Цокольный этаж из пескоцементных блоков - дневник стройки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lehalex, 16.04.13.
  1. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Приветствую адепта монолитного домостроения! Как банька? Сразу вопрос по перекрытию - пленку стелили 2 раза - сначала на опалубку, потом на пенопласт или 1 раз - только на пенопласт? Вынимали потом пенопласт как?
  2. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
  3. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Использовал спорную, но быструю технологию. Пленку стелил один раз - на опалубку. Крепил степлером в очень многих местах. Пенопласт приклеивал пеной к этой плёнке.
    Вынимать пенопласт не планирую. Планирую закрыть потолок ГВЛ.
    Пока даже стойки и опалубку не убирал.
    Водоснабжением и водоотведением занят.
  4. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Уважаемый Winder ответил про армироание углов здесь - \forumhouse.ru/threads/199876/page-28, там же чуть дальше нашел ответ по застиланию полиэтиленом. Сегодня вечером расстроил строителей - придется им завтра под балками "корыто" из полиэтилена городить, а то постелили полоски между пенопластом и все.
    Укладка приближается к финишу. Завтра должны положить сетку и трубы теплого пола.
    На всякий случай загружаю фото узлов пересечения, вдруг кто-нибудь какой косяк увидит...
    IMG_20130520_192122_0.jpg IMG_20130520_192247_0.jpg IMG_20130520_192238_0.jpg IMG_20130520_192228_0.jpg IMG_20130520_192220_0.jpg IMG_20130520_192131_0.jpg IMG_20130520_192139_0.jpg IMG_20130520_192152_0.jpg
    Обсуждали, как выдержать 2 см сбоку от пенопласта до арматуры при заливке. Начали с модных "колесиков", порешили на том, что вставим вертикально обрезки доски 20-ки, а при заливке вытащим, когда бетон все заполнит.
    Всю голову сломал, как обеспечить 4 см просвет от труб теплого пола до верхней сетки. Пока, кроме обрезков ПНД трубы, ничего в голову нейдет.
    И еще - как опрессовать трубу без коллектора? Коллектор не успевает к заливке. Может быть, объединить 5 петель в одну муфтами, один конец заглушить, а черз другой воздух накачать?
  5. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Когда положите сверху сетку - привяжите арматуру к ней и будет у вас сбоку 2 см. и будет всё стоять непоколебимо.
    Мне кажется или у вас в ребрах 2 арматурины внизу ?
    Какбэ не по фэншую Winder-а.
    Я делал так:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1260852/
  6. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Vestastar, спасибо огромное за замечание про арматуру! Вчера метнулся на стройку - действительно только по две внизу! Заставил вставить третью.
    Еще вопрос. Хочу по перекрытию сделать наливной пол. Насколько ровная получается поверхность? Достаточно правилом по маякам выровнять, или все-таки нужно "вертолетом" затирать? Сейчас занят лихорадочными поисками аренды, а может он и не нужен вовсе?
    Вчера начали класть теплый пол. ю фотки вечером выложу.
  7. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Ну ты блин даёшь.
    Я на свои 3,5 метра и 2,5 метра пролёта для ребер вообще 14-ю арматуру взял. И поперечную из 8-ки.
    Получившаяся поверхность:
    С вертолётом не знаком.
    Не представляю, как можно выровнять торчащий щебень.
    Думаю, неумеючи лучше не суетиться с вертолётом.
    Вот, кстати, мои маяки вдоль каждого ребра:
  8. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Ну, я надеюсь, что Winder заложился раза в два с поправкой на самостройщиков. У него в начале 1й части фоты вообще ахтунг - там товарищщ самомесом и стены и перекрытие заливал. Ничо, доволен.
    Мне конешно на фоне такой красоты на свое стыдно смотреть. Скорее бы все это залить и забыть. Тут вдруг еще и ценник за бетон нереальный объявили. Кругом обман.
  9. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Выкладываю фото укладки теплого пола, как обещал. С первой петлей ессно лоханулись - не хватило 6 метров. Пришлось отковыривать и перекладывать, зато после этого 1 метр лишний остался :)
    IMG_20130522_181803_0.jpg IMG_20130522_181820_0.jpg IMG_20130521_193233_0.jpg IMG_20130521_215952_0.jpg IMG_20130521_193239_0.jpg IMG_20130521_202250_0.jpg IMG_20130521_214729_0.jpg
    Трубу нашел через форум - завод в Кашире Compipe. Cервис супер - и цена добрая и доставили бесплатно - у них как раз машина мимо проезжала. Менеджеру Светлане респект и здоровья крепкого, она мне все быстро и профессионально организовала.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    "Нереальный" - это сколько?
    Деревяшки под сеткой так и останутся?
  11. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Ценник за бетон М350 - 4700 руб за куб с доставкой. Деревяшки останутся - собирался к ним светильники крепить, но строители говорят, что они вывалятся, останутся дырки. Пока думаю, еще день есть.
  12. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    У меня всё самомесом.
    Перекрытие 4 куба - намесили, подняли и уложили за 8 часов втроём.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И какую марку намесили, по прикидкам если?
  14. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    12 литров цемента, 24 литра песка, 42 литр щебня. Немножко воды на глазог - чтоб нежидко.
    Пластификатор и вибратор есть.
    Вот ещё фотки
  15. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Нее... Чо то я очкую с самомесом. Ну и если аккуратно все посчитать, экономия мизер выходит, а результат не прогнозируемый. 1 этажную баньку еще туда-сюда, а 3 этажный дом самомесом ну нафик. Оч запомнился завалившийся домик в Таганроге из несъемной опалубки прошлой зимой, там четверых строителей еще насмерть задавило...
    На стройке подчищаем хвосты, сантехник сегодня пытался опрессовать теплый пол. Не получилось. Завтра ливни, заливаться будем в субботу.
