Цокольный этаж из пескоцементных блоков - дневник стройки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lehalex, 16.04.13.
  1. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Зарядили дожди, стройка встала. Пробурили в доме скважину для воды, начали класть последний, 12-й ряд... Вопрос к уважаемым гуру:
    Сейчас у меня по всей площади лежит гидроизоляция. Для теплого пола надо насыпать 15 см песка, потом положить пенопласт, сверху п\э пленку и стяжку 10 см с трубами теплого пола.
    Уже 3 дня идет дождь, домик постепенно превращается в бассейн. Куда денется вода, когда я все сверху укатаю стяжкой? Получается, она окажется между двумя мембранами - ни вниз ни вверх ей ходу нет.
    Что делать? Ждать пока все высохнет и только потом сыпать песок \ стелить пенопласт?
    IMG_20130425_192309_0.jpg IMG_20130425_192314_0.jpg IMG_20130425_192337_0.jpg IMG_20130425_192319_0.jpg
  2. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Можно вопрос: это пустотелые блоки изготовленные по технологии вибропрессования? Если да то у меня еще пару вопросов, сам строил гараж из таких блоков и задавался вопросом насчет цоколя под кладку, мне не советовали класть блоки сразу на фундамент, т. к. в пустотах может аккумулироваться влага и как она потом себя поведет вопрос тоже интересный, и еще такой момент прочность боковой стенки на горизонтальную нагрузку какова, испытывают их в основном на вертикальные, хотя были у меня протоколы испытаний сейчас посмотрю!
  3. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
  4. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Да, это пескоцементные блоки по технологии полусухого виброперссования местного завода. Пока рекламировать их не буду, но строят они из них сами и продают тоже. Про цоколь для гаража - согласен, стремно. Выж его гидроизолировать и утеплять так, как дом не будете... Значит, есть риск промерзания, а где промерзание, там и влага и лед. У себя не боюсь - блоки всегда будут в тепле. Про прочность боковой стенки - выглядит жидковато, поэтому армировал вертикально через 80 см. Есть рекомендации вообще все пустоты заполнять раствором, но в этом случае экономика становится неинтересной, проще стену положить в камень с перевязкой, если за прочность опаска есть.
  5. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Приямок делать, а то и пару-тройку. Кидать в него самый дешевый дренажник и откачивать.
  6. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Ок, а если просто влажный песок останется? Сушить? или само скваозь пол выветрится?
  7. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Cегодня закончили класть стены. Теперь будем делать теплый пол, гидроизоляцию и утепление стен.
    IMG_20130426_181959_0.jpg IMG_20130426_182007_0.jpg IMG_20130426_182013_0.jpg
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Может сначала перекрытие сделать? На случай продолжительных дожде и прочей непогоды?
    И напиши, пож-та, размеры блоков, а то стена в пол-блока смотрится как-то с опасением...
  9. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Stray, спасибо за совет! Поговорю со строителями, выглядит разумно. Раствор для стяжки по любому таскать - перекрытие тут не помеха. Размеры блоков стандартные - 390х190х180. Я бы не сказал что они шибко тонкие. Стена в кирпич - 25 см, эта 19 см, тоньше на 20%.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Lehalex, тоже хочу что-то подобное, но не могу у нас найти похожие блоки. :(
  11. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    http://profblock.ru/price/ смотри полнотелые
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Толку-то? Везти больно далеко...
  13. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Сегодня были на золотом пляже под Феодосией. Там из заборных панелей выложли бассейн для аттракционов - всю зиму бассейн стоял пустой, в шторм его полностью заливало прибоем. Намыло полметра песка внутри. Глубина бассейна - 1м, толщина панелей 5 см, длина 2 метра. Посмотрите картину разрушений. Поскольку у меня штормовой волны на участке не намечается, а толщина стенок в 4 раза больше, я успокоился.
    IMG_20130502_120650_0.jpg IMG_20130502_120706_0.jpg IMG_20130502_120726_0.jpg
  14. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    Тогда ФБС и не париться.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    +1. Похороненные деньги... Поражаюсь легкомыслию ТС.
