше и удобнее армопояса и перемычки устраивать если разный блок под рукой
    фундамент 8.5*10.5,какие еще размеры нужны напишите
  11. Времянеждет
    Времянеждет
    Времянеждет
    Ознакомился с сылкой по крышам. Не сплошняком но вдумчиво. Поучительно.
    Получается в данном случае будет безраспорные наслонные стропила с прогоном в виде дощатогвоздевой фермы, который закреплен жестко на фронтонах и с еще со схваткой (затяжкой) ниже фермы, которая будет основой потолка.
    Вобщем все зависит от прочности мест крепления фермы в стенах и самой фермы на прогиб.
    В домах из легких бетонов не советую делать распорный тип. Значит низ действительно не фиксируют жестко.
    Вот только лично я себе думаю делать хотя бы на скобах. Скоба позволит двигаться стропилам вдоль но не даст оторваться от стены. У меня почему то ожидание что если край крыши не прибить к стене покрепче то его при сильном ветре оторвет и разрушит всю крышу - как в кино. :)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, такой случай конечно маловероятен, но возможен, вон, Тулу сегодня показали, крыши срывало на раз, так что скобой пробить, уголком жёстко не крепить. ;)
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Да меня больше размеры комнат интересуют, какие были выбраны, а там все мелким шрифтом.
    У меня все идея-фикс устроить внизу две спальни вместо одной, вписав это как-то в 9,5*9,5 м. Прикидываю варианты и все никак не получается...
  14. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    И не получится. Только если гостинную маленкую сделать.
    У меня была задача в дом 140 метров вписать в первый этаж большую гостинную (не меньше 30 метров) спальню одну обязательно на 1 этаже, душ и котельную и 3 спальни для детей на втором этаже и душ. спальни не меньше 15 кв.
    Вообще хотел не построить максимально дешево а что бы в эксплуатации был как можно дешевле.
    отсюда не большая площадь и низкие потолки. Газа нет и навряд ли будет в ближ время.
    В принципе за те деньги что он мне обходится можно было и 200 квадратов в 2 полных этажа поставить.
    Но мне 200 не нужны, их надо еще отделать потом отопить, а потом дети вырастут и буду как многие знакомые мои жить в 2 комнатах -гостинной\кухне и спальне.
    А топить и платить за 200 кв.
  15. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Если все равно не видно, скопируйте на свой комп и увеличьте.
