Цокольный этаж из пескоцементных блоков - дневник стройки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lehalex, 16.04.13.
  1. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    ASN, спасибо за поддержку;). Собираюсь заливать теплый пол - псб35, сетка 150х150 4мм, мп труба, стяжка 10 см песок-цемент-пластификатор С3. Строители убеждают, что надо сначала отлить стяжку 10 см, а потом по ней еще стяжку с теплым полом из спец. смеси - простая мол потрескается.
    Какое будет ваше авторитетное мнение?
  2. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    Все здесь: http://teplyi-pol.ru/index.php?id=43
    100мм-перебор. Не забудь стяжку заливать только на наполненные трубы (воздухом или водой).
  3. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    За праздники, пока ездил в Крым, строители замазали стены мастикой и обклеили пенопластом. Настойчиво звонили аж в Крым - очень хотели уже засыпать цоколь. Зря я согласился. Послал сына сфотать - видно на фотке косяк - нижний ряд блоков (подушку фундамента) мастикой не промазали. Пенопласт клеили на жидкие гвозди. Мастика Технониколь №21 благополучно съедает ЭППС, хотя продавали мне ее как пригодную для наклейки ЭППС. В Технониколе продавцы сами не знают что продают, хотя меня соединяли с каким-то техспецом Кириллом, он заверил что все будет гуд.
    Теперь думаю, что делать с углами и верхней кромкой. Осталась битумная самоклейка, которой я мембрану склеивал. Может, ей проклеить верхнюю кромку и углы, чтобы верховодка не затекала?
  4. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    По совету Stray буду сначала делать перекрытие, а потом уже теплый пол в подвале. Нашел еще один косяк. Договаривались, что строители класть будут "лицевой" кладкой с расшивкой швов. Надеялся, что потом просто покрашу стены, будет этакий "индустриальный дизайн". После 6 ряда парни забыли, что швы надо расшивать. С утра с обреченным видом скребут стены топорами у себя над головой, пытаясь срубить наплывы. А раствор был хороший, хрен отскребешь теперь.
    Кто знает, как теперь это вылечить - выбрать швы "красиво"?
  5. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    А пенополистирол от грунта Вы защищать не собираетесь? К тому же утеплять нужно до верха стен, ибо промерзать там будет больше нежели в грунте.
  6. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Вообще-то хотел закрыть пупырчатой мембраной, но крепить ее к стене не особо технологично. Потом задал себе вопрос - от чего надо защитить Эппс?
    - от камней и строительного мусора - их у меня нет - вокруг песок
    - от сезонных подвижек грунта - их тоже нет - вокруг песок
    - от корней растений. Вокруг дома будет на метр отмостка, под ней мембрана из баннера, то есть на метр от дома воды не будет. Надеюсь, что корням растений там делать будет нечего.
    Вообще Эппс сейчас торчит над уровнем земли на 40 см. Выше будет уже Псб25 толщиной 10 см, то есть еще слой 5 см поверх Эппс. Утеплять буду когда отолью перекрытие.
  7. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    Влага однозначно будет, особенно осенью, когда дожди по неделе льют и так далее. Например, там где начинаю стройку тоже песок, но у всех соседей в подвалах вода из-за затянувшейся зимы в этом году, говорят лет 9 такого не было, чтобу УГВ так поднялся.
  8. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Начали строить опалубку для перекрытия... Добавил фото косяков с расшивкой швов и скважины. IMG_20130511_180815_0.jpg IMG_20130511_180830_0.jpg IMG_20130511_180839_0.jpg IMG_20130511_181031_0.jpg IMG_20130511_181103_0.jpg
  9. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Завезли пенопласт и арматуру, строители вяжут каркасы. Связали на армопояс. На всякий случай над оконными и дверными проемами кладу еще попарно савренные уголки 50-ку. Перемычка будет она же армопояс. IMG_20130516_181522_0.jpg IMG_20130516_181723_0.jpg IMG_20130516_181555_0.jpg
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это полностью завязанный каркас? Шаг хомутов около метра? А углы так и останутся?
  11. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Что не так? Этож армопояс - там разве хомуты тоже часто надо? Если честно, армопояс и его армирование для меня вообще загадка. С ребристым перекрытием как-то разобрался, а армопояс как то мимо прошел...
    А углы что? Загибать надо а не крест-накрест, да?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как-то так...
  13. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Строители собрали вкладыши из пенопласта, завернули их в полиэтилен. Бурно обсуждаем, как застелить все это пленкой, чтобы не вытекло и не прилипло. Сфотал перемычку над дверным проемом из уголка. Решил делать все дверные проемы до потолка. В цоколе света мало, сделаю над дверьми прозрачные вставки.
    Еще одно фото - способ крепления наружной опалубки к стене - проволокой.
    IMG_20130517_211344_0.jpg IMG_20130514_184932_0.jpg IMG_20130517_211405_0.jpg IMG_20130517_212319_0.jpg IMG_1449.JPG
  14. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Уважаемый Stray! Судя по картинке из журнала, ТС сделал как "не надо" - загнул арматуру на углах.
    По журналу там надо было делать стык и загибать концы на стыке. Задал вопрос Windery - гуру нас рассудит надо что-то делать или так сойдет
    PS: Вчера у меня появился коллега - строители начинают строить на соседнем участке цоколь по "моей" технологии.
  15. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Дом без фундамента. Оригинально.
